第三段,显色或发光。HRP催化DAB生成棕褐色沉淀,或催化AEC 生成红色沉淀;AP系统配合Fast Red;荧光体系则用FITC、Cy3、Alexa系列。
理解这三段,就能理解为什么"定位"是判断染色可信度的第一道门槛。胞核抗原(Ki-67、ER、PR、p53、Pax-8)就该染在核里,胞膜抗原(HER2、EGFR、CD20)就该勾出膜轮廓,胞浆抗原(CK、GFAP、Vimentin)就该铺在胞浆。如果定位错了,后面再怎么"看起来漂亮",这个结果也不能用。
样本与固定:90%的失败在这里就埋下了
PART 02
固定是甲醛把蛋白"化学锚定"在细胞原位的过羰,也是后面所有麻烦的源头。
固定液:10%中性缓冲福尔马林(NBF)是公认金标准,pH 7.2–7.4。别用普通"福尔马林"原液自己兑,酸性偏强会造成抗原丢失和核酸降解。
固定时间:这是最容易被随意对待、后果却最严重的参数。以4mm 厚组织块计,6–24小时比较稳妥。固定不足,组织中心区域固定液渗不进去,脱水包埋后中心发白、染色出现"外圈阳性、中心阴性"的假象;固定过度,醛交联过密,表位被彻底锁死,抗原修复再怎么加热也救不回来——典型表现是"阳性对照也弱"。
缺血时间:组织离体后要在30分钟内进入固定液。缺血时间长的样本,磷酸化蛋白、部分膜蛋白降解明显,这类抗体最容易做出"假阴性"。
特殊样本:
切片与烤片:石蜡切片3–4μm,脑组织、淋巴结、细胞密集样本可切2–3μm。一定要用防脱片玻片(APES或硅化玻片)。烤片60–65℃、1小时左右,或37℃过夜;超过2小时的高温烤片开始损伤抗原,尤其对核抗原不友好。
白片保存:切好的白片4℃干燥避光保存,建议1–2周内染色。放上一两个月的片子,核抗原衰减最明显,这是"同一批切片前后结果不一致"的常见原因。
脱蜡水化:看起来最简单,最容易糊
PART 03
二甲苯10分钟×2(或脱蜡透明剂),无水乙醇5分钟×2,95%乙醇3分钟,85%乙醇3分钟,75%乙醇3分钟,流水或PBST冲洗。
两个细节:脱蜡必须彻底,残留石蜡会在组织上形成一层膜,出来就是云雾状、局部淡染、背景脏;切片从二甲苯里出来后不能晾干,干片后再进水,组织会出现龟裂和局部不着色。另外,二甲苯使用次数不要太多,反复用的旧二甲苯脱蜡效率下降,也是很隐蔽的坑。
抗原修复:全流程最关键的30分钟
PART 04
甲醛交联会与蛋白的赖氨酸、组氨酸等残基形成亚甲基桥,把抗原表位"盖住"。抗原修复就是把这层盖子掀开,方法只有两大类。
热诱导抗原修复(HIER)
| 修复液 | 适用倾向 | 说明 |
柠檬酸钠pH6.0(10mM) |
多数胞浆、胞膜抗原 | 温和,形态保护好,是最常用的起点 |
| Tris-EDTA pH 9.0 | 核抗原(Ki-67、ER、PR、p53)、部分PD-L1克隆 | 暴露力强,但易脱片、易背景高 |
| EDTA pH 8.0 | 膜抗原、部分磷酸化抗原 | 对形态较友好 |
加热方式:微波炉中高火维持95–98℃、15–20分钟;高压锅上汽后保压2–3分钟;水浴或PT模块95–99℃、20–40分钟。关键是让切片全程浸在液面以下,露出液面的部分会干、会过度修复,出现"局部不染色"的明显边界。
冷却方式:室温自然冷却20–30分钟。冰水急冷虽然快,但组织收缩、脱片、染色不均的风险更高,不熟练时不建议。
酶消化法:0.1%胰蛋白酶37℃ 10–30分钟、胃蛋白酶(用于IV型胶原、免疫球蛋白等)、低浓度蛋白酶K(多用于冰冻切片和细胞样本)。适合热敏感的抗原,或固定过度、热修复也救不回来的样本。缺点是容易消化过头:形态变烂、细胞核发虚、假阴性。
怎么选?顺序建议是:先按抗体说明书推荐的修复条件;说明书没写就做小规模对照(pH6与pH9各做一张);选"特异性信号最强、背景最低、形态最完整"的那一组,然后固定下来写进SOP。不要给所有抗体用同一套修复条件,这是实验室里最常见、也最难发现的问题。
封闭与内源性干扰:假阳性的主要来源
PART 05
一抗:浓度、温度、时间的三方平衡
PART 06
必须滴定。新抗体上手,先做1:50、1:100、1:200、1:400梯度,判断标准是"特异性信号最强+背景最低"。选定稀释度后记录批号,换批号要重新验证。直接照搬文献里的稀释度,是新手最容易吃的一次亏 ——不同厂家的效价可以差10倍。
孵育条件:
稀释液:含BSA或酪蛋白+少量表面活性剂的专用抗体稀释液最好。别用含叠氮钠的缓冲液稀释HRP体系的一抗,叠氮钠会抑制 HRP活性,表现为"信号莫名偏弱"。
孵育细节:必须湿盒、切片平放、液体均匀覆盖(约100–200 μL/ 片,视组织面积)。液体边缘干掉的区域,会出现典型的"边缘深、中间浅"或干脆不染色。
抗体选择:优先选有IHC验证数据(如KO/KD验证、多种组织验证)的抗体。一个只做过Western Blot验证的抗体,在石蜡切片上很可能识别不了被交联固定的表位,这不是你的操作问题。
二抗与显色:把信号变成"看得见的证据"
PART 07
种属匹配:小鼠一抗配抗小鼠二抗,兔一抗配抗兔二抗,山羊一抗配抗山羊二抗。做双标时要注意交叉反应,优先选经过交叉吸附处理的二抗。
聚合物法vs生物素法:聚合物二抗(HRP/AP标记的多聚物)灵敏度高、背景低、步骤少,现在已基本替代ABC法;ABC法在需要极高放大倍数时仍有价值,但要处理好内源生物素。
二抗室温20–30分钟,PBST洗3次、每次3–5分钟。洗涤不足会直接变成背景。
DAB显色:现配现用,30分钟内用完,避光。显色时间在显微镜下看着控,30秒到10分钟都可能,以"阳性部位棕褐色清晰、背景保持无色或极淡"为准。背景整体变浅黄褐色,就是显色过头了,换一张重做比硬救更划算。
复染:苏木素1–3分钟,必要时盐酸酒精分化数秒,流水或氨水返蓝。苏木素过染会压掉弱阳性信号,尤其是核抗原浅染的样本。
封片:梯度乙醇脱水、二甲苯透明、中性树胶封片,注意别留气泡。AEC显色不能用酒精脱水,直接用水溶性封片剂;荧光样本用抗淬灭甘油封片剂并尽快拍照。
对照:没有对照的IHC等于没有结果
PART 08
这一节建议直接抄进实验室SOP。
判读的前提是三个"对":定位对、阳性对照有效、阴性对照干净。三者缺一,结果只能判为"不确定,需重复"。
结果判读:把一张片子"说清楚"
PART 09
先看定位,再看强度,最后算比例。
| 维度 | 判断内容 | 常见记录方式 |
| 定位 | 胞核/胞浆/胞膜 | 定位错误即判无效 |
| 强度 | 无、弱、中、强 | 0/1+/2+/3+ |
| 阳性率 | 阳性细胞占肿瘤细胞比例 | 热点区计数,≥5个高倍视野、500–1000个细胞 |
| 半定量 | 强度×比例加权 | H-score(0–300) |
临床常用评分体系各不相同:HER2按0/1+/2+/3+判读,2+需FISH确认;ER/PR用Allred评分;PD-L1按TPS或CPS计,且22C3、SP263等不同克隆、不同平台阈值不可通用;Ki-67常以百分比阈值分层。做科研时也要写清楚用的哪套标准、谁判读、是否双人独立阅片。
现在越来越多实验室引入全片扫描(WSI)与AI定量(HALO、QuPath、Aiforia),好处是可追溯、可复算、减少主观差异;QuPath开源免费,科研场景很够用。
常见问题对照表
PART 10
| 现象 | 常见原因 | 处理方向 |
| 全片无染色 | 漏加一抗/二抗、抗体失效、修复过度、显色系统失活、阳性对照也阴性 | 先看阳性对照;查试剂有效期与配制记录 |
| 阳性偏弱 | 抗体浓度低、修复不足、孵育时间短、固定过度、白片存放过久 | 重做梯度滴定;换新切白片;延长修复 |
| 背景高、整体发黄 | 洗涤不足、封闭不足、内源过氧化物酶、抗体过浓、DAB显色过久 | 增加洗涤次数;加H₂O₂阻断;降低抗体浓度 |
| 局部点状/ 颗粒状非特异 | DAB未过滤、抗体沉淀、组织碎屑、切片drying | DAB使用前过滤;离心抗体;保持湿润 |
| 边缘深、中间浅 | 孵育时干片、液体覆盖不均、切片过厚 | 湿盒+足量液体;控制切片厚度 |
| 组织脱片 | 玻片未做防脱处理、烤片不足、修复过猛、组织坏死或脂肪多 | 换防脱玻片;降修复强度;脂肪组织加做特殊处理 |
| 云雾状不着色 | 脱蜡不彻底、二甲苯失效 | 换新二甲苯,延长脱蜡 |
| 血管、红细胞假阳性 | 内源过氧化物酶未阻断 | 3% H₂O₂充分阻断 |
| 小鼠组织核内非特异 | 内源IgG、内源生物素 | 改用聚合物体系;加无关IgG封闭 |
往上走一步:多重免疫荧光与自动化
PART 11
单标IHC能看到"有没有",看不到"谁和谁在一起"。肿瘤微环境研究里,PD-L1+肿瘤细胞与CD8+T细胞的空间关系,往往比单纯阳性率更有信息量。
给新手的12条清单
PART 12
