纯化后蛋白活性掉一半?这 4 步最伤蛋白
浏览次数:745 发布日期:2026-5-27
做纯化的同学最怕一件事:峰很漂亮,收样也很足,一做活性 —— 没了!明明上样前还是好好的,过完柱子、走完系统,活性直接砍半,甚至彻底挂掉。 其实很多时候,不是蛋白不行,是纯化过程在 “悄悄伤蛋白”。
今天从层析系统实操角度,把最容易导致蛋白失活的 4 个坑讲清楚,避开就能大幅保住活性。
一、流速太猛:剪切力把蛋白 “扯断” 蛋白尤其是大分子、酶、病毒样颗粒、膜蛋白,非常怕剪切力。
常见伤蛋白操作:
• 开机直接拉到最高流速
• 上样、洗脱、切换梯度时流速突变
• 管路有气泡、湍流、尖锐死角
怎么保护
• 上样与洗脱尽量平稳升速 / 降速
• 易失活蛋白建议降低 20–30% 流速
• 减少气泡、减少流路急转弯与死体积
二、pH 剧烈跳变:蛋白最容易 “变性” 梯度一冲、缓冲液一换,pH 瞬间波动,蛋白直接变性。
常见场景:
• 洗脱液 pH 与平衡液相差太大
• 梯度斜率太陡,混合不充分
• 系统未充分平衡就进样
• 清洗后未彻底冲回中性就上样
怎么保护
• 缓冲液 pH 尽量接近蛋白稳定 pH 区间
• 梯度不要过陡,给系统充分混合
• 上样前确认:UV、pH、电导基线平稳
三、温度失控:室温跑纯化,活性悄悄丢 很多人直接在室温做纯化,但温度一高,蛋白失活越快。
尤其这些情况:
• 夏天室温过高
• 系统长时间运行
• 样品在流路、进样阀、混合腔里停留太久
• 组分收集器没有冷台
怎么保护
• 尽量4℃环境或冷室运行
• 样品冰上预冷、冰上放置
• 收集管提前预冷,收样后立即放冰 / 冷藏
四、系统残留与污染:氧化、金属离子、微生物 “杀活性” 别以为系统干净就没事,看不见的东西最伤活性。
常见杀手:
• 金属离子(Fe、Cu 等)引起氧化
• 上次样品残留、油脂、微生物
• 清洗不彻底,残留酸碱或清洗剂
• 管路吸附导致蛋白 “被吃掉”
怎么保护
• 易氧化蛋白:加少量还原剂(按需)
• 金属敏感蛋白:系统建议先酸洗再纯水冲净
• 每次跑完必须CIP 清洗,避免交叉污染
• 敏感蛋白建议使用低吸附管路 / 配件
总的来说,想保住蛋白活性,记住这 4 条
1. 流速稳、别猛冲,减少剪切力
2. pH 别跳变,梯度平缓、充分平衡
3. 全程控温,能冷就冷
4. 系统干净无残留,避免氧化与污染
做到这 4 点,你会发现:峰更好看、回收率更稳、活性掉得更少。
结尾(技术支持口吻) 如果你也遇到:
• 纯化后活性不稳定
• 同样方法有的批次好、有的差
• 不知道自己的蛋白该怎么优化条件
欢迎在评论区留下你的蛋白类型、目标、缓冲液条件,我们技术支持团队帮你一起排查!
