当前位置 > 首页 > 技术文章 > 一体化​真空吸液系统在细胞房废液抽吸中的应用
浏览次数:60 发布日期:2026-11-25  来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处
摘要
一体化真空吸液系统专为细胞房、生化实验室废液抽吸场景开发,具备可控负压与稳定抽液速率。设备集成真空源、废液瓶与抽吸套件,结构紧凑,兼顾无菌适配、操作便捷性与多重安全防护,可适配培养皿、离心管、96 孔板等细胞培养常用容器。本文介绍该类系统的结构特点、选型差异、标准操作流程及安全规范,为细胞实验室废液抽吸设备选型与标准化使用提供参考。
一、产品概述
Lafil200Plus 与 Lafil200-BioDolphin 为洛科一体化真空吸液系统,面向细胞培养、生化实验的废液快速抽吸需求。区别于分散式自行搭建的负压抽吸装置,该机型采用一体化集成方案,适配超净台、生物安全柜内部狭小空间,配套可高压灭菌管路与抽吸组件,满足无菌细胞实验操作要求。
二、核心性能与结构特点
一体化紧凑型结构 整机整合真空发生单元、废液收集瓶、抽吸管路套件,相比传统分体搭建方案可节省 50% 台面空间,适合生物安全柜、超净台内紧凑布局。整机重量仅 2.1 kg,便于跨实验区域移动。标配 4 L PP 材质废液瓶,可选配 3.5 L 玻璃血清瓶,减少废液倾倒频次,适合批量细胞实验。
多重防溢安全防护 配备快插式密封接头、防倾倒围篱平台与浮球式防溢装置,三重机制规避废液渗漏、瓶体倾倒以及废液倒吸入真空泵主机的风险。
人体工学抽吸手柄设计 手持控制器设置连续抽吸锁定键,长时间操作无需持续按压;搭载单手退 Tip 结构,操作人员无需直接接触污染吸头,降低交叉污染风险。配套多规格转接接头,单爪接头适配培养皿、离心管,八爪接头可对接 96 孔板,覆盖细胞培养主流容器。
低噪、无油与无菌适配 采用无油式真空泵,无油雾挥发污染培养环境;运行噪声≤55 dB,主机防护等级 IP41。除主机以外,废液瓶、手持操作器、转接接头、硅胶管路均可 121 ℃高压蒸汽灭菌,契合细胞房无菌管控要求。
Eco 节能版本(Lafil200eco) 达到设定最大真空度时自动停机,抽吸操作触发后自动重启,降低长期待机功耗,减少持续噪声干扰。
Lafil200Plus Lafil200-BioDolphin
三、同系列产品选型对比
对比 BioVac240:Lafil200 整机更轻便、废液瓶容积更大,支持单手退 Tip;BioVac240 优势为大流量抽吸,适合大体积废液处理场景。
对比 R410-2PP:Lafil200 极限真空 213 mbar,负压温和,不易损伤贴壁细胞,自带调压阀可精细化控制吸力;R410-2PP 真空度更高,更适配膜过滤等需要强负压的实验场景。
四、标准化操作流程
1. 使用前准备
检查主机、废液瓶、抽吸套件、硅胶管路,确认配件完好无破损;供电适配 AC100–240 V 宽电压。
无菌实验场景:废液瓶、接头、硅胶管路 121 ℃蒸汽灭菌 30 min;主机外壳仅采用 75% 乙醇擦拭,禁止高温灭菌。
管路连接:短硅胶管连通主机抽气口与废液瓶 AIR 气相端;长硅胶管连通手持操作器与废液瓶 LIQ 液相端,保证各接口密封不漏气。
2. 抽吸操作步骤
接通电源,旋转调压阀设置合适真空度,封堵吸头端测试负压是否稳定。
灭菌吸头以 45° 伸入液面,按压手柄按键启动抽吸;长时间抽吸可开启 Lock 锁定持续负压。
抽吸结束后解除锁定,按压退 Tip 键,直接丢弃污染吸头。
当废液液位达到废液瓶 2/3 刻度线时,关闭电源,开启泄压孔泄压,取下废液瓶,按实验室危险废弃物规范处置废液。
3. 使用后维护
抽吸适量纯水冲洗管路,消除残留试剂,防止管路结晶堵塞。
75% 乙醇擦拭主机外壳、废液瓶外壁;配件充分晾干后放置于配套收纳架。
耗材定期巡检:硅胶管出现硬化、开裂、漏气时及时更换;定期检查手柄内部 O 型圈,老化变形立即更换,保障气密性。
五、操作禁忌与安全注意事项
禁止抽吸浓强酸、浓强碱以及无尾气吸附装置的挥发性有毒溶剂,设备不耐强腐蚀体系。
严禁直接用水冲洗、浸泡主机,防止液体进入泵体与电路引发短路。
不要在无废液瓶、管路漏气条件下长时间空转,避免真空泵过热加速损耗。
一旦废液倒吸入主机,立刻断电停止使用,联系厂家售后检修,禁止再次开机。
六、小结
Lafil200 系列一体化真空吸液系统负压温和可控、安全防护完善、组件支持高压灭菌,兼顾操作便捷性与无菌安全性,适配贴壁细胞培养、高通量孔板实验等常规细胞房废液抽吸需求,可作为细胞实验室标准化负压抽吸方案。
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
