当前位置 > 首页 > 技术文章 > 质量流量计低流量段误差偏大的排查与量程选型
浏览次数:69 发布日期:2026-11-25  来源:浙江东德韵海电子科技有限公司
关键词:质量流量计,量程选型,低流量误差
这个问题我们几乎每个月都会碰到。先说结论:大部分情况下不是设备坏了,而是量程选型把有效精度区间浪费掉了。但也不能一刀切,得先分清是选型问题还是设备问题。
去年某高校实验室找我们,一台 Alicat 质量流量计,标称量程 0-500 sccm、精度 ±0.8% of reading + ±0.2% of full scale。他们做催化反应,实际工作点只有 5-20 sccm,反馈是读数飘、和皂膜流量计对不上,误差能到 30% 以上。
我们首要步没急着换表,而是先做三件事:
  1. 确认介质和工况(氮气,25°C 左右,入口压力稳定在 15 psig,出口接近常压,无明显脉动);
  2. 确认零点(无流量下归零,零点漂移约 0.3% FS 即 1.5 sccm 左右,这个数在 500 sccm 量程里不算大,但放到 10 sccm 工作点上就是 15% 的误差来源);
  3. 确认标定基准(用皂膜流量计在 10 sccm 点复测,皂膜本身在低流量下重复性就差,±5% 很常见,所以对不上有一部分是比对方法的问题)。
把这三步做完,问题就清楚了:设备没坏,是量程选大了。满量程 500 sccm 的表在 5-20 sccm 段只用到 1%-4% FS,而精度规格里 ±0.2% FS 折算成完全值是 ±1 sccm,再叠加 reading 项和零点漂移,低段相对误差自然被放大。这是典型的选型问题,不是仪表故障。
处理方式是换一台 0-50 sccm 量程的同系列表,工作点落在 10%-40% FS,重新归零后和皂膜流量计在 10 sccm、20 sccm 两点比对,偏差控制在 ±2% 以内。
边界要说清楚:如果低流量段误差是突然出现的、或者同一台表以前准现在不准,那更可能是设备问题,比如传感器污染、阀门内漏、零点漂移超限、供电或通讯干扰,这种情况换量程没用,得返检或清洗。如果工艺本身要求 100:1 以上的宽量程比,单台表很难兼顾,通常建议大小量程双表并联或分段控制。另外低流量下如果管路有死体积、泄漏或温度梯度,测出来也会偏,这部分和表无关,得先排除。
判断顺序建议是:先归零、再查泄漏和比对方法、再看工作点占满量程的比例。占比长期低于 10% FS,优先怀疑选型;占比正常但误差突变,优先怀疑设备。
(本文由浙江东德韵海电子科技有限公司整理,供实验室与工业现场选型参考。具体型号参数以原厂数据手册为准。)
发布者:浙江东德韵海电子科技有限公司
联系电话:17881406149
E-mail:422794204@qq.com
