摘要:crm197载体蛋白的质量会传导到偶联产物。本文列出纯度、内毒素、聚集体与批间一致性四项常用指标及判断要点。
关键词:crm197载体蛋白、载体蛋白纯度、CRM197内毒素、SEC-HPLC、重组CRM197、白喉毒素无毒突变体
纯度:先看方法再看数值
常用RP-HPLC测定,反映目标蛋白在总蛋白中的占比。重组路线通常可达到95%以上;甲醛脱毒路线因产物本身是混合物,纯度指标偏低,文献报道多在60%~70%区间。比较不同供应商的纯度数据时,要先确认检测方法是否一致——RP-HPLC、SDS-PAGE灰度扫描与BCA法给出的数字不具备可比性,直接并列容易得出错误结论。若供应商只提供电泳图而无色谱数值,可要求补充,或按目标用途自行复核。
内毒素与聚集体
内毒素以EU/mg蛋白表示,来源包括宿主细胞成分与纯化过程。该指标没有通用的统一上限,需按目标剂型与给药途径设定限度,并向供应商确认检测方法(如鲎试剂动态浊度法与凝胶法)与所用标准品,否则不同来源的数值无法直接比较。聚集体与片段用SE-HPLC检测,主要看二聚体与高分子量杂质(HMW),这类杂质会影响偶联均一性与免疫原性,研究级产品一般要求控制在个位数百分比。
| 特性 | 重组CRM197 | 白喉类毒素(DT) | 破伤风类毒素(TT) |
| 无毒化方式 | 基因单点突变 | 甲醛化学脱毒 | 甲醛化学脱毒 |
| 化学残留 | 无 | 存在甲醛残留 | 存在甲醛残留 |
| T细胞表位完整性 | 完整 | 部分受损 | 部分受损 |
| 自身免疫反应影响 | 产生的抗白喉毒素抗体含量适中,不易干扰目标抗原 | 存在一定干扰作用 | 易引发载体相关免疫反应 |
| 抗原结合能力 | 表现稳定 | 表现一般 | 表现一般 |
| 批次一致性 | 波动小 | 存在小幅波动 | 存在小幅波动 |
表1. 重组CRM197与白喉类毒素、破伤风类毒素在批次一致性等维度的对比
批间一致性比单点数值更重要
载体蛋白的批间差异会直接传导到偶联产物,表现为偶联比、分子量分布乃至效价的波动。因此选供应商时,除看纯度、内毒素这些单点指标,更要看工艺是否稳定、能否提供逐批检测报告与变更说明。CRM197载体蛋白(白喉毒素无毒突变体)作为关键原料,其质量档案的完整程度,往往决定了后续工艺放大的顺利程度。
实际收货时建议逐项确认:批号与检测报告是否对应、纯度与内毒素数值是否落在标示范围内、外观与复溶行为是否正常、以及运输温度记录是否完整。若为冻干品,复溶后应观察是否出现不溶颗粒;若为冷冻品,避免反复冻融。这几步花不了多少时间,却能挡掉大部分后续排查不清的异常。条件允许的话,建议在初次使用前留一小份样品单独冻存,后续出现问题时可用于回溯比对。上海曼博生物提供的白喉毒素无毒突变体(点击查看),标示HPLC纯度95%以上,大肠杆菌原核表达,无动物源成分;具体规格与批量信息可查询产品页。
