当前位置 > 首页 > 技术文章 > 半抗原如何偶联CRM197?连接臂、赖氨酸位点与偶联比
浏览次数:27 发布日期:2026-11-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:小分子半抗原单独免疫难以诱导抗体。半抗原载体蛋白通过共价偶联提供T细胞表位,把半抗原应答转为T细胞依赖型。
关键词:半抗原载体蛋白、CRM197、尼古丁疫苗、白喉毒素无毒突变体、疫苗研发、免疫原性、载体蛋白crm197
半抗原的困境
分子量小、结构简单的化合物——尼古丁、部分药物小分子、毒素片段——免疫原性弱,单独接种难以产生高滴度、高亲和力抗体。它们缺少T细胞表位,只能诱导T细胞非依赖的有限应答,因此需要偶联到大分子载体上。另一个常被忽略的点是半抗原的化学稳定性:若偶联过程中半抗原被氧化或水解,最终抗体的特异性就会偏离预期。半抗原本身没有“不能被识别”的问题,问题在于识别之后没有T细胞接手,抗体也就停在IgM阶段。
偶联策略怎么定
常见路线是经活化基团把半抗原连到载体赖氨酸残基上,形成半抗原-载体偶联物。CRM197(白喉毒素无毒突变体)表面可及赖氨酸较多,且未经甲醛封闭,适合作为半抗原载体蛋白。半抗原分子小,往往需要先引入一个连接臂(spacer),把表位推离载体表面,否则载体骨架的空间位阻会让抗体难以结合;连接臂的长度与化学性质,常比偶联比更影响最终滴度。
CRM197蛋白三维结构
图1. CRM197蛋白三维结构:表面可及赖氨酸较多,适合作为半抗原的偶联骨架
偶联比落在什么范围
偶联比需要落在合适区间:过高可能遮挡半抗原表位,过低则载体提供的T细胞帮助不足,一般通过调整投料比与反应时间摸索。判断依据不只是化学测定的比值,还要看免疫后的抗体能否识别游离半抗原——有些偶联物滴度很高,抗体却只认偶联形态,对游离小分子没有亲和力,这样的结果在实际用途上没有意义。
已有研究方向
在抗尼古丁疫苗的开发中,CRM197被用作载体,思路是通过抗体结合改变成瘾性物质在体内的分布。过敏原方向也有报道:尘螨过敏原Derp2与CRM197偶联后免疫小鼠,可诱导特异性IgG1升高、IgE反应性下降,抑制气道炎症。这些结果目前多来自动物模型,属于研究阶段的数据,与临床结论不是一回事。
半抗原偶联对载体的要求集中在两点:游离官能团够用、批间差异够小。前者决定偶联比能做到多少,后者决定这批数据能不能复现。上海曼博生物提供的重组白喉毒素无毒突变体(点击查看),大肠杆菌原核表达,HPLC纯度95%以上,无动物源成分,可用于小分子半抗原偶联研究。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
