当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从明场到三色荧光:CKX53加装LED模块后的观察方式切换流程
浏览次数:33 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
操作指南里「切换到荧光观察」是一段独立步骤:开启荧光光源、按标记选择滤光片、调节亮度避免暴露过度。对存量 CKX53 而言,这段过去常意味着换灯室、转盘与对中;加装 CKX-UVBG-E 三色电动 LED 模块后,光源与激发块被收进同一个薄型壳体,切换变成按键完成的动作。但按钮变简单了,判断并没有变少:什么时候切、切到哪一组、亮度定在哪一档、切回形态时焦面是否还在,仍需要一套清楚的口径。本文按这段流程展开,把三态往返的做法梳理成可照着执行的步骤。
图1 模块显示屏上的通道与波长信息
一、切换前先把形态基线立住
1.1 明场下的初始判断
切荧光之前,先在明场或相衬下看清样本整体状态:培养基是否清亮、细胞是否贴壁、目标区域在哪里。这一步不产生分子信息,却给后续荧光图建立了坐标。明场基线没建立就急着激发,遇到图像发暗时很难判断是标记弱、通道选错,还是样本本身就不在焦面。把明场看一遍当成切换的前置条件,排查路径会清楚很多。
1.2 照明亮度的先前设定
明场照明调到适合观察的亮度,不宜过曝,否则细胞结构边界会被冲淡。这个设定在切回明场时还要复用,因此一旦调好就保持不动;若中途有人改动,切回形态图时会觉得「和刚才不一样」。把亮度旋钮的合适位置记下来,或在设备上做标记,是多人共用时很实用的小做法。
1.3 相衬与反转对比的定位作用
透明活细胞在明场下对比弱,相衬把光程差转成明暗,反转对比则以窄景深勾出立体轮廓。两者都不需要染料,适合在激发之前确认细胞形态与轮廓。预对中的相衬滑板让不同倍数间切换无需重新找中心,这套定位手段因此能顺畅贯穿整个观察过程,而不是被荧光步骤打断。
1.4 何时该切到荧光
需要区分不同标记、判断蛋白定位或做共定位分析时,形态图给不出答案,就该切到荧光。判断标准可以写得很简单:需要颜色区分时切荧光,只要看轮廓时留在相衬。把这条写进操作规程,新进人员也不必每次凭经验犹豫;同时也能避免在不需要荧光的样本上白白消耗激发剂量。
1.5 切换路径的顺滑程度
模块以电动方式管理激发通道,配合相机软件可做序列采集,操作者不必手动推拉滤色块转盘。切换动作与相衬定位连成一串,样本离开培养环境的时间明显缩短。对要按多个时间点回访同一视野的实验,顺滑的切换直接影响条件一致性——中间环节越少,引入人为差异的机会就越小。
1.6 三态往返的习惯
明场看状态、相衬看轮廓、荧光看标记,三种方式在同一视野里来回切换,是这套平台的常规节奏。建议固定一个往返顺序:明场定位 → 相衬确认 → 荧光采集 → 切回相衬核对焦面。顺序固定后,每一步的产出都明确,回看时也能从记录里还原当时的操作路径。
图2 电动智能荧光模块的集成结构与六项特性
二、三组窗口的选择与亮度控制
2.1 按标记选组而非按颜色
选通道的依据是染料的激发与发射峰,不是屏幕上的颜色标签。UV 组宽带 360/45 nm 激发、460/50 nm 发射,对应 DAPI 核复染;B 组 480/30 nm 激发、535/40 nm 发射,对应 FITC、GFP 类绿色标记;G 组 540/40 nm 激发、605/55 nm 发射,对应 TRITC、Cy3 类橙红标记。把染料峰位与窗口区间对齐,比凭颜色猜可靠。
2.2 电动切换的操作
按键即可完成通道切换,模块会记住各组上次设定的光强,切回不必二次调节;彩色大屏用对应颜色的方柱显示当前通道、百分比给出档位,快捷键编码还能标记探针类型。切换前扫一眼屏幕确认组别与数值,是防止张冠李戴的最直接办法。若实验室有多人共用,约定编码规则并写在设备旁,会更省心。
2.3 亮度从低档起调
激发亮度支持 1% 至 100% 线性调节并数字显示,建议从偏低档位试拍,看直方图与背景后逐步上调,找到能分辨目标即停。过度激发会加速荧光团漂白,也会给活细胞带来光毒性;核复染通常较亮,档位应压得更低。把试出的档位记进协议,下次同类样品直接调用,不必每次重来。若同一视野需要多次回访,把档位与曝光连同坐标一起记下,返场时按表设定即可;这样即使是隔天再看,也能把条件差异控制在很小范围,图像之间才谈得上比较。
2.4 避免长时间持续照射
固态光源只在曝光瞬间点亮、间隙即熄,不必为避免频繁启停而让灯常亮。两帧之间关掉激发,累计剂量就压在单次曝光上,而不是随观察时长线性增长。对需要连续数小时按间隔拍摄的延时实验,这一点比单帧亮度更关键;把曝光时长与间隔一并写进协议,剂量也就有了预算。
2.5 多色采集的先后次序
多色样本按发射波长由短到长依次采集:先收核通道建立坐标,再收绿色标记,最后收橙红标记。每换一组只动该组档位,其余保持不动;回看时差异就能归因到染料,而不是设定漂移。发射谱挨得近的探针同时使用时,可换窄带规格压缩背景与串色,例如 B 组 470/30 nm 激发、525/20 nm 发射。
2.6 通道设定的留存
把通道次序、各组档位与曝光参数写成固定协议,配合模块的光强记忆执行,不同人员、不同批次拍出的图才落在同一把尺子上。协议随数据归档,下一次直接调用;若中途必须改某一项,在记录里单列一行说明时间与原因,避免回看时把设备调整误当成生物学变化。
图3 UV、B、G 三组激发的细胞荧光效果
三、切换后的核对与回切
3.1 焦面一致性的复核
切到荧光并选定视野后,再切回相衬看一眼焦面是否仍在原处;若出现偏移,微调后再采集。这一步花不了几秒,却能避免两幅图落在不同层面。把「先定焦、再切通道、最后叠加」的顺序固定下来,是共定位判读可信的前提,也省去事后在软件里对齐的麻烦。
3.2 背景与杂散光检查
荧光图像背景忽然变亮,常与遮光罩缝隙、室内照明或底材自发荧光有关。关掉主灯拍一张空视野,看四角有无异常亮区;若有,先调遮光罩再考虑软件处理。若空白就有底,问题在材料而非通道;换玻璃底器皿或低荧光封片剂,通常比压低曝光更有效。
3.3 序列化的采集与回切
需要多视野、多通道采集时,把视野坐标、通道次序、档位与曝光写进协议,按序列自动执行;每组拍完即熄光,最后切回相衬核对焦面。人只在节点上回看结果,既减少时间抖动,也缩短样本在箱外停留的时长。序列本身随数据留档,下一轮实验调用即可,复现成本很低。若序列中途因故暂停,恢复时先从记录确认已完成到哪一组、哪一帧,再决定续拍还是重跑;盲目从头开始既浪费剂量,也可能让同一帧被拍两次,给后续叠加带来混乱。
四、结论
从明场切到荧光,改变的不只是光源:形态基线要先立住,通道要按染料峰位选择,亮度从低档起调并在间隙熄光,多色采集按由短及长的次序进行,切回相衬再核对焦面。CKX-UVBG-E 三色电动 LED 模块把这些动作做成电动切换、档位记忆与屏幕读数,配合 CKX53 原有的相衬与预对中能力,三种观察方式能在同一视野里顺畅往返而不打断动线。把切换顺序、通道设置与曝光档位写进一份 SOP,荧光观察就从凭手感操作变成可复核的流程——对按批次积累图像的实验室,这比单次拍到一张亮图更值得投入。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
标签: LED 显微镜 光源
