当前位置 > 首页 > 技术文章 > 滤色片组与高信噪比成像:倒置荧光显微镜捕捉微弱信号的配置方案
浏览次数:34 发布日期:2026-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
荧光成像的难点,往往不是「有没有信号」,而是「信号能不能从背景里分辨出来」。样品里的荧光标记物发出的光本就微弱,还要面对反射激发光、容器自发荧光与探测器噪声的干扰。决定成败的,是整套光路能否精准选出目标波长、有效滤掉杂光,并尽可能多地保留有效光子。本文围绕滤色片组与高信噪比这两个核心,说明它们各自承担什么、怎样互相配合,并给出一套以莱特LF200为对象的试机核对方案,让「捕捉微弱信号」变成可测、可比、可签署的条目。方案面向常规宽场荧光与活细胞多色采集;若涉及共聚焦或超分辨等对光路有专门要求的方式,应回到对应平台评估,不宜直接套用本文的核对条目。
图2 荧光激发效果图:不同通道下的信号与背景表现
一、滤色片组:两次筛选的头一道关口
1.1 激发片决定照进去的是什么光
激发滤色片从宽谱光源里挑出落在染料吸收峰附近的窄带光。它的中心波长要与光源输出峰、染料激发峰对齐,带宽则要在覆盖吸收谱与避免串扰之间取平衡。LF200标配DAPI、FITC(GFP)、TRITC(CY3)三色荧光组,可按客户染料定制匹配滤光片组。核对时先把在用的探针列成表,逐行对应到通道,看看覆盖是否有缺口。
1.2 发射片决定看出来的是什么光
发射滤色片拦住反射的激发光,只放行标记物发出的目标波段。带宽过宽会让相邻通道的信号串入,中心波长偏移又会削掉有效信号。判断方式是做单标对照:只标记一种探针,在其余通道观察有无可见信号;若有串入,先考虑收窄带宽或调整采集顺序,再考虑更换滤光片。
1.3 二向分光镜连接两次筛选
夹在激发片与发射片之间的二向分光镜,负责反射短波激发光、透过长波发射光。它的分光波长必须与所选滤色片组配套,否则会出现照得进去却收不回来的错配。更换通道时,激发片、分光镜与发射片是作为一组协同工作的,定制滤光片组应把三者一起约定,而不是只换其中一片。
1.4 镀膜与光透过率的意义
光学面的镀膜质量直接影响透过率与杂散光水平。良好的镀膜能让目标波段多透过、非目标波段多反射,既提升信号又压低背景。这类参数通常不写在配置单首页,却在弱信号实验中决定成败。试机时可用同一标准荧光片比较不同物镜与滤色片组合的读数,把透过率差异间接测出来。
1.5 通道数与够用原则
LF200荧光激发盒最高可配5通道。通道多意味着扩展余地大,但不必为暂时用不上的波段提前付费。合理做法是按探针清单确定当前通道数,同时预留一两个空位供后续立项;定制波段则写明用途、交付周期与验收方式,避免到场后无从核对。对共享平台而言,通道配置还应考虑使用排班:多课题轮用时,常用波段适当冗余能减少等待与切换,冷门波段则以定制方式按需补充,既不占用初期预算,也不牺牲后续灵活性。
图1 电动荧光激发盒的通道显示屏与集成灯箱
二、高信噪比:让有效光子尽可能多、杂散光尽可能少
2.1 信噪比由哪些因素决定
信噪比是有效信号与背景噪声之比。分子一侧取决于激发效率、物镜收集能力与相机灵敏度;分母一侧来自反射激发光、自发荧光、暗电流与读出噪声。提升信噪比有两条路:多留有效光子,少进杂散光。滤色片组负责后者,物镜与相机负责前者,两者缺一不可。把这两条路分开看,排查问题时就有了顺序:先在空白片上确认背景水平,判断分母是否偏高;再在弱表达样品上确认信号读出,判断分子是否足够。若背景已高,先解决滤色片匹配与自发荧光,再谈提高光强,否则信号与噪声会一起被放大,信噪比反而没有改善。
2.2 物镜数值孔径的作用
LF200提供长工作距离平场消色差物镜4X与60X、长工作距离平场消色差相差物镜10X、20X、40X,以及半复平场消色差荧光物镜4X、10X、20X、40X。荧光版本在透过率与色差校正上更适配荧光采集。弱信号实验应优先核对常用倍率是否有荧光版本,并用低表达样品实测信噪。
2.3 相机灵敏度与接口通光
相机把光子转为电信号,量子效率与噪声水平决定弱信号能否被读出。LF200采用左下倾成像接口并使相机安装不干扰目视观察,接口为0.5X与1X的C-MOUNT标准规格、标注全通光,适配低照度荧光成像;相机可选230至2500万像素的高灵敏型号。接口倍率与靶面尺寸要一起核对,避免视场或细节不符。
2.4 杂光与自发荧光的来源
杂光不全来自光路。塑料培养皿底在短波下可能产生自发荧光,固定剂与封片介质也可能带背景。LF200相差转盘顶部设有滤色片托臂,可装载黄、绿、蓝、磨砂等滤色片,用于明场对比度调整;荧光采集时则应关注容器底材与试剂选择。把空白容器的读数先测出来,才能判断背景来自哪里。
2.5 光剂量与信噪的取舍
提高光强能增加信号,也加快光漂白;延长曝光同理。合理的顺序是先用空白片定背景,再用强信号片确认满幅表现,最后在低表达样品上找可读信噪的最小剂量。把这套参数记录下来,作为后续同类实验的固定起点,避免每次凭感觉调节。
图3 高质成像物镜组与多倍率荧光配置选择
三、试机核对方案
3.1 准备四类样品
试机带四类样品:强信号荧光片看满幅均匀与饱和,弱表达样品看信噪下限,未标记空白片量背景,标准荧光片用于跨次比对。每类都记录物镜倍率、通道、光强档位与曝光参数,形成可复核的基准图。四类缺一,判断就容易失据。
3.2 单标对照的步骤
先对每种探针单独成像,确认目标通道有信号、其余通道无明显串入;再做双色与多色叠加,观察叠图边界是否清晰。若串色明显,按收窄带宽、调整采集顺序、更换滤光片组的顺序逐级处理。电动切换在此阶段便于固定通道状态,减少误切带来的变量。
3.3 弱信号的判读
弱信号样品先低光强短曝光观察,再逐步增加到可读,记录此时的背景水平。若信号与背景同步升高,说明问题在滤色片或自发荧光,而非曝光不足;若信号先出现而背景仍低,则说明信噪有余量。把判读标准写成条目,便于不同操作者得出一致结论。
3.4 基准图的归档
把四类样品的基准图按日期与设备编号分目录保存,附采集参数。日后信号变弱、背景升高时,与基准图比对即可判断是设备状态变化还是样品本身差异。滤色片组若更换,应重新采集一整套基准图,保持档案连续。归档时建议同时记录当日的物镜倍率、光强档位与曝光时间,形成完整的采集条件快照,使后续比对不因条件不同而误判。
3.5 验收条目签署
验收单逐项写明:滤色片组与探针清单匹配、单标对照无明显串入、空白背景在可接受范围、弱信号在既定剂量下可读、荧光物镜倍率齐全、接口与相机匹配、软件支持多色叠加与归档。每项附责任人与日期,与基准图一并存档。
四、结论
捕捉微弱荧光信号,靠的是「选得准」与「留得多」两件事:滤色片组与二向分光镜精准筛选波长、挡住杂光,物镜数值孔径、镀膜透过率与相机灵敏度则尽可能保留有效光子。两者共同决定图像信噪比。LF200把LED光源与滤光片组集成在可切换的电动激发盒内,配合荧光物镜与全通光成像接口,为这套配置提供了清晰的核对落点。按探针清单定通道、用四类样品做对照、把判读标准写成条目并签署验收,微弱信号才不再依赖个人经验,而成为可复现的测量结果。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
