当前位置 > 首页 > 技术文章 > Protein Kinase D2/PRKD2增殖、分泌、血管生成与免疫细胞活化研究
浏览次数:18 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Protein Kinase D2/PRKD2 蛋白,Human (Active, sf9, His-GST)(货号 HY-P74615)是 MedChemExpress(MCE)推出的重组人源蛋白激酶 D2。PRKD2 属于 PKD 激酶家族,其独特之处在于它是一个 "信号持续器":PKC 被 DAG 短暂激活后,PRKD2 把这个瞬时信号转换为持续时间更长的生理输出,因而在增殖、分泌、血管生成与免疫细胞活化等需要 "持久响应" 的过程中扮演关键角色。
一、产品基础理化信息与储存运输规范
本品核心基础参数如下:品牌 MedChemExpress(MCE),货号 HY-P74615,种属 Human,表达系统 Sf9 昆虫细胞(杆状病毒表达系统),标签为 N-His 与 N-GST(双标签,便于亲和纯化与检测),蛋白编号 Q9BZL6-1/NP_057541.2(M1-L878),基因 ID 25865,蛋白长度为 Full Length of Isoform-1(即 1-878 位全长);同用名 Serine/threonine-protein kinase D2、PKD2、HSPC187。
分子量: 预测分子量 124 kDa;实测在还原条件下经 SDS-PAGE 约为 120 kDa(与预测值的差异主要来自 His-GST 双标签与昆虫细胞表达带来的修饰差异,判读以约 120 kDa 实测条带为准)。纯度: 通过还原性 SDS-PAGE 测定 ≥90%(这是本品批次规格值,低于 MCE 重组蛋白线常规的 >95% 宣称,属产品级别差异,实验设计时应按 ≥90% 的实际情况评估杂质影响;若有更高纯度需求可与技术支持确认其他规格)。
性状与组分: 溶液形式,缓冲体系为 0.22 μm 过滤的 PBS 溶液,含 20% 甘油、5 mM DTT 与 0.1 M 海藻糖。三者各有明确功能:甘油与海藻糖作为冷冻保护剂维持蛋白构象稳定,DTT 则保持还原环境、防止激酶活性中心的半胱氨酸氧化失活 —— 这也提示本品不宜在含氧化性试剂的体系中长时间放置。
复溶与保存: 请用流水快速解冻(避免室温缓慢融化造成局部浓度过高与聚集);自收到之日起在 -80°C 下保存 1 年;开封后在 -20°C 下可稳定保存 3 个月;建议分装后于 -80°C 冷冻保存以延长保存时间,并严格避免反复冻融。运输使用干冰。
质量检测报告: 每批次配套 Data Sheet、SDS、COA 与产品使用指南。
二、核心产品活性与药理机制
信号持续器的核心定位: 蛋白激酶 D2(PRKD2)是一种丝氨酸 / 苏氨酸蛋白激酶,是多种细胞过程的关键介质。它将瞬时二酰甘油(DAG)信号转化为 PKC 下游的持续生理效应 —— 这是 PKD 家族区别于 PKC 的根本特征:PKC 负责 "瞬时开关",PRKD2 负责 "持续输出",二者在时间维度上分工互补。
增殖与 MAPK 通路: PRKD2 通过 MAPK1/3(ERK1/2)信号通路影响细胞增殖。具体而言,PRKD2 可能通过延长 MAPK1/3 信号传导来增强神经肽铃蟾肽诱导的有丝分裂,导致包括 FOS 在内的早期基因产物的积累,从而促进细胞周期进程。这里的关键词是 "延长"——PRKD2 的作用不是启动 ERK,而是把 ERK 信号的持续时间拉长,而 ERK 信号的 "时长" 往往比 "强度" 更能决定细胞走向增殖还是分化。
氧化应激与 NF-κB: PRKD2 在氧化应激下激活 NF-κB;机制上,ABL1 在氧化应激反应中将 PRKD2 在 Tyr-438 和 Tyr-717 处磷酸化,从而激活 NF-κB。这是酪氨酸激酶(ABL1)与丝氨酸 / 苏氨酸激酶(PRKD2)的跨家族调控,说明 PRKD2 可作为氧化应激信号的整合节点。
HDAC7 与核受体调控: PRKD2 响应胃泌素受体 CCKBR 激活,磷酸化 HDAC7,抑制其对 NR4A1/NUR77 的转录抑制作用。这一 "双重否定" 逻辑值得留意:PRKD2 磷酸化 HDAC7 → HDAC7 的去乙酰化功能受抑 → NR4A1/NUR77 转录恢复。因此 PRKD2 在此处实际起到了 "去抑制" 的作用,属于转录激活链条中的一环。
免疫与分泌功能: PRKD2 还调节 T 细胞抗原受体(TCR)信号传导与细胞因子产生、高尔基体膜运输、血管生成、分泌颗粒释放与细胞黏附。这组功能的共同底层是 "膜泡运输与细胞骨架重排"——PKD 家族已知参与高尔基体到质膜的转运调控,因此分泌颗粒释放与细胞因子输出在机制上是一脉相承的。
肿瘤与血管生物学意义: 该激酶还在 T 细胞激活、血管生成、分泌和肿瘤生长中发挥重要作用,证明了其在细胞功能中的多方面参与。这为 PRKD2 在肿瘤微环境与免疫治疗研究中的应用提供了依据。
酶活验证方法: 采用芯片外迁移率变动分析法(MSA)测定酶活性:将酶与荧光标记的底物和 Mg(或 Mn)/ATP 孵育,磷酸化与非磷酸化底物通过 MSA 装置分离并检测。当蛋白质浓度为 0.63 nM 时,转化率约为 20%—— 这一数据可作为实验浓度设计的直接起点。
标签说明: N-His 与 N-GST 双标签在实验中有两个用途:His 标签用于 Ni 柱纯化与抗 His 检测,GST 标签则便于用谷胱甘肽琼脂糖做下拉(pull-down)实验,也增大分子量与溶解度。需注意:GST 标签自身约 26 kDa,可能影响底物对接的可及性,若研究需要 "无标签" 激酶,应另选规格。
三、应用验证与功能研究
本品作为酶类重组蛋白,其验证以酶活数据、纯度与分子量确认为主,产品页未附传统的 WB/IHC 图像。
酶活验证(MSA 法): 芯片外迁移率变动分析(Microfluidic Mobility Shift Assay)的原理是:磷酸化后的荧光底物因电荷变化而在电场中的迁移率改变,从而与未磷酸化底物分离并被定量检测。本品在蛋白浓度 0.63 nM 时转化率约 20%,说明该批次在标准条件下具有确定的催化活性,可用于建立激酶反应的标准曲线与抑制剂 IC50 测定。
纯度与分子量: 还原性 SDS-PAGE 纯度 ≥90%,实测条带约 120 kDa(含 His-GST 标签)。由于本品为昆虫细胞表达的全长激酶,建议在 SDS-PAGE 判读时留意可能的降解片段(激酶类全长蛋白常在调控域附近出现断裂带),若杂质带明显,可考虑用 GST 或 His 亲和介质自行二次纯化。
实验设计建议: 一是激酶反应缓冲:本品缓冲中含 5 mM DTT,稀释入反应体系后 DTT 浓度会被摊薄,建议在激酶缓冲中补加 1-2 mM DTT 以维持活性中心还原态;二是离子条件:PKD 家族活性对 Mg²⁺/Mn²⁺ 依赖,且部分底物在 Mn²⁺ 下催化效率更高,建议先做 Mg²⁺ 与 Mn²⁺ 对比;三是自磷酸化与底物选择:PRKD2 存在自身磷酸化,做底物筛选时需设置 "无底物对照" 扣除背景;常用合成底物如 Syntide-2 类肽段可作为起始验证;四是抑制剂评价:本品适用于 PKD 抑制剂(如 CRT0066101、kb-NB142-70 等)的 IC50 测定,建议设置 ATP 浓度梯度以判断抑制模式;五是与其他 PKD 亚型比较:PKD 家族有 PRKD1/2/3 三个亚型,用同一底物与同一条件做横向比较,有助于判断化合物选择性。
应用场景: PRKD2 激酶活性测定与动力学参数分析、PKD 家族抑制剂的体外筛选与 IC50 测定、底物特异性鉴定与磷酸化位点验证、ABL1 介导的 Tyr-438/Tyr-717 磷酸化机制研究、PKC-PKD 信号轴体外重构实验、HDAC7 磷酸化与 NR4A1/NUR77 转录调控机制分析,以及高尔基体膜运输、血管生成相关底物的体外磷酸化验证。
四、参考文献支撑
该靶点生物学背景信息源自 UniProtKB/Swiss-Prot(Q9BZL6)收录的功能注释及相关 PubMed 文献。产品页另列出 10 条客户发表文献(发表于 Cell Adh Migr、Cell Cycle、Cell Signal、Biosens Bioelectron、Ren Fail、Virulence、Drug Deliv、Redox Rep 等期刊 2026 年卷期);因原文仅给出期刊与卷期、未附标题与作者信息,此处不逐条转写。MCE 客户使用重组蛋白已累计发表 3,500+ 篇 SCI 文献。
五、品牌实力与产品保障体系
本品所属品牌 MedChemExpress(MCE)提供 14,000+ 重组蛋白、7,600+ 现货蛋白,覆盖细胞因子与生长因子、免疫检查点蛋白、CAR-T 相关蛋白、CD 抗原、Fc 受体、受体蛋白、酶与调节蛋白、激酶、补体系统蛋白、泛素相关蛋白、病毒蛋白、生物素 / 荧光标记蛋白、GMP 级及无动物成分重组蛋白;种属涵盖人、小鼠、大鼠、猴及病毒、细菌、真菌来源,精准对接肿瘤免疫、细胞治疗、感染与疫苗、干细胞与类器官、神经科学、血管生成、肿瘤微环境及蛋白质相互作用等热点研究方向。除现货产品外,还可提供从密码子优化、基因合成、载体构建到蛋白表达、纯化、质检、交付的一站式定制服务。
MCE 重组蛋白纯度通常高于 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,经 SDS-PAGE/HPLC 检测;生物活性依据蛋白特性,通过细胞实验、酶活实验、ELISA、SPR 或 BLI 等方法逐一验证。每款产品均配有表达系统、标签、纯度、活性、内毒素及 COA 质量分析报告的完整档案,批次一致,提供 μg~mg 多种规格,多数现货规格预计 1-2 天到货。
MCE 总部位于美国新泽西州,拥有超过 200,000 种生物活性分子,严格遵循 ISO 9001:2015、ISO 17025、ICH Q7 等质量体系,配备 400 多台精密仪器与 1000 名研发分析人员,依托分子 / 蛋白 / 细胞 / 体内四大生物验证平台完成药效评估。产品已服务全球 13,000 余家科研机构,累计获 Nature、Cell、Science 等顶刊引用超 85,000 次;全球仓储中心覆盖北美、中国、欧洲、日本等地区,90% 区域实现次日达,并提供 7×24 小时专业服务。
六、总结与科研应用展望
PRKD2 蛋白 (HY-P74615) 所代表的 PRKD2 是信号系统里的 "时间放大器":PKC 拿到 DAG 后只能短暂开火,而 PRKD2 把这个瞬态信号拉伸成持续输出 ——ERK 信号的延长、FOS 的累积、细胞周期推进,都源于这种 "时长" 而非 "峰值" 的差异。它的调控谱也相当特别:既有 ABL1 在 Tyr-438/Tyr-717 上的跨家族磷酸化激活(氧化应激 → NF-κB),又有对 HDAC7 的磷酸化抑制(解除对 NR4A1/NUR77 的压制,实际起 "去抑制" 作用),还延伸到高尔基体运输、颗粒释放与血管生成 —— 几乎都指向膜泡运输与骨架重排这一共同底层。作为全长人源激酶,本品采用 Sf9 昆虫细胞表达并带 His-GST 双标签(约 120 kDa 实测、还原性 SDS-PAGE 纯度 ≥90%),在 0.63 nM 时即可实现约 20% 的底物转化,可直接用于抑制剂筛选与底物鉴定。使用上需注意三点:本品纯度规格为 ≥90%(非重组蛋白线常规的 >95%),对杂质敏感的实验建议自行二次纯化;DTT 与海藻糖体系意味着解冻与分装要快、避免反复冻融;GST 标签的近 26 kDa 体积可能影响部分底物对接,必要时可选用无标签规格。依托完整的质控档案与强大的重组蛋白矩阵支撑,该产品将持续为 PKD 激酶机制、肿瘤血管生成与免疫细胞活化研究提供支持。
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
标签: 蛋白 激酶 血管
