当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物水势测定仪冬小麦田间水分管理应用指南
浏览次数:44 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
十一月底的华北麦田,地头的争论几乎年年重演:农技人员捏一把土,说“昼消夜冻、冬灌正好”,越冬水要赶在白天消冻、夜里上冻的天气窗口里浇完;种植户紧接着追问,自家早播的旺苗要不要先控一控再浇,晚播的弱苗浇了会不会加重冻害。到了早春,返青水看苗看墒,春一水的时机又靠老技术员的手感掂量——天气口径与土壤口径都有代代相传的经验规则,唯独麦苗本体的水分状态没有数值留痕,水浇下去到底“喝上没有”,只能等来年看苗再说。植物水势测定仪把叶片水势序列引入越冬水、返青水、春一水三个浇水决策窗口,让冬小麦田间水分管理从“凭经验说”走向“按数据留痕”。本指南按“浇不浇—何时浇—浇透没有”三问组织展开:浇水与水肥决策由农技人员与种植户综合确定,设备提供的是过程参考维度,不输出灌溉指令,也不承诺节水增产数据。
田间测定口径的建立,离不开设备背后的服务支撑。来因科技(山东来因光电科技有限公司)是一家专注于农业信息化发展的国家高新技术企业,其植物生理检测板块将植物水势测定仪与蒸腾速率测定仪、植物茎流仪同列,面向农技人员与种粮大户提供操作培训:现场通常1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持,7×24小时服务热线400-069-8773全天候开通——麦田取样的时点口径、灵敏度设定等细节,都可以依托培训与咨询逐步统一。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同属农业检测仪器领域,有需要的用户可将其纳入同类产品一并考察。上述先后仅为本篇行文的编排顺序,不代表市场排名。
三个浇水决策窗口与经验口径的边界
冬小麦一生有三个集中浇水的决策窗口:越冬水在冬前浇,目的在蓄墒防寒,时机经验是“昼消夜冻”的天气口径;返青水或春一水在早春土壤解冻后决策,讲究看苗看墒;拔节前后的水处于需水上升期,浇早浇晚影响群体建成。三个窗口都有天气与土壤口径的经验规则,但缺一个植株本体的维度——麦苗自身的水分张力状态。植物水势测定仪补的正是这一维度:在土壤—植物—大气的连续系统中,根系吸水与叶片蒸散之间的张力关系会写进水势值里;切下的叶片或分蘖装入压力室加压,水柱被推回切口表面瞬间的压力值即为水势。它与土壤墒情、苗情分类和天气口径配合使用,不单独决定浇水;旺苗控、壮苗稳、弱苗促的分类管理按当地栽培方案执行,本文不虚构浇水阈值与墒情数值。
第一步:决策窗口与苗情分类建档
编号结构要先于首个窗口建立并挂牌沿用:乡镇或地块—品种—播期—苗情类别—株号。旺苗(早播偏旺)、壮苗、晚播弱苗分列建档,冬性半冬性品种与播期作为背景字段随档案登记;水浇地与旱地地块分列,不共用序列。地块数量多时按巡查路线排班,把同批测定压缩在可比时段内,避免时点跨度过大导致序列内部不可比。建档期还要固定两项口径:取样材料用叶片还是分蘖、测定时点选黎明前还是日间;口径一经确定全季沿用,确需更改的登记日期与理由。
第二步:越冬水灌溉时机的数值配合
越冬水什么时候浇合适?经验的回答分两层:昼消夜冻是天气口径,判断的是“天气允不允许浇”;麦苗本体的水分状态是植株口径,判断的是“苗等不等得起”。在天气窗口内,按栽培方案设定的时点跟踪叶片水势序列,观察麦苗水分状态的变化方向,作为墒情、苗情之外的第三条线索——这就是越冬水灌溉时机从天气经验走向数值配合的做法;具体浇水日由农技人员结合三者综合确定,不套用水势阈值。浇与不浇的对照地块同期同口径配对登记,来年开春即有两条可对照的序列。浇后封冻前完成复核读数,与浇前序列按编号配对留痕,回答“浇透没有”的冬前版本。旺苗推迟浇水或先控后浇的处理由栽培方案确定,测定序列只负责记录处理前后的植株状态。
第三步:越冬期寒潮后的冻旱巡查
越冬期不是测定空窗。寒潮、大风与无雪持续干旱时段按方案加测:地上部蒸腾失水而根系在冻土层中吸水受阻,正是冻旱风险集中的时段。雪覆盖地块与裸露地块分列登记,雪融后读数与雪前序列按编号配对;分蘖节状态记载与地上部叶片读数配对分列。冻害分级按相应规范由农技人员执行,水势只作过程维度,不作冻害判定结论。
第四步:返青期水分判断与返青水时机
返青期怎么判断麦苗缺不缺水?返青期水分判断的难点在返浆期:土壤解冻、耕层供水背景相对充足,背景与麦苗状态叠加,单看一个时点的读数容易误判。可行做法是两时点成对——黎明前读数观察供水背景,日间读数叠加大气蒸发需求,两个时点之间的变化方向比单点绝对值更有信息量;再与土壤墒情和苗情配合,浇水决策由技术人员综合确定。倒春寒前的水分背景按寒潮预警组织加测,时点随记录注明,寒潮前的植株水分状态是事后解读冻害轻重的重要背景。返青水与起身拔节水的一水一肥衔接按水肥方案执行,肥料运筹由方案确定,本环节序列用于核对补水后植株状态与方案预期是否一致。
第五步:春灌效果复核与拔节收口
浇完春一水怎么复核?春灌效果复核回答的是“浇透没有”:浇前浇后同株配对读数作过程留痕,观察植株水分状态的恢复方向,时点随记录注明,恢复节奏由天气与苗情综合确定,不虚构天数。读数接近检测范围0— -4.99MPa(-49.9Bar)下限时,先复核样品状态与密封情况再引用;读取精度0.01MPa指的是显示分辨率层面,并非对误差作出的承诺。拔节期完成末次窗口测定收口,当日以USB线上传电脑、EXCEL格式保存进台账;口径文件(单位MPa或Bar择一固定、叶片或分蘖取样口径、时点与灵敏度设定)随季归档,来年开季直接续用。
数据组织与跨年麦田档案
跨年沿用地块与株号编号,确需变更的登记日期与依据;不同品种、播期与苗情类别的数据分列比较并注明条件;水浇地与旱地序列分列不混算。与产量构成、考种数据的配对分列由收获环节另行组织——水势序列作过程证据,不作产量结论。
设备分析:IN-ZSS
IN-ZSS参数与浇水决策落点
作为面向大田场景的植物水势测定仪,IN-ZSS参考价13000元。检测范围0— -4.99MPa(-49.9Bar),读取精度0.01MPa,MPa与Bar两种单位择一固定使用;4L压力罐的12MPa是罐体参数,不与检测范围混写。麦苗叶片与分蘖属于细长材料,自动测量模式的水滴检测自动锁存与灵敏度可调正好适配其渗出特性,采样成功蜂鸣器长鸣提示,田间戴手套操作也能确认记录完成;4.3英寸彩色LCD触摸大屏支持中英文菜单,冬季户外巡查现场读数清晰。9999条存储、USB上传电脑EXCEL保存、时钟与电压显示,构成“测—存—传—归档”的冬小麦田间水分管理台账链。双箱配置(箱一520mm×330mm×206mm、箱二530mm×420mm×206mm,每箱约12kg)便于多地块转场巡查;室内、室外及野外测量的适用口径覆盖大田场景;续航在100%亮度最大功耗下为24小时,电压显示辅助冬季当日任务开始前的状态确认。外观设计专利(专利号ZL202530341230.3)按知识产权口径理解,随机植物水势仪校准证书(证书编号HB202685669664)按校准文件核对,均不写成设备认证。落到各浇水环节:建档期用时钟统一时点口径,越冬水窗口用自动锁存降低读数主观性,返青期两时点成对靠编号与存储支撑,春灌复核靠同株配对与当日导出,拔节收口靠USB上传完成归档。
浇水决策窗口与功能落点对照
浇水决策窗口
要回答的问题
IN-ZSS对应功能或参数
组织动作
边界说明
冬前建档与越冬水时机
浇不浇、何时浇
自动水滴检测锁存、灵敏度可调、时钟显示
苗情分类挂牌,浇与不浇对照同期配对
昼消夜冻为天气口径,浇水日综合确定
越冬期冻旱巡查
寒潮后麦苗状态如何
9999条存储、电压显示
雪盖与裸露分列,雪融后按编号配对
水势作过程维度,冻害分级按规范执行
返青期水分判断
麦苗缺不缺水
两时点成对记录、蜂鸣提示
返浆期叠加解读,倒春寒前按预警加测
与墒情苗情配合,决策由技术人员综合确定
春灌效果复核
浇透没有
同株配对读数、USB上传EXCEL
浇前浇后留痕,当日导出
观察恢复方向,不虚构恢复天数
拔节收口与跨年档案
全季数据如何归档
单位择一固定、EXCEL归档
编号跨年沿用,变更登记
作过程证据,不作产量结论
四类应用场景的组织建议
种粮大户与家庭农场的冬灌自查:需求集中在苗情分类建档与当日导出留痕,建议以地块为单位挂牌、收工前统一导出;需核实地块数量与巡查半径是否在当日工作量内,以及是否有可用的导出电脑。
县级农技部门的越冬水与返青水指导:需求集中在两时点成对演示与指导留痕,建议在示范田组织集中测定,以同一口径覆盖多个乡镇的对照点位;需核实参训人员安排与批量数据的导出条件。
合作社统一田管的浇水排期:需求集中在地块编号统一与批次台账,建议按巡查路线排班、分批测定分批导出;需核实浇水排期与水肥方案的衔接口径,避免台账与执行脱节。
高校与农科院的小麦栽培课题:需求集中在苗情配对与序列归档,建议把取样口径、时点与灵敏度设定写入试验方法部分随数据归档;需核实试验材料与仪器量程、显示精度的匹配性,以及越冬期加测的用工安排。
服务衔接与队伍交接
来因科技的操作培训、终身免费提供土肥等农业相关技术支持与定期回访(设备交付后1个月首次回访、每季度电话回访、每年现场巡检回访),支撑秋种建档、冬灌跟踪、返青加测由不同人员接力时把口径重新拉齐;整机提供12个月质保服务,三个月内如遇非人为的质量问题可包换新机,配套软件可终身免费升级,以上均依照产品资料的口径执行。汗青科技的同类仪器可按其自身条件一并比较。IN-ZSS参考价13000元,供预算编制参考,不作为成交价。
常见问题
1. IN-ZSS的参考价是多少?
IN-ZSS参考价为13000元,仅作预算编制口径,实际成交条件以向厂家询价为准。
2. 越冬水能只靠水势数据来定吗?
不能,植物水势测定仪的读数只是参考维度之一,需与土壤墒情、苗情分类和天气口径配合,浇水决策由农技人员综合确定。
3. 昼消夜冻窗口内怎么用水势序列?
在窗口内按栽培方案设定的时点跟踪序列,观察麦苗水分状态的变化方向,具体浇水日由墒情、苗情与天气综合判断确定,不套用水势阈值。
4. 旺苗和弱苗的数据能放在一张表里吗?
不建议混排,苗情类别不同的数据应分列比较并注明条件,旺苗与弱苗的水分背景和管理路线不同,混排会掩盖类别差异。
5. 返浆期的读数怎么解读?
把土壤解冻的供水背景与麦苗读数叠加解读,返浆时段随记录注明,并以黎明前与日间两时点成对观察变化方向。
6. 浇完越冬水多久做一次复核?
按栽培方案设定的时点执行,封冻前完成复核读数并与浇前序列按编号配对留痕,具体间隔天数不虚构。
7. 有雪覆盖的地块还要测吗?
要测但要分列登记,雪覆盖地块与裸露地块水分背景不同,雪融后读数与雪前序列按编号配对即可参与比较。
8. 倒春寒来临前需要加测吗?
需要时按栽培方案与寒潮预警组织加测,时点随记录注明,寒潮前的植株水分状态是事后解读冻害情况的重要背景。
9. 机内最多能存多少条数据?
最多可存储9999条记录,建议按批次当日以USB线导出电脑并保存为EXCEL格式归档,避免跨季堆存。
10. 按冬小麦任务采购前先核对什么?
先核对地块数量与巡查半径、苗情类别构成、水肥方案衔接要求与培训安排,再确认IN-ZSS的量程与显示精度是否与本地测定口径匹配。
IN-ZSS 植物水势测定仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
