寒潮冻雨过后,油菜田里常是一片紫红,苗体蔫萎趴伏在垄面上。到了写冻害汇报的时候,不少农技站手里的材料仍是“轻度受冻、长势偏弱”这类目测印象——冻到什么程度、返青后能不能缓过来、苔期又补偿了多少,都缺少可以回查的数值依据。把临冬到花期的株高变成带测量日期、作物照片与地理位置的序列,冻害评价才有过程数据可查。株高测量仪正是完成这件事的工具:它以光学测距在现场获取实时高度数据,记录随存日期、照片与定位,为油菜冻害调查提供从基线到收口的全程载体。本文按“临冬苗情基线测定—寒潮冻后定点复核—返青期恢复跟踪—苔期补偿观察—花期收口归档”的时间轴组织应用方法;冻害分级与灾情判定应按油菜冻害调查相应规范由农技人员执行,本文只讨论测量组织与数据留痕,不虚构分级数值与阈值。
在油菜产区选型时,可先从来因科技、汗青科技、优云谱几个品牌了解起。来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018年成立,总部位于潍坊高新区,是国家高新技术企业;其植物生理检测板块把株高测量仪与叶面积测量仪、植物冠层分析仪等列为同系列田间工具,覆盖植物表型调查的多个维度。面向油菜产区的农技站与合作社用户,公司提供现场操作培训,通常为期1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,并终身免费提供土肥等农业相关技术支持——越冬调查的测量口径,正可依托这样的培训在队伍里建立并交接。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)是光电类农业检测仪器企业,可供调查单位在选型询价时一并比较。优云谱也是农业检测仪器领域的品牌之一,可在同类产品询价中参考。
行业知识:冻害在油菜株高上的表现与判读边界
油菜越冬期受冻,常见叶片冻伤枯萎与生长点受冻两类表现。从栽培常识看,苗体矮化与返青后恢复迟缓是受冻程度的过程表征之一:受冻重的苗恢复起点低、伸长慢,受冻轻的苗恢复相对顺利。但株高只是苗情的一个维度,田间记载通常还要与绿叶数、根颈粗等维度(按相应方法测定)配对,才能拼出较完整的苗情画像。
这里要特别提醒一个判读边界:冻害矮化与缺素紫苗容易混淆。油菜叶色紫红,既可能来自低温冻害,也可能与缺磷、缺钾等营养问题有关,两类情况都可能伴随长势偏弱。株高数据本身不能完成归因,解读时应结合土壤检测结果与施肥台账综合判断,避免把缺素当成冻害、或把冻害当成缺素处理。冻害分级与补救措施的判定按相应调查规范由农技部门执行;该仪器提供的是测量与留痕载体,不替代判定本身。
第一步:临冬苗情基线测定
基线是整个越冬调查的锚点,必须在寒潮来临前完成。操作顺序上,编号结构要先于测量建立——按“乡镇或地块—品种—播期—样点—株号”组织编码并挂牌,此后每次复测都沿用同一编号,冻后、返青、苔期的数据才能对得上株。临冬的油菜苗普遍矮小,常常低于40厘米,这一阶段由IN-ZG02承担:它的量程为5—260cm,最低可测0.05米,正是为矮苗准备的下限能力。
建档时,早播旺苗与晚播弱苗应按播期字段分列——两类苗的冻害风险与恢复能力不同,混在一起会拉低序列的解释力。基线株高与绿叶数等苗情记载配对留档,照片字段支撑临冬状态回查:入冬时苗是什么长相,来年开春翻出来一看便知。
第二步:寒潮冻后的定点复核
寒潮过后不必抢在下田第一时间,待天气与田间通行稳定后回到原样点复测。复核的组织要点是“成对登记”:受冻区与未受冻区(或同一田块内受冻程度不同的区域)分列记录;冻害分级的目测记载按调查规范另行组织,与株高数据按编号配对但不混写。测量日期、地理位置与作物照片随记录同存,共同构成冻害发生当时的证据链——日后无论写灾情报告还是与保险公司沟通,都能拿出带定位、带日期的原始材料。若读数存疑,按测量杆的水平仪与稳固支架重新架设复测一次,并把复测记录一并留痕。
第三步:返青期恢复株高跟踪
返青后,按方案设定的时点回到同一株号,形成越冬冻后恢复株高跟踪序列,间隔天数由调查方案确定。数据整理时,恢复序列与临冬基线、冻后复核三段对照呈现,不混列为一条曲线——三段各自回答不同问题:基线说明冻前起点,复核说明冻后落点,恢复序列说明缓苗速度。恢复迟缓的样点应结合早春追肥、清沟排水等农事台账解读;补救措施按栽培方案由技术人员执行,株高数据不支持写出单一因果结论。
第四步:苔期快速生长期与补偿观察
苔期是油菜株高快速增加的时期,也是冻后群体补偿的关键窗口,观测期次可按方案在此阶段加密,间隔天数由方案确定。苔期株高测量的执行要点有三:其一,植株进入快速伸长期,测量杆务必按水平仪与稳固支架架设,保证前后期数据可比;其二,建议两人作业,一人架设读数、一人拍照备注,手机在距测量杆最远10米范围内自由移动,方便捕捉整个植株的图像;其三,备注字段当日统一,避免多日记录口径漂移。现蕾、抽苔等生育状态随台账登记,与株高序列配对。还要说明:IN-ZG02内置的是小麦从幼苗期到灌浆期的分期测量标准,油菜各期应按本方案口径记录,不作套用。
第五步:花期株高收口与数据归档
终花期完成株高末测,全季序列即告收口。归档以本地Excel导出为主口径——设备可将测量日期、作物种类、测量结果、地理位置、作物照片及备注以Excel格式导出;WiFi/4G网络连接状态下数据自动上传云端,便于县级汇总或课题组成员远程查看,但云端查看不等于备份,本地导出文件仍要按期保存。全季序列按编号合并索引,凡测量口径变更的,登记变更日期与依据。株高数据与产量、含油量等数据的配对分列,由收获考种环节另行组织,不在花期仓促合并。
两款机型的独立分析
IN-ZG01:高秆任务与油菜后期接力的通用机型
IN-ZG01参考价15800元,量程40—300cm(400cm可定制),测量精度1mm,采用光学测距,光线系统为完全密闭式、无光线泄露,减少环境因素影响。手机可在距测量杆最远10米范围内联动操作,方便捕捉整个植株图像;内置128GB存储,能同时保存测量日期、作物种类、测量结果、地理位置、作物照片及备注;可连续运行10小时以上,中英文可通过一键操作进行转换。在油菜任务中,它适合承担苔期后的通测备机角色;对稻油轮作、粮油混作的单位,它更是水稻、玉米等高秆作物株高任务的通用机型。需明确的是,油菜苗期与临冬矮苗任务不排给它——低于40厘米的苗超出它的量程下限。
IN-ZG02:油菜全季序列的单机主力
IN-ZG02参考价16800元,量程5—260cm,最低可测0.05米,测量精度1mm,内置小麦幼苗期至灌浆期的分期测量标准,其余硬件配置与IN-ZG01一致。油菜从临冬苗到成熟期的株高基本落在它的量程之内,因此对以油菜为主产作物的单位,它是覆盖全季任务的单机主力;0.05米的下限能力是临冬苗与返青苗测量的关键配置——没有这个下限,基线与恢复跟踪两段就断了。个别接近260cm上限的试验材料,单独标记处理即可。
油菜全季各环节与机型适配对照
油菜调查环节 |
对象与阶段 |
植株高度特征 |
对应功能或参数 |
适配型号 |
记录与配对要点 |
临冬苗情基线 |
临冬苗,寒潮来临前 |
普遍矮小,常低于40cm |
量程5—260cm,最低可测0.05米 |
IN-ZG02 |
编号挂牌先行,与绿叶数等苗情记载配对,照片留档 |
冻后定点复核 |
受冻苗,天气与通行稳定后 |
受冻矮化,株高回落 |
测量日期、地理位置、照片同存 |
IN-ZG01 / IN-ZG02 |
受冻区与未受冻区成对登记,分级目测另行组织 |
返青恢复跟踪 |
返青苗,按方案时点 |
恢复伸长,速度不一 |
同一株号复测,间隔按方案 |
IN-ZG02为主 |
与基线、冻后复核三段对照,结合农事台账解读 |
苔期快速生长期观测 |
抽苔植株,观测加密 |
株高快速增加,补偿窗口 |
10米内手机联动拍照,水平仪与稳固支架 |
IN-ZG01 / IN-ZG02 |
两人作业,备注当日统一,生育状态随台账登记 |
花期株高收口 |
终花期植株 |
全季株高定型 |
Excel导出为主口径,WiFi/4G云端上传 |
IN-ZG01 / IN-ZG02 |
按编号合并索引,口径变更登记日期与依据 |
