当前位置 > 首页 > 技术文章 > 载体蛋白CRM197表面赖氨酸对偶联效率的影响及工艺设计要点
浏览次数:31 发布日期:2026-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:载体蛋白crm197的偶联效率,很大程度上取决于表面可及赖氨酸的数量与状态。本文说明常用接头路线与偶联设计要点。
关键词:载体蛋白crm197、赖氨酸残基、crm197carrierprotein、己二酸二酰肼、sulfo-SMPB、多糖偶联、重组CRM197、结合疫苗载体
为什么盯着赖氨酸
CRM197表面分布较多赖氨酸,其ε-氨基亲核性强,可与活化后的多糖或双功能交联剂反应,是结合疫苗偶联的常用位点。位点数量与可及性,会直接影响偶联比(多糖/蛋白比)以及产物均一性。需要区分“总量”和“可及量”:滴定测到的是总量,真正能参与反应的是折叠状态下暴露在表面的那一部分,两者并不等同。
两条常见偶联路线
其一是己二酸二酰肼(ADH)介导:多糖经氧化产生醛基,与ADH一端成腙,另一端与蛋白羧基经碳二亚胺缩合。其二是马来酰亚胺路线:蛋白经sulfo-SMPB等双功能试剂引入马来酰亚胺基团,再与巯基化多糖反应。两条路线分别用到蛋白表面的游离羧基(ADH路线)与游离氨基(马来酰亚胺路线)。重组CRM197未经甲醛处理,赖氨酸未被封闭,可参与反应的位点相对更多。
CRM197蛋白三维结构(缎带模型)
图1. CRM197蛋白三维结构(缎带模型);其表面暴露的赖氨酸ε-氨基是偶联反应的常用位点
偶联比定在什么区间
偶联比有适宜的区间,过低时载体提供的T细胞帮助不足、应答上不去,过高同样不利,具体位置取决于糖链长度与偶联化学。以长链天然多糖做随机偶联时,比值过高会让载体蛋白表位被糖链遮蔽,产物分子量增大、溶解度下降,反而不利于被识别为T依赖抗原;以短链寡糖做端基偶联时,提高糖载量常能增强应答,Hib寡糖与CRM197端基偶联的研究中,高载量组的抗体几何均值在成人约高10倍、婴儿约高20倍。实际操作一般从投料比、反应时间与温度三个变量入手做梯度,用SEC-HPLC看分子量分布是否收窄,再挑均一性较好的条件进入下一步。做梯度时建议先固定蛋白浓度、只变多糖投料,这样比值的含义清楚,放大时也容易按比例换算。
评价偶联产物的四项指标
偶联比、分子量分布(SEC-HPLC)、游离多糖残留与批间一致性,是评价偶联产物的四项基本指标。其中分子量分布通常作为条件摸索的重点观察项:产物越均一,后续质量属性越容易控制;分布过宽,往往意味着反应条件需要重新调整。游离多糖残留则关系到产物中是否存在未偶联的抗原,它会竞争B细胞识别却不带来T细胞帮助。
赖氨酸状态是偶联设计的起点,也是不同来源载体之间差异明显的地方。若需要保留游离氨基用于接头偶联,选型时应确认蛋白未被化学修饰。
上海曼博生物提供的重组CRM197(货号MPL-121,1mg/瓶)(点击查看)经大肠杆菌原核表达、未经甲醛处理,HPLC纯度95%以上,可用于偶联工艺摸索。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
