当前位置 > 首页 > 技术文章 > 重组CRM197与甲醛脱毒白喉类毒素:两条工艺路线的差别
浏览次数:39 发布日期:2026-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:同样源自白喉毒素,重组CRM197用基因突变脱毒,白喉类毒素用甲醛化学脱毒。两条路线在纯度、残留与偶联位点上表现不同。
关键词:重组CRM197、白喉类毒素、甲醛脱毒白喉类毒素、CRM197蛋白、批间一致性、载体蛋白crm197、结合疫苗
脱毒方式:化学修饰与定点突变
白喉类毒素是甲醛处理并加热后的产物。甲醛与赖氨酸等残基的氨基反应,形成分子内与分子间交联,通过改变活性位点构象使酶活丧失。重组CRM197则通过G52E单点突变实现脱毒,全程不经甲醛处理,也不产生甲醛残留。两者的起点是同一种蛋白,分岔点在“用什么手段让酶失活”这一步,后续所有差别都由此展开。
纯度与批间一致性
化学脱毒产物本质是多种修饰产物的混合物,文献报道其纯度多在60%~70%区间,批间差异相对明显。重组路线在成分明确的培养体系中发酵表达,配合纯化工艺,HPLC纯度可控制在95%以上,批次一致性更容易把控。对下游偶联来说,这一点的意义在于:载体纯度波动会直接变成偶联比波动,然后传导到效价。
选型维度 白喉类毒素 CRM197
可用偶联位点(赖氨酸) 被甲醛修饰消耗,数量减少 完整保留,可用于偶联
T细胞表位完整性 交联修饰可能掩盖部分表位 无化学修饰,表位更完整
分子均一性 异质性较高,混合物 结构单一确定
脱毒试剂残留 需控制游离甲醛含量 无
抗载体抗体水平 相对较高 相对较低
典型应用场景 白喉疫苗抗原(DTaP、Td等) 结合疫苗载体蛋白
表1. 白喉类毒素与CRM197作为结合疫苗载体的对比:脱毒方式不同,可用偶联位点与产物均一性随之不同
残留与偶联位点
甲醛脱毒存在游离甲醛残留的顾虑,稀释后也有毒性回复的可能,工艺中常需加入赖氨酸抑制回复。更实际的影响在偶联:赖氨酸的氨基既是甲醛的主要作用位点,也是多糖偶联的常用位点,两者竞争会减少可用位点。重组CRM197的赖氨酸未被修饰,可经sulfo-SMPB等NHS酯类接头反应,偶联设计空间更大。此外,化学脱毒还要配套脱毒、透析与残留检测等工序,重组路线把这些环节省掉,工艺链条更短,批次间的偏差来源也更少。
工艺放大时还要看什么
从实验室推到中试,两条路线的关注点不同。化学脱毒要看每批甲醛用量与反应时间是否受控、脱毒终点如何判定;重组路线要看表达稳定性、纯化收率与宿主细胞残留的清除能力。若项目后续要走国际申报,还需要确认供应商能否提供变更说明与逐批检测报告——载体作为关键原料,其质量档案的完整程度往往决定放大是否顺利。
如果项目本身就想避开甲醛脱毒环节,直接选用基因突变路线生产的载体,可以把脱毒、透析与残留检测这几道工序一并省掉。上海曼博生物提供的重组CRM197蛋白即为大肠杆菌原核表达产物(点击查看),无需甲醛脱毒,HPLC纯度95%以上,可用于结合疫苗与载体蛋白研究。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
