当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶面积仪图像法选型:YMJ-S、YMJ-P、YMJ-P2扫描与拍照测量差异
浏览次数:91 发布日期:2026-11-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在植物生理学、植物病理学和农林院校的实验教学里,叶片形态数据的获取常卡在两个地方。一是样本量大、形态差异大,用网格法或长宽经验公式推算面积,速度慢且不同人操作的一致性难以保证;二是研究对象本身不规则——被虫咬出孔洞的病叶、长度超过常规尺幅的大叶、需要同时记录长宽周长与形状系数的样本,接触式测量容易压伤叶片,重复测量也难以复现。离体叶片的图像法测量因此成为常见做法:把叶片放进固定视野,由软件从图像中提取轮廓并计算参数。叶面积仪的选型难点并不在“能不能测面积”,而在于用哪种图像采集平台去匹配自己的叶片尺寸、观察指标和使用场地。
目前这一系列图像法型号主要沿来因科技与汗青科技两条序列推广。来因科技(山东来因光电科技有限公司)长期从事植物生理检测类仪器的研发与生产,叶面积测量是其植物生理产品体系的组成部分;汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)在光电类检测仪器的产品序列中列有本系列对应配置。两者在本文中只作为型号供应序列介绍,不代表市场排名。下文涉及的三款图像法型号,功能边界与平台形态各有侧重,需要逐台看清。
一、图像法的共同逻辑与三条平台路线
三款设备的工作链条是一致的:由图像采集装置获取叶片正面图像,软件完成轮廓提取、图形实物换算和边缘检测,再输出面积、周长、长宽等参数。真正拉开差距的是“图像从哪里来、在哪里算、结果怎么走”。
YMJ-S走的是扫描路线,依靠经调校的图像捕捉系统在220×300 mm幅面内以4800 dpi获取图像,计算在连接的Windows电脑上完成;YMJ-P走的是电脑加高拍仪的拍照路线,1600万像素摄像头自动调焦,同样在Windows系统上分析;YMJ-P2把高拍仪与10英寸Android平板组合成一体,现场拍照、现场分析、现场导出。三条路线对应三种使用姿态:批量离体样本的台面作业、实验室固定工位的精细分析、需要移动和演示的现场作业。
需要提醒的是,三者的“精度”表述口径并不相同。YMJ-S给出的是图像分辨率(面积0.001 cm²、长宽0.01 cm),分辨率只说明软件能读到多细的刻度,不等同于整机测量误差;YMJ-P给出分档精度1%(大于30 cm²)和2%(小于30 cm²);YMJ-P2标称精度2%。选型时若把分辨率直接当作精度来比较,容易得出错误结论。
二、三款图像法型号逐一分析
YMJ-S 叶片图像分析仪:扫描幅面内的形态参数全集
YMJ-S参考价6200元,定位是把离体叶片放到扫描平台上做一次性、多参数的形态记录。可测叶片尺寸上限为220×300 mm的阔叶叶片,扫描分辨率4800 dpi,面积分辨率0.001 cm²,长度与宽度分辨率0.01 cm。参数覆盖面是它的主要优势:除单个叶面积外,还能同时给出多个叶片的面积总和、叶长、叶周长、最大宽度、平均宽度、纵横比、叶片与叶柄长度、形状系数、平均面积等,适合做形态学比较和叶片形状的定量描述。
软件侧提供人工修正功能,分析结果可保存并自动形成总报表,输出至Excel;数据可上传云平台,按不同参数做柱状图分析并支持在线下载。软件适配Windows 10及以上系统。它适合植物生理学、植物生态学、植物病理学、农学、园艺和林学的离体形态研究,尤其是需要一次拿到形状系数、纵横比这类派生指标的场景。局限也很明确:超过220×300 mm幅面的叶片无法一次纳入,且必须依托电脑与台面空间,不适合直接在田间展开。
YMJ-P 拍照式叶面积仪(电脑版):虫洞与形状指标的观察型平台
YMJ-P参考价6800元,由1600万像素自动调焦图像采集设备与图像处理软件组成,采集端配高亮LED补光灯。测量范围1–600 cm²,最大叶长0–290 mm、最大叶宽0–210 mm,面积分辨率0.001 cm²、长宽分辨率0.01 cm,测量精度分两档:面积大于30 cm²时为1%,小于30 cm²时为2%。响应时间100 ms,稳定性为一年内变化小于±2%,应用温度-30℃至80℃、相对湿度0–100%。
它比扫描式多出的能力集中在“叶片不完整”这件事上:可输出虫洞数量与虫洞面积,可测虫洞范围不小于0.1 cm²,同时给出圆形度、凹凸比、球状性、形状系数等形状指标,适合植物病理方向的虫咬、病斑相关形态观察。对超出量程的叶片,它支持分段测量,系统会自动合并两张图片并综合分析各参数,最大叶长290 mm、最大叶宽210 mm的限制因此有了变通空间。采集端依赖Windows 10及以上系统,建议内存4 GB、硬盘100 GB以上,接口为USB 2.0。
YMJ-P2 拍照式叶面积测量仪(平板版):移动与教学的整机形态
YMJ-P2参考价8000元,同样是1600万像素高拍仪加图像处理软件的组合,但计算与显示由10英寸Android 11平板承担,分辨率800×1280,内存16 G,支持WiFi与4G联网,标准电源DC12V1.5A。高拍仪为铝合金外壳,扫描速度1秒,配套铝合金背光装置采用高亮LED灯源,整机可搬动,适合没有固定实验台条件的现场取样与课堂演示。
参数方面,测量范围1–600 cm²,最大叶长0–290 mm、最大叶宽0–210 mm,可测虫洞范围不小于0.1 cm²,测量精度2%,响应时间50 ms,稳定性一年内变化小于±2%,应用温度-30℃至80℃、相对湿度0–100%。同样支持大叶片分段测量与图片自动合并,可输出面积、周长、最大叶长与最大叶宽、圆形度、凹凸比、球状性、形状系数、虫洞数量与虫洞面积,结果可形成总报表导出Excel,也可上传云平台按时间段检索、做柱状图分析并在线下载。软件具备在线自动更新,进入系统时自动检测新版本。
需要注意它与电脑版的差别:精度标称为2%,没有像YMJ-P那样按30 cm²分档;平板内存16 G,批量图像的存储与转移方式要提前规划;软件运行在Android 11而非Windows,两台设备的数据流程不能互相套用。
同系列活体测量型号的定位
若研究需求是田间不摘叶的连续观测,本系列还有三款接触式测量的活体机型,与上述图像法形成互补而非替代。YMJ-A参考价4000元,主机与探头一体化,可测叶面积、叶长、叶宽,数据存在主机内查看,无计算机接口;YMJ-B参考价5100元,增加计算机接口,测量数据可传至电脑,软件支持打印并转成Excel;YMJ-G参考价7000元,在B型基础上增加4G无线传输与北斗定位模块,上传数据自带时间与经纬度信息,可实时进入云平台查看与导出。三款共同参数为面积单位cm²、分辨率0.01 cm²、测量精度±2%、宽度量程0–155 mm、长度量程0–2000 mm、可存5000组数据,内置校准模块,内置5000 mA加外置可更换1400 mA锂电池。它们测的是长条形叶片的长与宽并据此给出面积,与图像法直接读轮廓是两条技术路线。
三、三款图像法型号的多维对比
型号
操作平台
测量范围
分辨率与精度
虫洞识别
大叶片分段
主要输出参数
软件系统
参考价
YMJ-S
扫描平台(幅面220×300 mm),电脑分析
不大于220×300 mm的阔叶叶片
面积分辨率0.001 cm²,长宽0.01 cm
未列为专项指标
不支持(受扫描幅面限制)
单个/多个叶面积及总和、叶长、叶周长、最大与平均宽度、纵横比、叶片与叶柄长度、形状系数、平均面积
Windows 10及以上
6200元
YMJ-P
电脑+1600万像素高拍仪
1–600 cm²;最大叶长290 mm、最大叶宽210 mm
面积分辨率0.001 cm²、长宽0.01 cm;精度1%(>30 cm²)、2%(<30 cm²)
可测虫洞数量与面积,范围不小于0.1 cm²
支持,两张图片自动合并
面积、周长、最大叶长/叶宽、圆形度、凹凸比、球状性、形状系数、虫洞数量与虫洞面积
Windows 10及以上
6800元
YMJ-P2
10英寸Android平板+1600万像素高拍仪
精度2%
支持,两张图片自动合并
同上
Android 11
8000元
四、四类典型任务的场景对照
任务场景
推荐型号
主要理由
需核实事项
批量离体阔叶形态扫描
YMJ-S
4800 dpi扫描,面积分辨率0.001 cm²,长宽周长与形状系数一次输出,支持人工修正
叶片是否超出220×300 mm幅面;是否有稳定台面与Windows电脑
虫洞叶与病理形态观察
YMJ-P
虫洞数量与面积可测,精度按30 cm²分档,响应100 ms
虫洞是否不小于0.1 cm²;多数样本面积落在哪一精度档
超量程大叶片测量
YMJ-P
最大叶长290 mm、最大叶宽210 mm,分段后可自动合并两张图片
分段边界与重叠处理是否符合既定统计口径
现场取样与教学演示
YMJ-P2
平板整机,扫描速度1秒、响应50 ms,配LED背光装置,支持4G联网
16 G内存能否满足批量存储;现场是否有DC12V供电
场景对照的价值在于把“参数表看不出的事”摆到台面上。例如同样是测虫洞叶,若研究对象是面积普遍小于30 cm²的幼苗叶片,YMJ-P会落在2%精度档,此时它的精度表述与YMJ-P2的2%并无差别,选择就要转向平台与数据流程;反之若多数叶片大于30 cm²,YMJ-P的1%档才有实际意义。再如扫描式设备,参数上分辨率最高,但只要叶片长径超过300 mm,就必须改用拍照式或分段方案,这不是软件能弥补的。
五、选购叶面积仪时的五个判断维度
第一,先量叶片,再谈精度。 把目标物种的最大叶长、最大叶宽量出来,对照三款的幅面与量程:超过220×300 mm直接排除扫描式;超过290 mm长或210 mm宽,拍照式也必须靠分段。这一步做完,可选范围通常就只剩一两种。
第二,看是否需要虫洞与形状指标。 只要研究涉及虫咬、病斑、边缘完整性,YMJ-P与YMJ-P2的虫洞数量与虫洞面积输出就是刚需,YMJ-S的参数表更偏形态描述。反之,若只做健康叶片的面积与形状系数统计,扫描式的4800 dpi与多叶片总和功能更顺手。
第三,分清分辨率与精度。 选购叶面积仪时常看到0.001 cm²这样的数字,它说明软件读数刻度,不说明测量误差。真正影响结论的是YMJ-P的1%/2%分档和YMJ-P2的2%标称值,以及两者都标注的“一年内变化小于±2%”稳定性。做长期对比试验时,稳定性比单次分辨率更值得关注。
第四,算清平台成本。 YMJ-S与YMJ-P都需要一台Windows 10及以上电脑,YMJ-P建议内存4 GB、硬盘100 GB以上;YMJ-P2自带平板与背光装置,整机可搬动,但存储只有16 G。实验室有固定工位、样本量大,电脑方案的数据管理更成熟;需要在温室、田间或教室之间移动,平板方案省去布线与搬运。
第五,把数据出口想在前头。 三款都支持Excel导出与云平台分析,但图表类型不同:YMJ-S与YMJ-P2在云平台按参数做柱状图,YMJ-P的软件侧重单机分析与报表。若课题组已有数据管理系统,需提前确认导出字段能否直接对接,避免后期二次整理。
六、使用边界与选型时需要核实的事
三款设备的边界都写在参数里,只是容易被忽略。YMJ-S的扫描面积是220×300 mm,超过即无法一次成像,且软件只适配Windows 10及以上系统。YMJ-P与YMJ-P2的最大叶长为290 mm、最大叶宽210 mm,超过量程应使用分段测量,分段后的拼合方式会影响面积统计口径,需在正式采样前用已知面积样片验证一次。虫洞可测范围不小于0.1 cm²,更小的孔洞不在标称范围内,涉及微小黑斑的研究应改用其他观察手段。
另外两点属于流程层面:YMJ-P的精度随面积变化,报告数据时应注明样本所属精度档;YMJ-P2运行Android 11,与电脑版的软件环境不同,同一课题组若同时采购两种平台,分析方法与文件命名规则最好统一,避免数据混杂。应用温度-30℃至80℃、相对湿度0–100%是拍照式两款的标称环境范围,户外使用仍应注意避免镜头结露与强光直射。
七、供应序列与技术支持
来因科技即山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东省潍坊高新区,是专注农业信息化发展的国家高新技术企业,产品体系覆盖植物生理、土壤检测、气象环境、食品安全与水质分析等方向,植物生理检测板块中列有叶面积测量仪、光合作用测定仪、叶绿素荧光仪、植物冠层分析仪等品类,图像识别与处理技术、物联网应用技术是其核心技术组成。就本文三款图像法设备而言,这种技术背景直接对应到轮廓提取、边缘检测与云平台数据管理几个环节。服务侧,公司实行整机12个月质保、三个月内非人为质量问题包换新机,配套软件终身免费升级,提供现场与远程操作培训,服务热线全天候开通,并协助用户做计量检定与方法开发。对高校实验室而言,新设备交接时的一次系统培训往往比参数本身更影响后续数据质量。
汗青科技即山东汗青光电科技有限公司,在光电类检测仪器的产品序列中列有本系列对应型号配置。用户若通过该序列选型,可就近沟通供货与培训安排,具体配置以对应型号的实际交付清单为准。
八、常见问题
1. 三款图像法设备的参考价分别是多少?
YMJ-S为6200元,YMJ-P为6800元,YMJ-P2为8000元,均为参考价,实际以配置与采购渠道为准。价格差异主要来自平台形态:扫描平台、电脑加高拍仪、平板加高拍仪整机。
2. YMJ-S最大能测多大的叶片?
扫描面积220×300 mm,因此可测不大于220×300 mm的阔叶叶片。超过该幅面的叶片无法一次成像,需要改用拍照式或对叶片分段处理。
3. YMJ-P能识别多小的虫洞?
可测虫洞范围不小于0.1 cm²。小于该值的孔洞不在标称范围内,做微小病斑观察时应另选方法或在报告中注明局限。
4. YMJ-P2用的是什么操作系统和屏幕?
运行Android 11,配10英寸平板,分辨率800×1280,内存16 G,支持WiFi与4G联网。它与电脑版软件环境不同,数据流程需分别规划。
5. YMJ-P和YMJ-P2的主要区别是什么?
主要区别在计算平台与精度表述:YMJ-P依托Windows电脑,精度按面积分1%(>30 cm²)与2%(<30 cm²)两档,响应100 ms;YMJ-P2为Android平板整机,精度标称2%,响应50 ms,扫描速度1秒,便于移动使用。两者量程与虫洞识别范围相同。
6. 大叶片分段测量是怎么实现的?
把超出量程的叶片分成两次拍摄,系统自动合并两张图片并综合分析各参数。前提是两次拍摄的衔接位置能够被软件正确识别,正式采样前建议用已知面积样片验证拼合误差。
7. YMJ-P的1%和2%精度分别适用于什么情况?
面积大于30 cm²时按1%计,小于30 cm²时按2%计。也就是说小叶片样本的误差占比更高,做幼苗或小粒叶片研究时应在报告中标注所属精度档。
8. YMJ-S的0.001 cm²分辨率等于测量精度吗?
不等于。0.001 cm²是面积读数的分辨率,反映软件能分辨的最小刻度;测量精度还受图像质量、叶片平整度与轮廓提取算法影响,不能直接用分辨率替代误差指标。
9. 三款设备的数据能导出Excel并上传云平台吗?
都可以导出Excel。YMJ-S与YMJ-P2的云平台支持按参数做柱状图分析、按时间段检索并在线下载;YMJ-P侧重单机软件分析与报表输出。具体字段以实际软件版本为准。
10. 只按叶片尺寸和虫洞需求,应该怎么在三款里选?
先看尺寸:全部叶片在220×300 mm以内且不需要虫洞数据,选YMJ-S;有虫洞或病斑观察需求,选YMJ-P或YMJ-P2;叶片普遍超过290 mm长或210 mm宽,拍照式也需分段,此时优先考虑操作平台而非精度数字。再看场地:固定实验室选电脑版YMJ-P,需要移动与演示选平板版YMJ-P2。
如果需要兼顾田间不摘叶的连续观测,可在图像法设备之外搭配YMJ-A、YMJ-B或YMJ-G做活体长宽测量,两者数据互为参照,但不能相互替代。
YMJ-S 叶片图像分析仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
