当前位置 > 首页 > 技术文章 > 绿叶“CT”仪在植物生理生态学领域的应用
浏览次数:1270 发布日期:2025-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
叶面积是植物生理学、生态学、农学和林学等领域中一个至关重要的参数,它与植物的光合作用、蒸腾作用、生长状况、产量估算以及环境胁迫响应等密切相关。因此,准确、高效地测量叶面积一直是科研和生产中的一项基础工作。
下文将为您介绍测量叶面积的技术和对应设备
1、方格纸法/描形称重法
方格纸法是传统测量叶面积的方法,适合简单、粗略估算。具体操作是将叶片平铺在标准方格纸上,描出叶片轮廓,然后计数叶片覆盖的方格数(超过一半算一个,不足一半不计)。方格总数即为叶面积的近似值(单位为平方厘米或平方毫米)。
方格纸法
从此方式延伸出来的是变体-称重法:描出轮廓后,将叶片形状剪下,称取其重量。再剪取一个已知面积的方格纸并称重。通过比例换算:叶面积= (叶片形状纸重量 / 单位面积纸重量)。
传统方法的的缺点也很明显,极其耗时耗力,主观误差大,易损坏叶片,不适用于大量样本。
2、光电传感器扫描法
此类广泛应用于野外活体叶面积的测量,代表品牌和仪器较多,如进口的LI-3000C、CI-202/203、AM-350(新型号为AM-400),国产Yaxin-1241/1242、YMJ-A/B型等。
光电传感器扫描法
原理上说,仪器内部都有一个精密的扫描头(激光/CCD/LED/CIS等传感器),叶片被匀速拖过扫描头,通过光电传感器记录叶片的长度和宽度,并直接积分计算出面积。
AM350和CI-202都需要搭配扫描板使用,扫描叶片的宽度和长度受限,不太适合玉米等狭长叶片。CI-203和Yaxin-1242都适合狭长形叶片。
AM350优势在于高分辨率与病斑分析,分辨率参数标注在0.065mm²,病斑分析适合病理研究,并且支持实时图像显示,但屏幕小,浏览不便。CID的两款采用激光扫描技术,能适应野外强光/弱光等环境,可以选配离体叶片和根长附件,扩展能力强。LI-3000C优势在大容量样本存储,不过产品价格最高,重量较大(2.68kg),便携性弱。
光电传感器扫描法
3、图像分析法
随着数码相机、智能手机和计算机视觉技术的普及,图像分析法因其高效、低成本、高精度的优势已成为主流之一。细分下主要有2类:台式图像获取设备+专业软件,以及移动智能手机+专业APP。
首先,普通平板扫描仪(如爱普生、中晶)/高拍仪+专业软件(如WinFOLIA, ImageJ ,Delta-T Scan等)在高校和科研院较为常见。操作上,将叶片整齐排列在扫描仪上扫描获取数字图像,用软件打开图像,设置标尺(即设定图像中1厘米对应多少像素),软件会自动识别叶片和背景,并计算出每个叶片的面积、周长、长宽比等多项参数。
点将叶片图像分析仪
针对烟草企业,可以选择英国Delta-T公司的WinDAS 3叶面积分析系统,通过摄像头+传送带附件实现大批量叶片处理,高速版本单小时处理量可达800片。
第二类是智能手机+专业APP,这是目前发展最快、最便捷的方法,特别适合田间快速调查和教育用途。代表的APP有LeafByte和Easy Leaf Area等。LeafByte免费开源,能自动识别比例尺和叶片,还能记录虫食等情况。
当然,这种也需要一个已知尺寸物品放在旁边做参照,精度受到光线、阴影、背景对比度影响较大。APP使用网上有相关视频教程,有兴趣的可以查阅观看
4、遥感技术
对于生态系统尺度的研究,则采用更宏观的技术:
激光雷达(LiDAR):通过激光点云数据重建冠层三维结构,并估算叶面积指数(LAI)。
多光谱/高光谱成像:通过搭载在无人机或卫星上的传感器,捕捉植物对不同波段光的反射特征,建立光谱指数(如NDVI)与叶面积指数(LAI)的关系模型,进行大范围、无接触的监测。
此类优势在于大尺度、无接触,缺点在于模型复杂,属于间接估算,且成本较高。
遥感技术
发布者:点将(上海)科技股份有限公司
联系电话:15901901004
E-mail:wangjh@dianjiangtech.com
标签: 叶面积
