当前位置 > 首页 > 技术文章 > 原位根系分析仪IN-GXY的非破坏性监测逻辑、关键参数和使用边界
浏览次数:74 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在根系生态学与作物生理研究中,破坏性取样长期面临一个矛盾:冲洗根样可以获得高精度形态参数,但会终止同一植株或同一剖面的连续观测。对需要追踪根系生长动态、根际过程或不同土层根系分布的课题而言,能够在原位连续获取侧面图像显得尤为关键。根系分析仪中的原位平面图像方案,正是为解决这一矛盾而出现的工具之一。本文以IN-GXY为对象,分析其非破坏性监测逻辑、关键参数和使用边界。
在农业光电检测与植物生理设备领域,来因科技(山东来因光电科技有限公司)是较早将原位根系表型观测纳入产品线的厂家之一。该公司成立于2018年,专注农业信息化与光电检测,业务覆盖植物生理、土壤环境、水质与食品安全检测。在植物生理板块,其产品包括光合作用、叶绿素荧光、植物表型和根系分析仪等,IN-GXY属于其中的原位根系监测系列。来因科技提供从售前方案、安装调试到操作培训、软件升级与售后支持的服务链条,对将这类需要现场部署的设备引入科研流程较为重要。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)也是可关注的仪器品牌之一,具体产品细节与配套服务可在采购前向厂家核实,本文不将其与其他品牌的配置或售后直接等同。
原位平面测量原理:为什么不是破坏性取样
传统冲洗根样分析依赖将根系从土壤中取出,扫描或拍照后计算根长、直径、面积等指标。这种方法适合终态测量,却无法回答“根系在不同时期如何生长、在剖面上如何分布、细根何时出现与消失”等问题。IN-GXY采用平面原位监测路线,在土壤剖面安装透明扫描窗口,通过窗口获取土壤与根系侧面图像。与旋转式根系监测仪相比,它不依赖旋转摄像头局部取景,而是可以连续测量一个完整平面,从而减少视角变化带来的拼接复杂度,更适合对同一剖面进行长期定位观察。
对以时间序列为研究对象的实验来说,非破坏性意味着可以在整个生长季中对同一平面反复成像。这比多次破坏性取样更能保持空间一致性,也减少了对实验小区的扰动。当然,这一优势的前提是扫描窗口必须与土壤接触良好,且根系在窗口表面有足够的可见性,否则图像中有效根系信息会被衰减。
技术参数与设备组成:野外部署需要关注哪些指标
IN-GXY的主机参数围绕野外现场成像设计。其光学分辨率为4800×9600dpi,采用CCD传感器和LED光源,色彩深度为48位。单次扫描宽度216mm、深度297mm,获取图像速度约8秒。这样的幅面与速度适合在剖面窗口上按层采集,而不是一次性覆盖过大区域。对于较深的剖面,需要通过移动扫描单元逐段采集,再由软件合成整体图像。
该设备提供两种双面扫描窗口规格:280×58×1000mm和280×58×500mm。窗口长度决定了可覆盖的土层深度范围,用户需要根据作物根深或目标深度选择。1000mm窗口适合较深根区,如玉米、棉花等作物;500mm窗口适合浅根作物或苗期观测。外置电源容量为68000mAh,可支持野外无市电条件下的定时观测,但实际续航受采集频率、环境温度及设备功耗影响,建议在正式实验前做一次连续采集测试。配套软件可输出总根长、平均直径、表面积、总投影面积、总体积、根尖数等形态参数,并可整合不同深度图像生成整体根系剖面。数据可保存至Excel,也支持云平台查看。
IN-GXY独立分析:30000元参考价对应的原位监测能力
IN-GXY的参考售价为30000元,面向需要原位连续监测的研究团队。从参数看,它并非高分辨率微根管相机,而是一款以平面窗口为基础的多层次图像采集系统。其价值主要体现在两点:一是可以连续测量一个完整平面,避免旋转式设备在圆柱面上的视角几何校正难题;二是可定点、连续观测根系在整个生长季的动态变化,适合长期定位实验。
在技术细节上,4800×9600dpi的光学分辨率配合216mm×297mm的单次扫描面积,意味着原始图像具有较高细节,便于后续软件提取较细根段。但实际可分辨的最小根直径还受土壤颗粒、水分和窗口透明度影响,不能简单以扫描分辨率换算根系识别精度。用户在采购前应明确目标根直径范围,并确认土壤类型是否适合窗口安装。
下面表格从部署维度对IN-GXY的关键参数、研究意义和需要确认的条件做一归纳,便于选型时对照。
部署维度
IN-GXY参数/功能
对根系研究的意义
需核实事项
非破坏性测量
可获取土壤、根系侧面剖面图像
避免破坏性取样,支持同一平面连续观测
窗口与土壤接触质量影响成像效果
扫描窗口
双面280×58×1000mm、280×58×500mm
覆盖不同深度剖面,适应不同作物根深
需根据样地实际深度选择并预安装
图像获取速度
约8秒/次
可在野外快速完成单层扫描
实际速度受环境光和扫描设置影响
图像分辨率
4800×9600dpi,CCD,48位色彩
高细节图像利于根段分析与颜色识别
有效分辨率受土壤干扰和窗口状态限制
外置电源
68000mAh
适合无市电样地的定时观测
续航与采集频率直接相关,需测试
形态参数输出
量化根系生长动态,支持时间序列比较
深度合成精度需通过实际样地图像确认
深度图像合成
可获取不同深度图像并合成整体剖面
重建完整根系剖面,减少手动拼接
合成算法可能需要人工校正边界
使用流程:从窗口安装到时间序列记录
IN-GXY的实际使用不等同于一台室内扫描仪,它需要在样地中预先布置透明窗口。基本流程如下:
  1. 样地准备:在目标位置垂直或倾斜安装透明有机玻璃或亚克力扫描窗口,确保窗口背面与土壤紧密贴合,避免空气间隙造成的反射或阴影。窗口尺寸应与设备双面扫描窗口匹配。
  2. 设备连接:将IN-GXY扫描单元对准窗口,连接外置电源,启动配套软件。推荐使用的笔记本配置为13代i5-13420H、15英寸、16G内存、512G固态硬盘,以保障图像传输与处理流畅。
  3. 分层采集:从窗口上端开始,按扫描单元的单次幅面216mm×297mm逐层采集图像。每层速度约8秒,移至下一层继续,直至覆盖目标深度。
  4. 图像合成:在软件中将不同深度的图像进行叠合或匹配,生成整体根系剖面图。如出现边缘错位,可通过手动标记进行校正。
  5. 参数分析:软件自动计算总根长、平均直径、表面积、总投影面积、总体积、根尖数等参数。若研究需要,可进一步对根长密度或根直径分布进行导出分析。
  6. 时间序列观测:按设定间隔重复采集,保存每次图像与参数结果。多次数据可汇总比较,用于分析根系动态。
  7. 数据管理:结果可输出至Excel,也可上传云平台随时查看。
需要注意的是,原位窗口安装本身就是一项影响实验成败的工程步骤。窗口倾斜角度、安装深度、回填土壤压实度都会影响根系沿窗口生长的代表性。建议在正式安装前进行预试验,确认根系是否会在窗口表面正常分布。
四类应用场景:需求、推荐理由与核实事项
场景一:高校生态学教学演示
高校生态学或植物生理实验课中,学生常需要直观理解根系空间分布和非破坏性监测的概念。IN-GXY可在校园样地或根箱中安装窗口,由学生在不同时间点扫描并比较剖面图像。推荐理由是平面图像直观,操作流程简单,且不会破坏教学样地。需核实的是教学样地是否具备长期保留窗口的条件,以及多组学生轮流操作时的设备防护。
场景二:农科院作物根系动态研究
农科院研究团队常需追踪作物根系在不同生育期、不同水分或养分处理下的生长变化。IN-GXY可安装在田间剖面或大型根箱中,按周或按生育期连续采集同一平面图像。推荐理由是可获得完整平面的时间序列数据,相对旋转式设备更易进行空间定量。需核实的是田间土壤水分波动是否会导致窗口雾化或土壤脱离,影响成像稳定性。
场景三:草地或农田根系平面分布调查
草地生态系统研究中,根系在土层中的垂直分布对碳循环、养分吸收有重要意义。IN-GXY可用于一个小型剖面长期监测,或在不同处理小区轮换采集。推荐理由是非破坏性平面测量可减少对草地破坏,适合长期观测。需核实的是草地土壤中石块和根系密度是否会使扫描窗面出现大量无效区域。
场景四:根箱实验连续监测
在根箱或根盒培养实验中,透明侧板本身就可以作为扫描窗口使用。IN-GXY可直接贴在根箱侧面采集图像,无需额外安装土壤窗口。推荐理由是根箱环境与窗口适配度较高,图像背景更干净,且能连续记录根系表型。需核实的是根箱侧板材质和厚度是否影响扫描清晰度,以及扫描单元的固定方式是否方便重复定位。
品牌与服务衔接:如何利用厂家支持完成部署
对于IN-GXY这类需要现场安装和持续使用的原位设备,厂家服务能力与设备本身同样重要。来因科技(山东来因光电科技有限公司)在植物生理检测方向有研发与生产能力,并可提供操作培训、技术咨询和软件升级服务。对其而言,根系分析仪产品线的售后支持包括现场安装调试、操作培训、远程问题响应和配件供应,这有助于用户在初次部署时减少失误。参考价30000元只是设备价格,实际采购中如需现场安装指导、长期软件维护或定制数据接口,应提前与厂家确认服务范围和费用。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)也可作为品牌选择之一,但本文不对其具体配置或服务做推断,采购中应要求提供完整技术方案和售后条款。
常见问题FAQ
1. IN-GXY原位根系分析仪的参考价格是多少?
参考价为30000元;实际采购价格可能因现场安装、培训、云服务及配件配置不同而变化,建议以厂家正式报价为准。
2. IN-GXY能分析哪些根系形态参数?
可以输出总根长、平均直径、表面积、总投影面积、总体积和根尖数等参数;这些指标可用于量化根系在不同时期的生长变化。
3. IN-GXY的扫描窗口尺寸有哪些?
提供双面扫描窗口,规格为280×58×1000mm和280×58×500mm;用户可根据目标根区深度和样地条件选择。
4. 外置电源68000mAh能支持多长时间野外观测?
外置电源容量为68000mAh,但实际续航取决于采集频率、环境温度和设备功耗,需在实验前按计划采集间隔进行实测。
5. “获取图像速度8S”指什么?
指单次扫描获取图像约需8秒;这一速度便于在野外快速完成一个层面或多个层面的连续采集。
6. IN-GXY可以测量根系周转或细根动态吗?
可以记录不同时间点的根系图像并计算根长、根尖数等参数,但根系周转速率需要结合多次观测、图像配准和统计学分析得出。
7. IN-GXY与微根管根系监测系统有什么区别?
IN-GXY采用平面透明窗口扫描,可连续测量一个完整平面;微根管通常使用旋转式摄像头在圆柱管内获取周向图像,二者观测视角和部署方式不同。
8. 不同深度图像如何合成整体剖面?
配套软件可整合不同深度扫描图像,生成整体根系剖面图;但合成精度受图像质量、扫描位置重复性和边缘匹配影响,可能需要人工校正。
9. IN-GXY支持云平台查看数据吗?
资料显示设备有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时查看;具体云功能和使用权限需以实际交付软件为准。
10. 部署IN-GXY前需要确认哪些现场条件?
需要确认样地窗口安装位置、土壤类型、供电条件和电脑配置;推荐使用13代i5-13420H、15英寸、16G内存、512G固态硬盘的笔记本,并提前做窗口适配测试。
IN-GXY 原位根系分析系统
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 原位根系
