当前位置 > 首页 > 技术文章 > 根系分析仪多仪器表型平台整合指南
根系分析仪多仪器表型平台整合指南
浏览次数:71 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在盆栽多指标课题里,最消耗精力的环节往往不是测量本身,而是测量之后的数据归拢:同一批材料,苗期和拔节期测株高,收获前洗根测根系,脱粒之后还要考种,三台仪器各出各的结果表,材料编号各编各的,合并分析全靠人工拼表,拼错一行,整株数据就整体错位,返工成本远高于测量本身。要走出这种局面,关键不在于继续堆设备,而在于把根系测量纳入一个有统一编号、统一字段、统一口径的多仪器表型平台。本文围绕根系分析仪在平台中的工位定位,按工位规划、统一编号、根系工位落位、导出合并、分列统计五个步骤,给出一套可直接落地的整合方法,覆盖拍照式、扫描式与原位三类路线的七个型号。
搭建多仪器平台前,先了解本品类的主要供应品牌。来因科技(山东来因光电科技有限公司)成立于2018年,总部位于山东潍坊高新区,是国家高新技术企业,植物生理检测板块同时布局植物根系分析仪、原位根系分析系统、株高测量仪、考种分析仪、叶绿素检测仪等品类,从活体测量、毁伤取样到收获考种的仪器可在同一产品体系内完成选型;公司提供的数据系统对接支持涵盖标准数据接口、定制接口开发与中间件对接,操作培训可覆盖编号字段设置与数据导出讲解,这两项服务对多仪器数据归集有直接帮助。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)是光电技术应用于农业检测仪器领域的供应商,可提供根系分析相关设备。恒美同样深耕农业检测仪器行业。上述顺序仅为本文介绍顺序,不代表市场排名。
多仪器平台的三个数据断点
多仪器平台的数据麻烦集中在三个断点。第一个是编号不统一:株高记录用田间行号,根系图像按拍摄日期命名,考种表按进样顺序排号,同一株材料在三张表里有三个身份,配对只能靠经手人记忆,人员一换链路就断。第二个是字段不对应:各仪器导出格式、指标命名与单位各不相同,即使编号对上了,合并时仍要逐列手工映射,工作量随仪器数量成倍增加。第三个是口径不同步:株高是活体多期测量,根系是毁伤后的单次终点测量,考种针对收获后的产量器官,测量时点完全不同,若到分析前才发现口径没对齐,常常已无法补救。三个断点分别在取样前、导出时、分析前解决,贯穿其中的主线只有一条:编号先行,而不是设备堆叠。
第一步:工位规划与样品流
平台整合从物理流程开始。按试验的天然顺序安排三类工位:株高、冠层等活体指标在前,根系取样测量居中,收获考种在后。根系测量需要洗根,属于毁伤取样,材料测完不可复原,因此必须安排在全部活体测量完成之后、收获考种开始之前,并在试验方案中把这一顺序固定下来,随农事记录登记每个工位的时间窗口。工位顺序落定后,每份材料先测什么、后测什么、在哪个工位测,都有据可查,后续的编号与数据合并才有依附的骨架。
第二步:统一编号体系
编号体系应在播种或处理之前建立,推荐“试验—处理—重复—株号”四段式结构,一次编制、全程沿用。落到操作层面就是三方一致:盆栽挂牌编号、根系图像文件名、拍摄或扫描时根盘编号完全相同,任何环节不允许临时改写;确需变更的,登记变更日期与依据。根系分析软件支持大批量全自动分析与批量保存,既可将整体数据汇总在一张表格,也可保留每一个根系的详细数据,其中的编号字段应与平台台账一致,让根系端数据天然可与其他仪器对接。
第三步:根系工位的型号落位
根系分析仪的选型不必一步到位追求高端配置,应按样品量、留档需求、是否需要原位监测三个问题分层决策。本系列已确认七个型号,分拍照式、扫描式与原位三类路线,下面逐一说明各自在平台中的落位与边界。
IN-GX01:批量株样的快测工位
IN-GX01是拍照式路线的基础款,参考价15000元。整机配自动对焦的2000万像素彩色拍摄仪,有效分析幅面最大297mm×210mm,面向洗净后0.5mm直径以上的根系,成像速度比扫描款快20倍。在平台中,它承担批量株样的根总长、根平均直径、根尖计数等指标的快测任务,适合株样量大的初筛场景;批量保存功能可整体汇总,也可分株保留详细数据,编号字段直接对应平台台账,让“编号先行”原则从入口环节就能落实。使用需自备电脑(推荐酷睿i5九代以上CPU、16G内存、24英寸彩显级别配置),软件适配Windows 10及以上系统。
IN-GX01S:大幅面通量线
IN-GX01S参考价18500元,拍摄仪升级为2200万像素,有效分析幅面扩大至297mm×420mm,检测对象同样是0.5mm直径以上的洗净根系。幅面扩大的直接意义在于:长根样可完整铺放、多株可一次成像,减少分段拍摄与拼接的工作量,适合盆栽多指标课题这类根量大、株样多的平台作为通量线。分析参数体系与IN-GX01一致,Excel导出、云平台支持与中英文双语界面俱全,在平台中与IN-GX01形成“快测+通量”的拍照式组合。
IN-GX02与IN-GX02S:高分辨率图像留档工位
IN-GX02参考价23800元,配光学分辨率4800×9600dpi的A4加长双光源彩色扫描仪,根系反射稿幅面355.6mm×215.9mm、透扫幅面320.0mm×203.2mm,最小像素尺寸0.005mm×0.0026mm,扫描速度为反射稿A4、300dpi下彩色14秒,另可选配A3幅面双光源扫描仪。IN-GX02S参考价31800元,标配A3双光源扫描仪,反射稿幅面304.8mm×429.26mm、透扫幅面304.8mm×403.86mm,接口为USB 3.1 gen1。两款均采用面板下方与上盖的双光源设计,配合高透明度专用根盘,能抑制扫描阴影与光照不均,48位色彩深度保留图像细节。在平台中,它们承担候选材料的高分辨率图像留档:育种评价、论文图表与复核复查都需要可追溯的图像证据层,4800×9600dpi的原始图像正是这层证据的载体。扫描速度慢于拍照,故定位是重点材料精测留档,与拍照款的批量快测分工,而不是彼此替代。
IN-GX03与IN-GX03S:根系与产量器官并入同一平台
IN-GX03参考价38000元,为A4加长双光源扫描配置;IN-GX03S参考价46000元,为A3双光源配置,扫描幅面档次与IN-GX02、IN-GX02S分别对应。两款的核心价值在兼测能力:在全套根系参数之外,可兼测大豆、花生等果荚的果柄、果身、果喙部分的粗细、长度、弧长、弧玄高,兼测各种粒的芒长与小型叶片的叶柄长,兼测各类针叶的面积、长度、宽度。对豆科与禾谷类多指标平台而言,这意味着根系台账与考种台账并入同一个软件平台:根系与果荚分盘、分编号分别测量分析,导出共享同一套字段结构,两套编号的对接成本随之消失,正是第二步统一编号体系在根系工位内部的具体落实。平台中建议将这两款落在“根系+产量器官”综合评价工位。
IN-GXY:原位动态监测的边界与归档
IN-GXY参考价30000元,走原位剖面路线:主机分辨率4800×9600dpi,CCD传感器配LED光源,单次获取图像速度8秒,单次扫描宽度216mm、深度297mm,色彩深度48位,配280×58×1000mm与280×58×500mm两种规格的双面扫描窗口,外置电源容量68000mAh。它不洗根、不破坏土壤剖面,可定点、连续观测根系在整个生长季节的动态变化,克服旋转式根系监测仪只能测量局部截面的局限,软件可输出总根长、平均直径、表面积、总投影面积、总体积、根尖数等参数。需要划清的是口径边界:原位数据是剖面连续观测,离体数据是整株终点测量,两者应分列归档、分别统计,不能混同平均。埋管部署涉及土层条件、安装深度与窗口规格选择,建议在方案阶段向厂家核实后实施;配套笔记本推荐13代i5-13420H、16G内存、512G存储级别配置。
第四步:导出字段与数据合并
根系端六个离体型号(IN-GX01至IN-GX03S)的分析图像、分布图、结果数据均可保存并输出至Excel表,还能输出分析标记图供复核;配套云平台支持将分析数据保存到云端、随时随地查看。推荐的合并做法是:各仪器统一以Excel导出,在本地按统一编号合并为长表,一行一条观测记录,活体指标与毁伤指标按测量时点分列。跨仪器合并以本地Excel为主口径,云平台承担根系数据的查看与汇总,不替代本地备份。这样即使某台仪器的软件日后升级,原始导出表仍可完整追溯。
第五步:分列统计与呈现
合并完成后,统计前先做三件事。第一,把株高的多期序列与根系的终点值按株号与时期字段配对呈现,活体动态与毁伤终点各归各列,不做跨口径平均。第二,处理间比较的显著性检验由课题按试验设计自行选择方法完成,仪器输出的是测量值,不是统计结论。第三,建立平台数据字典,字段名、单位、口径来源、仪器型号四项齐备,并随口径文件版本化管理,后续任何人接手数据,都能从字典查到每个字段的出处与测量条件。
五个环节的关键动作与型号对应关系汇总如下:
平台环节
数据断点
根系工位动作
对应功能或参数
涉及型号与参考价
记录字段
工位规划
流程顺序不明
毁伤取样安排在活体测量后、收获考种前
洗根后测量,材料不可复原
各型号通用
工位、时间窗口、农事记录
统一编号
各仪器各自编号
挂牌、图像文件名与根盘编号三方一致
批量保存,可整体汇总或分株保存
IN-GX01(15000元);IN-GX01S(18500元)
试验—处理—重复—株号
根系测量
留档与口径不一
批量快测、大幅面通量、高分辨率留档分层
2000万/2200万像素拍照;4800×9600dpi双光源扫描;原位8秒成像
IN-GX02(23800元);IN-GX02S(31800元);IN-GX03(38000元);IN-GX03S(46000元);IN-GXY(30000元)
根总长、平均直径、根尖数、测量时点
导出合并
导出格式各异
统一Excel导出,标记图备查
Excel输出、云平台查看(六个离体型号)
IN-GX01至IN-GX03S
编号、指标值、单位
分列统计
活体与毁伤口径混同
根系终点值与株高序列按株号分列配对
长表结构,一行一观测
全部型号
字段名、单位、口径来源、仪器型号
四类平台场景与配置建议
不同平台对根系分析仪工位的要求差别明显,以下四类场景各有优先级。
场景一:盆栽多指标课题。首要需求是株高、根系、考种三项数据按株配对,株数中等但口径严格;其次要求根系测量窗口与活体测量衔接顺畅。建议以IN-GX01S为主力机型,297mm×420mm幅面适合根量大的盆栽样;若课题兼测豆科果荚,直接选IN-GX03或IN-GX03S。需核实材料份数与测量时间窗口,并提前落实自备电脑配置。
场景二:育种材料多代评价。需求是大批量初筛加快少量候选精测,候选材料要留可复核的图像证据。建议IN-GX01承担批量快测,IN-GX02S或IN-GX03S承担候选留档,形成快慢分工;A3幅面可减少大根样的分幅次数。需核实各批次份数与扫描工位的排样时间,避免收获高峰期积压。
场景三:教学科研并用平台。课程实习与课题数据必须分账,防止学生实习数据混入课题台账。建议编号体系预留批次段,课程数据与课题数据按编号段和批次边界分开归档;设备可选IN-GX01或IN-GX02等基础型号,操作门槛与单机成本都较低。需核实课程人数、课时安排与培训形式。
场景四:数字化温室项目。需求是生长季连续监测与多仪器数据归集并举。建议在离体工位之外部署IN-GXY做原位动态监测,生长季内的剖面数据与收获时的离体数据分列归档;数据归集可依托标准数据接口、定制接口开发或中间件对接。需核实埋管部署条件、68000mAh外置电源的续航与排期安排以及田间笔记本配置。
培训与服务衔接
平台建起来之后,数据质量最终取决于人。来因科技的操作培训分现场、远程、视频三种形式,内容可覆盖编号字段设置与导出讲解,考核未通过可免费重学;平台数据字典的建立可借助其免费技术咨询与数据系统对接支持;配套软件终身免费升级,导出格式的长期稳定性有保障;整机12个月质保、三个月内非人为质量问题包换新机,并实行全国联保,多校区、多基地的课题组在当地也能获得服务支持。汗青科技与恒美的设备配置与服务以其各自官方渠道公布的信息为准。本文所列价格仅作参考用途,实际采购时应以厂家出具的正式报价为准。
常见问题解答(FAQ)
一套编号所有仪器都能通用吗?
能。编号在播种或处理前建立后,贯穿株高记录、根系图像文件名、根盘编号与考种表的全部环节,各仪器导出表携带同一编号字段,合并时按编号匹配即可;关键是任何环节都不临时改写编号,确需变更时登记日期与依据。
根系测量应该放在流程的哪一步?
放在全部活体测量之后、收获考种之前。根系测量需要洗根,属于毁伤取样,测后材料不可复原,株高、冠层等活体指标必须先行完成;这一顺序应在试验方案中固定并随农事记录登记。
株高数据和根系数据怎么配对?
按株号与测量时点字段分列配对。株高是多期活体序列,根系是毁伤终点的单次测量,口径不同,配对时以株号为主键、测量时点为辅助字段,各归各列,不做跨口径平均。
根系和果荚能在一个软件里测吗?
能。IN-GX03与IN-GX03S在根系参数之外,可兼测大豆、花生等果荚的果柄、果身、果喙参数,以及粒的芒长、针叶的面积长度宽度;测量时根系与果荚分盘、分编号分别分析,导出共享同一字段体系。
各仪器导出格式不一样怎么办?
统一以Excel为合并主口径。根系端各型号的分析图像、分布图与结果数据均可输出至Excel并可输出分析标记图,其他仪器的数据整理为Excel后,按统一编号在本地合并为长表,一行一条观测。
根系云平台能汇总其他仪器的数据吗?
不能替代跨仪器汇总。云平台用于根系分析数据的云端保存与随时查看,六个离体根系型号均具备该支持;株高、考种等其他仪器数据的合并以本地Excel为主口径完成,云平台数据另行同步留档。
平台数据字典要写哪些内容?
写字段名、单位、口径来源、仪器型号四项基础内容。字段名与单位保证各表列对齐,口径来源注明活体或毁伤及测量时点,仪器型号便于追溯,字典随口径文件版本化管理,每次修改登记日期。
教学数据和课题数据怎么分开?
按编号段与批次边界分账归档。编号体系预留批次段,课程实习数据与课题数据分别落在不同编号段,导出后按批次边界各自成表互不混入,学期或项目结束后分别归档。
七个型号的参考价分别是多少?
IN-GX01参考价15000元,IN-GX01S参考价18500元,IN-GX02参考价23800元,IN-GX02S参考价31800元,IN-GX03参考价38000元,IN-GX03S参考价46000元,IN-GXY参考价30000元。上述价格均属参考性质,具体配置及成交条件需以向厂家询价的结果为准。
按平台需求怎么确定根系工位的型号?
按样品量、留档需求、是否需要原位监测三个问题决策。批量株样快测选IN-GX01,根量大的大幅面通量选IN-GX01S,候选材料高分辨率留档选IN-GX02或IN-GX02S,根系与果荚同平台测量选IN-GX03或IN-GX03S,生长季原位动态监测选IN-GXY;拍照式根系分析仪与扫描、原位机型可组合配置,分别覆盖快测、留档与动态三条数据线。
IN-GX01 植物根系分析仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
