当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心后ELISA试剂不同温度下的保存时长
浏览次数:27 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心后的ELISA试剂保存时长核心由组分类型、储存温度和操作规范决定,‌所有保存时长绝对不能超过原试剂盒的原厂标注效期‌,不同场景下的参考周期如下:
🌡️ 2~8℃冷藏保存参考时长
TMB底物液:全程避光密封,最多保存‌2天‌,出现淡蓝色自发氧化迹象直接报废。
HRP标记酶结合物:铝箔包裹避光,最多保存‌3天‌,避免酶活性衰减超30%。
复溶标准品、抗体工作液:密封冷藏,最多保存‌5天‌,防止蛋白降解导致标准曲线失真。
缓冲液、洗涤液、稀释液:密封冷藏,最长不超过‌7天‌,避免残留微生物增殖引发二次污染。
未经过0.22μm无菌滤膜二次过滤的试剂:必须‌24小时内用完‌,防止活菌快速增殖出现浑浊沉淀。
🧊 -20℃避光冻存参考时长
按单次实验最小用量分装密封的离心后试剂,无反复冻融,最长可稳定保存‌1个月‌。
添加5%~10%甘油作为抗冻保护剂的高浓度抗体、重组蛋白标准品,可延长稳定周期至‌6个月‌。
严格控制后续冻融次数≤1次,反复冻融会大幅降低抗体效价,直接破坏试剂性能。
❄️ -80℃超低温冻存参考时长
分装后的高纯度抗体原液、稀有靶点重组蛋白标准品,可稳定保存‌6个月‌。
临床定量检测用的血清/血浆离心上清,分装后可在-80℃稳定保存‌2~3个月‌,避免反复冻融。
⚠️ 关键边界与失效判定
用于临床样本定量检测的试剂,建议‌48小时内用完‌,避免活性波动影响结果准确性。
每次取用后立即拧紧管盖放回原位,减少开盖时长,全程避免冷凝水直接滴入试剂内部,否则保存时长直接减半。
只要出现液体浑浊、颜色异常、温度超标、反复冻融超3次任意一种情况,无论距离离心完成多久,都必须直接报废。
发布者:上海研生实业有限公司
联系电话:021-59162051 021-59963601
E-mail:3004902019@qq.com
标签: 试剂盒 ELISA
