当前位置 > 首页 > 技术文章 > mini叠加恒温摇床交付案例与选型核对清单
浏览次数:20 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:叠加摇床;交付案例;选型清单
培养室面积不够、瓶位总是紧巴巴,是很多实验室在扩培养通量时遇到的共同问题。上海赫田科学(HEYTECH)的小号mini叠加恒温摇床近期在中国科学院天津工业生物技术研究所完成交付,或许能为正在选型的实验室提供一个参考样本。
图1:两层mini叠加恒温摇床在交付现场就位(实拍)
1. 先看交付:两层设备是怎样装起来的
交付现场的工作按顺序展开:先就位,把两层箱体靠墙放置在预定位置;接着做层间装配核对,工作人员会核对上层门体的开合与铰链贴合情况,确认两层之间的固定关系;随后通电调机,完成屏幕参数演示与空载试运行。
叠加结构对安装精度的要求集中在两点:地面平整度与层间紧固。地面是否平整、四角支脚是否均匀受力、连接件是否锁紧,都会影响设备运行时的振动传递与噪音水平。这一步做扎实,后续使用才省心。
图2:安装人员在现场核对门体开合与层间装配(实拍)
2. 布局:靠墙一字排开,正面操作
从现场看,设备靠墙摆放,前方留出开门与取放瓶具的走道,侧后方是洁净操作区;设备与工作台之间保持一定距离,便于散热与清洁。对需要频繁取样、换瓶的实验室,这种布局比分散摆放更省走动。
图3:交付现场设备布局与操作区环境(实拍)
3. 叠加式与常规落地摇床,区别在哪
常规落地摇床是单一箱体,一次只能设定一套参数;mini叠加结构把多个独立箱体在高度方向组合,每层可单独控温与振荡,正面占地接近单台设备。区别落在“参数能不能分开、空间怎么使用”上,而不是单纯的容量大小。
4. 选型核对清单(七项)
核对项
关注点
对实验的影响
单层有效容积
与常用250毫升、500毫升锥形瓶、挡板瓶的瓶位是否匹配
决定单批可放瓶数与放大节奏
控温范围与均匀性
是否覆盖细菌、酵母、细胞常用温区,箱内温度波动情况
影响生长一致性与数据重复性
振荡参数
转速范围、振幅大小、托盘夹具与瓶型的适配
影响供氧效率与悬浮效果
层间独立性
温度、转速、计时能否分层设定
决定能否并行不同条件的实验
门体与观察
开门方式、观察窗面积、内部照明
影响取样、巡检与操作效率
安全与恢复
超温保护、断电后的运行恢复、异常报警提示
影响长时间无人值守时的稳定性
安装与售后
是否含上门安装调试、保修年限与响应方式
影响设备的长期可用性
5. 常见问题(FAQ)
问一:小号mini叠加恒温摇床和常规落地摇床有什么区别?
答:常规落地摇床是单一箱体,一次设定一套参数;mini叠加结构把多个独立箱体在高度方向组合,每层可单独控温与振荡,正面占地接近单台设备。差别在于参数能否分开、空间如何使用,而不只是容量大小。
问二:两层可以设不同的温度和转速吗?
答:从现场配置看,两层各有独立箱体与独立触控屏,可分层设定温度与转速;具体可设定的范围与控制精度,以设备铭牌参数和说明书为准,采购前建议把常用温区与转速区间列清楚后逐项核对。
问三:更适合细胞培养还是微生物培养?
答:两类液体培养都能覆盖。微生物摇瓶发酵、菌种活化与种子扩增,看重温区、转速与瓶位数量;细胞悬浮培养更看重温度稳定性与操作便利。适配度由瓶型、装液量、转速需求与温控范围决定,建议按主要培养对象先算清瓶位。
问四:安装时需要预留多少空间?
答:除设备正面尺寸,还要留出门体开启空间、层间连接与检修余量、顶部散热距离,以及设备与墙面之间便于清洁的间隙;房间净高不足时,叠加层数需要相应调整。
问五:日常维护要注意什么?
答:托盘与夹具保持清洁,避免残留培养液腐蚀;定期检查层间紧固件与支脚是否松动;观察窗与箱内按期擦拭;长期运行时留意散热口不被遮挡。具体保养周期按说明书执行。
6. 小结
选叠加式设备,本质是选一种空间组织方式。先算清瓶位与温区需求,再对照安装条件与售后条款,比单看参数更容易选到合适的配置。
发布者:上海赫田科学仪器有限公司
联系电话:021-54135990
E-mail:775003543@qq.com
