当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二氧化碳恒温培养振荡器:规范操作与维护
二氧化碳恒温培养振荡器:规范操作与维护
浏览次数:748 发布日期:2026-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二氧化碳恒温培养振荡器是一种集成了二氧化碳浓度控制、恒温控制以及振荡功能于一体的生命科学仪器,广泛应用于细胞培养、微生物发酵、蛋白质表达等领域。
  生物培养的核心需求是模拟体内生理环境,实现细胞、微生物的有效增殖与活性保留。二氧化碳恒温培养振荡器作为集恒温控制、二氧化碳浓度调控与动态振荡功能于一体的精密实验设备,打破了传统静态培养与单一振荡培养的局限,通过准确调控温度、CO₂浓度、振荡参数,为培养物提供稳定、动态的良好生长环境。
  二氧化碳恒温培养振荡器的核心优势,在于将“恒温控制、CO₂浓度调控、动态振荡”三大功能有机融合,并非简单的功能叠加,而是通过系统协同创造出可准确调控的动态生理微环境,其工作逻辑围绕“环境模拟-动态滋养-准确调控”三大核心,每一步都贴合生物生长的自然规律,确保培养物的活性与增殖效率。
  规范操作与维护:
  二氧化碳恒温培养振荡器作为精密实验设备,其运行稳定性与使用寿命,直接取决于规范的操作与科学的维护。操作与维护需贯穿开机前、运行中、停机后全流程,准确把控每一个细节,既保障实验结果的准确性与重复性,又能延长设备使用寿命,规避安全风险。
  开机前需做好充分准备,重点把控设备检查与样品预处理。设备检查需先确认设备放置水平,通过气泡水平仪校准,确保四角调平脚垫稳固,避免运行时晃动;检查CO₂管路连接是否正确,用肥皂水检测管路接头是否漏气,确认CO₂钢瓶压力充足(压力低于500psi时及时更换),减压阀输出压力调整至0.1MPa左右;检查电源是否稳定,建议使用稳压电源,避免电压波动影响设备运行;检查培养腔体清洁度,用70%乙醇或异丙醇擦拭内腔及搁板,开启紫外线消毒30分钟,减少污染风险;检查湿度模块的水盘,添加蒸馏水(避免水垢堵塞),确保水位正常。样品预处理需根据培养物类型调整,培养瓶装液量不超过70%,避免振荡时溅出,同时确保样品均匀,避免结块。
  运行中需准确操控关键参数,实时监测设备状态。参数设置需根据培养物需求优化,温度通常设定为37℃(哺乳动物细胞)、30℃(酵母)等,CO₂浓度常用5%(部分实验需10%),振荡转速与振幅根据培养物类型调整,调速应从低速向高速慢慢起动,避免对设备造成损害;运行过程中尽量缩短开门时间,避免CO₂浓度和温度波动,影响培养效果;实时监测各参数运行状态,记录温度、CO₂浓度及振荡状态,若出现参数异常、设备异响、样品泄漏等情况,需及时停机排查。此外,需确保设备运行环境通风良好,远离震动源、热源及阳光直射,开启制冷功能时,周围环境温度尽量不超过30℃,避免影响制冷效果。
  停机后需规范处理,做好设备保养。停机时需先关闭CO₂钢瓶阀门,待腔体内CO₂浓度降至正常后,再关闭设备电源;及时清理培养腔体,移除样品容器,用清洁剂擦拭内腔、摇板及搁板,去除培养基残留,避免滋生细菌;清空水盘,擦干腔体内部,防止冷凝水腐蚀电路;定期进行传感器校准,CO₂传感器每3-6个月用标准气体校准一次,温度传感器每年校验一次;定期检查振荡电机皮带松紧度、轴承润滑情况,补充或更换润滑油;长期停用设备时,需断开气源和电源,清洁后保持箱门微开通风,避免腔体潮湿发霉。同时,设备每3个月做一次定期检查,排查是否有水滴和污物落入电机和控制元件,及时清洁维护。
发布者:上海世平实验设备有限公司
联系电话:400-881-6869
E-mail:jmdai@sh-shiping.com
