当前位置 > 首页 > 技术文章 > Biotin标记抗体的信号放大机制与检测应用
浏览次数:19 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Biotin标记抗体如何实现信号放大与灵活检测?
简述
低丰度抗原检出难,很多时候不是亲和力不够,是信号没放大到位。
生物素与链霉亲和素这套系统能一个抗体挂上多个酶,把弱信号抬到能看见。代价是流程多两步,标记比例也得算清楚。
一、生物素是什么,生物素化又是什么
生物素是水溶性维生素,也叫维生素 B7 或维生素 H,分子量 244.31 Da。
结构上有两个环:咪唑酮环负责和亲合素结合,噻唑环伸出一条戊酸侧链,末端羧基是接抗体和其他生物大分子的位置。
图示:原文配图(图片来源:斯达特官网技术软文)
改羧基就能做出各种活化生物素衍生物,溶解性、臂长、可剪切性都能按用途调。生物素化,就是把这些衍生物共价挂到目标分子上的过程。
挂上去之后,目标分子多了一个能被识别、被捕获、被拉出来的把手。检测和纯化都从这里开始。
二、生物素与链霉亲和素,一对结合力很强的搭档
链霉亲和素有四个相同的结合位点,和生物素形成的复合物解离常数约 10^-15 mol/L。
结合很快,形成之后不怕 pH 变化、不怕温度、不怕有机溶剂和变性剂。这种稳定性,是它在检测体系里被大量使用的原因。
信号放大来自四价结构:一个链霉亲和素能同时抓住四个生物素,酶或荧光基团就被成倍带上去。低丰度靶标在细胞或组织里本来信号弱,这一放大往往就是能不能看见的分界。
多功能性同样关键。链霉亲和素可以接酶、接荧光素、接磁珠,ELISA、免疫组化、免疫印迹、免疫荧光、细胞表面标记、亲和纯化、流式细胞术,同一套化学走到不同平台。
三、Biotin 标记抗体是怎么做出来的
把生物素通过化学交联共价接到抗体上,就成了 Biotin 标记抗体。
标记比例要控住。挂太多,抗体的抗原结合位点被挡住,活性下降;挂太少,放大效果出不来。
典型流程是三步:未标记一抗先认靶抗原,生物素化二抗接上一抗,最后加酶标或荧光标的链霉亲和素。四价放大在这里起作用,一层一层把信号叠上去。
空间位阻是个实际问题。生物素贴着抗体表面,链霉亲和素靠不过去。解决办法是在中间加一段交联臂,比如生物素-SP(含 6 原子间隔臂),把生物素推出去一点,结合位点就露出来了。
四、为什么很多检测体系选它
信号放大是核心。直接标记法里,一个抗体只带几个酶或荧光分子;生物素与链霉亲和素靠多级结合,信号能抬几倍到几十倍。
灵活性体现在同一支抗体能配不同检测方式。今天要酶标,明天要荧光,后天要做磁珠富集,换链霉亲和素就行,抗体不用重标。
生物素分子小,标记之后对抗体构象和抗原结合的影响有限,特异性基本保得住。标记抗体在合适条件下也能存较长时间。
通用性带来另一个好处:很多商业化检测试剂盒的核心组分就是生物素化抗体,方法学可以直接搬到自己的体系里。
五、标记流程里几个容易翻车的点
蛋白浓度不能太低。低于 0.1 mg/mL 先超滤浓缩,否则标记效率上不去。
生物素和抗体的摩尔比通常取 5-20:1。比例合适,活性和放大效果才平衡。
体系里不能有游离氨基。Tris、游离氨基酸、BSA 这类载体蛋白都会抢反应,有的话用标记缓冲液反复超滤换掉。
反应体积保在 100 μL 以上,否则纯化柱的最小上样量都够不着。标记完加一点含游离氨基的小分子,把没用完的活化生物素中和掉,纯化效率高,背景也低。
纯化后用 A280 或 BCA 测浓度,按性质分装冻存。冻融次数越少,抗体状态越稳。
产品核心优势一览
这张表是官网对产品的功能说明,按原文收录,未做删改。
产品核心优势 详细参数 / 功能说明
高特异性与灵敏度 经严格的流式细胞术及ELISA验证,能够特异性识别人CD19分子,与其他B细胞相关标志物(如CD20、CD22、CD79a)及免疫细胞表面标志物无显著交叉反应。优化的生物素标记工艺确保抗体抗原结合位点完整保留,维持高亲和力特性。
优异生物素标记性能 采用优化的生物素标记技术,每分子抗体偶联适量的生物素分子,既保证了与链霉亲和素(SAV)的高效结合能力,又避免了过度标记对抗体活性的影响。严格的质控确保每一批次抗体的生物素化效率及结合能力高度一致。
B细胞特异性识别 CD19是B细胞谱系最可靠的表面标志物之一,从前B细胞到成熟浆细胞均有稳定表达,是B细胞研究领域公认的金标准标记物。
广泛应用兼容性 生物素标记形式赋予该抗体极高的应用灵活性,可配合荧光标记链霉亲和素(如SAV-FITC、SAV-PE、SAV-APC、SAV-PerCP等)用于多色流式染色,配合链霉亲和素磁珠用于细胞分选,或配合链霉亲和素酶标用于免疫组织化学及ELISA检测。
斯达特 Biotin 标记抗体(表内 5 支)
表里 5 支都是生物素直标抗体,靶点覆盖 B 细胞、T 细胞和单核细胞。
S0B1716 是 Biotin 抗人 CD19(S-R503-2),¥240,50T 起;S0B1713 是 Biotin 抗人 CD4(S-574-16),¥210;S0B1712 是 Biotin 抗人 CD2(S-633-25),¥670;S0B1715 是 Biotin 抗人 CD14(S-631-50),¥740。四支都是小鼠源单抗、人靶点。
S0B1746 是 Biotin 抗小鼠 CD4(RM4-4),大鼠源,¥220,种属别搞混。
只有 S0B1716 标了现货,其余四支参考货期一栏是空的。规格上 S0B1746 的档位特别多,从 25T 到 500μg 都有,按用量选就行。
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B1716 Biotin Mouse Anti-Human CD19 Antibody (S-R503-2) 来源 : Mouse;
标记 : Biotin
现货 50T / 100T / 500T ¥240
S0B1713 Biotin Mouse Anti-Human CD4 Antibody (S-574-16) 来源 : Mouse;
标记 : Biotin
  50T / 100T / 500T ¥210
S0B1712 Biotin Mouse Anti-Human CD2 Antibody (S-633-25) 来源 : Mouse;
标记 : Biotin
  50T / 100T / 500T ¥670
S0B1715 Biotin Mouse Anti-Human CD14 Antibody (S-631-50) 来源 : Mouse;
标记 : Biotin
  50T / 100T / 500T ¥740
S0B1746 Biotin Rat anti-Mouse CD4 antibody (RM4-4) 来源 : Rat;
标记 : Biotin
  50T / 25μg / 100T / 25T / 100μg / 200μg / 500T / 500μg ¥220
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B1716、S0B1713、S0B1712、S0B1715、S0B1746,信息检索时间2026-11-11
结语:放大的代价是多两步操作
生物素与链霉亲和素之所以长期占着检测体系的一席,是因为它同时给了放大和灵活。缺点是流程变长:多一次孵育、多一次洗涤,内源生物素还可能带来背景。
你的样本里内源生物素水平高不高,封闭这一步真做够了吗?如果背景一直压不下去,问题未必出在抗体上。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
