当前位置 > 首页 > 技术文章 > iPSC基因编辑后单细胞存活率如何提高?LN521的应用与研究数据
浏览次数:26 发布日期:2026-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
iCRISPR 之后,难的不是编辑,而是如何让那一个 iPSC 单克隆活下来
一篇关于 Biolaminin 521(全长 LN521)的技术笔记
面向 iPSC 培养、基因编辑与单克隆筛选场景
摘要:人多能干细胞在基因编辑后的单细胞阶段较易发生失巢凋亡,克隆存活率往往成为项目瓶颈。本文从 hPSC 的黏附依赖性出发,梳理 α6β1 与层粘连蛋白-521 在干细胞巢中的对应关系,并结合 Biolamina 官方 Application Note 中的公开数据,介绍全长重组 LN521 在单细胞传代、单克隆筛选与编辑后质量控制中的实际表现。
关键词:层粘连蛋白、LN521、iPSC 单细胞传代、人多能干细胞、层粘连蛋白 521、laminin521、iPSC 单克隆筛选、iPSC 基因编辑、ROCK 抑制剂、失巢凋亡、无动物源培养基质、CRISPR/Cas9
一、先讲三个基因编辑中让人头疼的瞬间
场景一:电转完,细胞状态看着不错,24 小时后报告基因也亮了。你满怀信心地有限稀释,铺进 96 孔板。三天后去看——活下来的孔,一只手数得过来。
iPSC 细胞实验场景
图1 细胞实验
场景二:常规单细胞传代,ROCK 抑制剂(Y-27632)几乎是标准配置,它确实有效。但它终究是一个外源小分子,在部分分化路径和后续实验里会成为需要额外考量的变量。于是自然会想到一个问题:有没有哪一层基质,能让这一步对它的依赖轻一些?
场景三:好不容易挑出几个克隆,扩起来送去鉴定。核型报告回来出现异常,或者镜下出现自发分化区域、均一性不理想——这个克隆前期投入的时间就打了折扣。
如果这三个场景你都熟,那问题大概率不在你的操作,也不在你的 CRISPR 设计。问题在细胞下面那层基质。
二、为什么 hPSC 单细胞这么难养
很多人把“单细胞难养”当成一个操作技巧问题,其实它是个很硬的生物学问题。
上皮来源的细胞一旦脱离细胞外基质(ECM),会启动一种叫失巢凋亡(anoikis)的程序性死亡。这是机体的保护机制——防止脱落的细胞跑到不该去的地方。而人多能干细胞(hPSC)对解离的敏感程度,在哺乳动物细胞里是排得上号的。
具体到机制:把 hPSC 消化成单细胞,细胞-细胞连接和细胞-基质连接同时被切断。于是 ROCK 通路被激活,肌动球蛋白过度收缩,细胞在“抓不住任何东西”的状态里走向凋亡。
所以业界的标准做法是加 ROCK 抑制剂。
但这里有一个值得留意的视角差异:
  • ROCK 抑制剂是降低凋亡信号——它按住了细胞收缩的那只手。
  • 而一个足够强的黏附信号,是增强存活信号——它直接给细胞一个能抓住的东西。
前者是成熟且常见的做法,后者则从细胞所处的微环境本身入手。
两者的差别会在后续流程里被放大:ROCK 抑制剂作为外源小分子,在特定的分化路径和下游实验中是需要被纳入考量的变量;而当细胞一开始就贴附在与自身天然巢相符的基质上时,这一类附加变量自然就少了一层。
三、回到胚胎里找答案
那什么才是“生物学正确”的基质?答案其实藏在发育生物学里:囊胚内细胞团(ICM)——也就是胚胎干细胞的来源地中率先出现的细胞外基质分子,层粘连蛋白-521(laminin-521,LN521)及 Biolamina 全长重组层粘连蛋白产品(点击查看)。它并非含量居首,而是登场时间早。它是干细胞巢(niche)的地基。
层粘连蛋白 521 是天然干细胞微环境中的关键基底膜蛋白
图2 层粘连蛋白 521 是天然干细胞微环境中的关键基底膜蛋白
而 hPSC 表面高表达一种整合素:α6β1。LN521 恰好是它的强亲和配体。这一对受体-配体结合之后,启动的是黏附、增殖、迁移与长期自我更新的整套信号。
这里还有一个容易被忽视的细节——分子的完整程度,决定了它能够调用哪些层面的功能。
全长层粘连蛋白完整三聚体结构与功能结合域
图3 全长层粘连蛋白完整三聚体结构与功能结合域
层粘连蛋白是个三聚体十字形大分子(LN521 = α5β2γ1)。全长分子的特点在于,它能够同时参与以下三个层面:
  1. 结合细胞受体:整合素、dystroglycan、syndecan、Lutheran 糖蛋白;
  2. 结合 ECM 其他分子(胶原、nidogen-1)并自组装成基底膜网络;
  3. 把上述信号整合成完整的细胞通讯。
基于层粘连蛋白开发的片段形式(如 E8 片段)或短肽(如 IKVAV),是为便于重组表达、控制成本并实现标准化质控而设计的路线,在与整合素结合、支持细胞贴附这一层面已经有许多成熟应用。若研究目标进一步延伸到基底膜网络重建、生长因子锚定缓释,以及更完整的跨膜信号整合,全长分子能够提供更接近体内的功能界面。因此在选型时,不妨先厘清自己的实验目的落在哪一层。
四、Biolaminin 521 应用实测数据
Biolaminin 521 LN(LN521)是全长人重组 laminin-521,成分明确、无动物源(xeno-free)。下面是官方应用笔记中引用的、经同行评议的相关数据。Matrigel/Geltrex、玻连蛋白等基质在早期被较多使用并支撑了大量经典工作,以下对照意在呈现具体指标上的差异,供选型时参考(数值来自相应文献的实验条件):
增殖与产量
  • 相同培养周期内细胞产量提升约 10 倍——细胞倍增曲线与 10 天收获量均高于实验中所对照片段型层粘连蛋白基质。
  • 细胞迁移活跃、铺展均匀,可实现对培养面的充分利用,批次内的空间分布更为一致。
Biolaminin 521 支持 PSC 增殖更快、产量更高、迁移能力更强
图4 Biolaminin 521 支持 PSC 增殖更快、产量更高、迁移能力更强
单细胞存活
  • 常规单细胞传代可在不添加 ROCKi 的条件下进行,为不希望引入外源小分子的实验提供了另一种选项。
  • 基因编辑后单细胞克隆存活率可高达 90%(Namipashaki et al., Stem Cell Reports, 2023)。
  • 单细胞铺种后 48 小时即可恢复(Rodin et al., Nature Communications, 2014)。
质量与稳定性
  • 无自发分化:OCT4 均一表达,镜下看不到分化区域。
  • 从 feeder 层体系转移到 LN521 后,保持正常形态,SOX2、SSEA4 均一表达。
  • 核型维持正常:CRISPR/Cas9 编辑后的 hESC 在 LN521 上维持 Oct4、SSEA4、TRA1-60、TRA1-81 全部阳性,且核型正常(Kim et al., Stem Cell Research, 2017)。
全长层粘连蛋白 LN521 维持 iPSC 干性无自发分化
图5 全长层粘连蛋白 LN521 维持 iPSC 干性无自发分化。与在其他基质上培养的细胞相比,在 LN521 上培养的细胞保持多能性(OCT4;粉色),且未见任何分化区域(仅 DAPI;蓝色)。
五、LN521 落到基因编辑应用的完整链路
对做基因编辑的课题组来说,LN521 的优势并不集中在某一个环节,而是分布在整条流程链路上:
① 转染/电转
电转和脂质体转染(如 Lipofectamine)在 LN521 上均呈现相对高的效率。CRISPR/Cas9 递送后 24 小时即可观察到报告基因表达(Giacalone et al., 2018)。
Biolaminin 521 支持 hPSC 单克隆存活并兼容多种转染方式
图6 Biolaminin 521 可支持人多能干细胞(hPSC)单克隆存活,无需添加凋亡抑制剂(如 ROCK 抑制剂),同时兼容多种转染方式。A)人胚胎干细胞(hESC)以单细胞悬液传代、接种于 Biolaminin 521 基质 48h 后的代表性图片,比例尺 500μm。B、C)无异种体系培养的人诱导多能干细胞(hiPSC)开展 CRISPR 基因组编辑;24h 后可观察到报告基因表达。在 Biolaminin 521 上,B)电转染与 C)脂质体转染(Lipofectamine)两种方式均可实现有效转染。
② 单细胞化与克隆形成
这一步对基质的依赖较强,也是 LN521 体现差异的地方:单细胞可在不添加 ROCKi 的条件下完成贴附与克隆形成,文献报道的克隆效率高于同期对照的 Matrigel/Geltrex 与 VTN。
Biolaminin 521 支持高达 90% 且稳定的 iPSC 单细胞存活率
图7 Biolaminin 521 支持高达 90% 且稳定的 iPSC 单细胞存活率。
③ 挑克隆(含自动化)
Vallone 等人(Curr Protoc Stem Cell Biol, 2020)用三种自动化细胞分离与分选设备进行了对比测试,在 LN521 上取得了较高的单细胞克隆效率。这里还有一个偏工程的好处:LN521 成分单一、成像背景干净,有利于高通量成像中的克隆识别与自动筛选。
④ 编辑效率验证
  • CRISPRi:在 hiPSC 和成纤维细胞中实现 60–95% 的转导效率,可高达 95%(Johansson et al., STAR Protocols, 2022)。
Biolaminin 521 上 CRISPRi 介导的转导效率及长期沉默效果
图8 在 Biolaminin 521 上,CRISPRi 介导的转导效率高达 95%,且具有长期沉默效果。Johansson 等人于 2022 年证实:Biolaminin 521 可使人诱导多能干细胞(hiPSC)与成纤维细胞获得较高的转导效率(60%–95%)及基因沉默效率。研究采用 qRT-PCR,针对 3 条 RNA 向导序列检测 iPSC 中的 CRISPRi 基因沉默效率;经编辑后的细胞在 Biolaminin 111 基质上进行分化,从而在培养 4 个月的脑类器官中实现稳定的转录水平沉默。
  • CRISPR/Cas9 敲除:以患者来源 iPSC 构建 CHIP 敲除的同基因型皮质神经元模型,敲除效率经 PCR 与 Western blot 双重验证(Dias et al., STAR Protocols, 2022)。
在 Biolaminin 521 上生成敲除等位基因的 iPSCs 用于皮层神经元模型
图9 在 Biolaminin 521 上生成敲除等位基因的 iPSCs 用于皮层神经元模型。Dias 等人 2022 年发表方案:利用患者来源 iPSC 细胞株制备基因编辑细胞,获得神经保护性 E3 泛素连接酶 CHIP 的同基因模型。A)Biolaminin 521 可支持 CRISPR/Cas9 编辑的 CHIP 敲除克隆实现高敲除效率,经 PCR 以及 B)蛋白免疫印迹(Western blot)验证,成功构建 CHIP 敲除细胞株。此外,在构建 CHIP 同基因多能干细胞(PSC)过程中,Biolaminin 521 能够提升单细胞存活率并维持细胞多能性。研究进一步将 iPSC 细胞株接种于 Biolaminin 111 上分化为皮层神经元,有效构建出神经退行性疾病模型。
⑤ 长期沉默与后续分化
这是很多人忽略的一环——编辑只是开始,沉默能不能维持住才是关键。Johansson 等人在 4 个月大的脑类器官中,仍确认了稳定的转录水平沉默。后续分化则可在 Biolaminin 111(LN111)上进行,形成从编辑到疾病模型的完整闭环。
六、LN521 在工程应用上的一些便利
除了生物学本身,LN521 在硬件适配上也省事:
  • 可包被多种表面:塑料、玻璃、金属,都行。
  • 尺度跨度大:从微孔板一路到微载体(microcarrier),同一套方案。
  • protocol 简单:适用于各类 platform,包括自动化工作站。
  • 成分明确+无动物源:这一点在往细胞治疗方向走的时候是硬门槛,不是加分项。
七、产业端的注脚:Pluristyx 的治疗级 iPSC 产线
机制和数据之外,再看一个产业端在跑的例子。美国细胞治疗公司 Pluristyx 将 Biolaminin 521 用在了治疗级 iPSC 制备的完整流程中——重编程、扩增、细胞库建库、分化(包括 iMSC 培养)。公司科学运营副总裁 Raluca Marcu 博士这样总结选择它的原因:
“Biolaminin 521 MX 是我们贯穿整个 iPSC 工作流程的试剂,也用于分化并维持诱导间充质干细胞(iMSC)。MX521 支持工艺中每一个关键步骤——从重编程,到 iPSC 细胞系的扩增与建库,再到最终的有效分化。其成分明确的特性确保了一致性、可扩展性与合规性,使其成为治疗级 iPSC 生产与分化管线的理想选择。”——Raluca Marcu,PhD,Pluristyx 科学运营副总裁
这段评价里被点名的三个词——一致性、可扩展性、合规性——正是“成分明确”在产线上的兑现方式:批次与批次之间不靠经验去猜差异,申报材料里也不必为一份成分不明的提取物额外作答。补充说明一句:MX 系列与文中讨论的 LN521 为同一全长 laminin-521 分子的不同产品规格。对正把 iPSC 项目从实验室推向工艺开发的团队来说,这是和数据同样重要的考量维度。
美国细胞治疗公司 Pluristyx 公司 Raluca Marcu 博士总结选择 Biolaminin 521 的原因
图10 美国细胞治疗公司 Pluristyx 公司 Raluca Marcu 博士总结选择 Biolaminin 521 的原因
八、写在文末
基因编辑的技术门槛这几年被拉得很低了。sgRNA 设计有工具,递送有试剂盒,真正卡住大多数项目进度的,是编辑之后那几步朴素得近乎琐碎的工作:让一个细胞活下来,长成克隆,并且保持它是它自己。
而这几步的成败,很大程度上取决于你给细胞铺了一层什么。
Biolaminin 521 的思路其实很朴素:它没有往培养体系里额外添加某种效应分子,而是尽可能在体外还原细胞原本所处的基底膜微环境。
如果你正在做的项目卡在单细胞存活、克隆筛选效率或者编辑后细胞质量上,换个思路也许比优化操作更有效。
关于 Biolaminin 521 LN(LN521)
  • 全长人重组 laminin-521(α5β2γ1)
  • 成分明确(chemically defined)、无动物源(xeno-free)
  • 适用于 hPSC 建系、长期扩增、单细胞传代、单克隆筛选、CRISPR/Cas9 与 CRISPRi 基因编辑
  • 有 CT(Cell Therapy)级别,已支持全球临床Ⅰ-Ⅲ期的几十个临床项目
想看完整数据集与方法学细节,可咨询上海曼博生物获取官方 Application Note:
AN-004(PSC Derivation and Expansion)与 AN-020-02(Efficient Gene Editing,ID: AN-020-02,2024-12-02 版)
本文数据来源
本文由曼博生物基于 BioLamina 官方应用笔记 AN-004-09、AN-020-02,及其中引用的同行评议文献(Rodin 2014, Kim 2017, Giacalone 2018, Vallone 2020, Johansson 2022, Dias 2022, Namipashaki 2023, Rosner 2024)整理,文中所述均为相应文献实验条件下的观察结果,实际表现可能因细胞系、培养基体系与操作习惯而有所不同。Pluristyx 客户评价引自 BioLamina 官方发布内容。
上海曼博生物可提供 Biolamina 全长人重组层粘连蛋白全系列产品(LN521、LN111、LN511 等)(点击查看),覆盖多种亚型,适配 iPSC 扩增、多谱系定向分化、类器官构建等多种科研场景,可为相关研究提供产品咨询与技术支持。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
