当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杂交瘤细胞培养基配置方法:DMEM、RPMI-1640与细胞生长补剂的搭配
浏览次数:30 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
杂交瘤细胞培养基怎么配|DMEM、RPMI-1640与细胞生长补剂的搭配
摘要:杂交瘤细胞培养基通常以DMEM或RPMI-1640为基础,再加入血清与补剂。本文说明配比思路、过滤顺序与保存条件。
关键词:杂交瘤细胞培养基、细胞生长补剂、杂交瘤细胞培养、HAT培养基、Hybriboost、基础培养基、过滤除菌、杂交瘤细胞
杂交瘤细胞常用的基础培养基是高糖DMEM与RPMI-1640。前者营养浓度高,适合增殖旺盛、密度较高的培养;后者更贴近悬浮状态的淋巴细胞,在低密度铺板与单克隆化阶段用得多。选哪一种,通常跟随实验室已有体系,Hybriboost与两者均可兼容。
Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂(货号HM-01)
图1 Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂(货号HM-01)
基础培养基之外,常规配方还包含血清、谷氨酰胺、抗生素与选择性添加物。血清提供激素与生长因子,也是批次差异的主要来源;谷氨酰胺在溶液中降解较快,需按周期补加;抗生素用于抑制细菌污染,但掩盖不了支原体问题。血清比例通常在10%左右,具体按细胞株与实验阶段调整。筛选期细胞状态脆弱,血清质量的影响会被放大;若换用新批次血清,建议先用小规模实验比对,不要直接用于整批融合细胞。配制时,先把0.05g Hybriboost补剂粉末用5mL双蒸水溶解,与1L培养基混匀,再经0.22μm滤器过滤;也可以先用1mL双蒸水溶解、单独过滤,再与已过滤的1L培养基混合。两种顺序都能用,关键是过滤前粉末要充分溶解——未溶颗粒会堵膜,也会让实际浓度低于标称。
还有一个细节:补剂应在培养基配好后加入,而不是先与浓缩的盐溶液混合。高浓度下的局部离子强度可能让蛋白类成分变性,表现为配制后培养基出现轻微浑浊。过滤除菌而非高压灭菌,是因为补剂中的活性成分对热不稳定,高温会使其失活。滤器选0.22μm孔径,过滤前先用少量培养基润洗膜面,减少吸附损失。
pH与渗透压常被忽略。含碳酸氢钠的培养基依赖CO2平衡,开盖操作时间过长会让pH上升;渗透压则受补剂粉末加入量的影响,称量误差偏大会带来额外的渗透压变化。配制后如条件允许,测一次pH与渗透压,比事后排查省事。
常见的配制错误有三种:
  • 粉末未充分溶解就过滤,导致实际浓度偏低;
  • 滤膜孔径选错,用0.45μm代替0.22μm;
  • 配好的培养基反复升降温,成分降解。
这三种情况的表现都是细胞长得慢,且难以从现象反推原因。
配好的含补剂培养基在2–8℃保存不超过2周。建议按用量分批配制,避免反复升降温;每次取用后及时回冷藏,不要长时间置于室温或强光下。
HAT等选择性添加物按原有流程加入即可,与补剂无成分冲突;常用抗生素同样可以并用。若同时加入多种添加物,建议逐一加入并混匀,不要先把几种浓缩液混在一起再稀释。
已建立的稳定细胞株,日常培养对补剂浓度依赖较低,可尝试梯度稀释2–4倍使用。稀释后先观察一到两次传代的倍增时间与形态,确认无异常再固定该浓度。
上海曼博生物可提供 Hybriboost促杂交瘤细胞生长剂及培养基配制、过滤除菌的技术支持(点击查看)
该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
