当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超分辨超声成像揭示帕金森模型黑质神经血管脱耦联
浏览次数:33 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:帕金森病;超分辨超声;神经血管耦合
本研究以6-羟基多巴胺诱导的帕金森病大鼠模型为对象,把经颅二维灰阶超声、彩色多普勒血流成像与超分辨超声组合为同一套在体观察流程,对黑质微血管的密度、复杂度、迂曲度与血流速度逐项定量,并与多巴胺能神经元标志物、基底膜与血脑屏障相关蛋白、免疫细胞浸润、胶质细胞活化及认知行为相互对照,说明黑质神经血管耦合脱耦联在帕金森病认知障碍中的位置。结果显示,模型动物在运动和认知能力下降的同时出现黑质高回声,黑质微循环在结构与功能两方面均已改变,左旋多巴治疗可使其中部分异常逆转。
论文第一作者为 Chao Hou,通讯作者为 Wen He 与 Wei Zhang,Yang Wang、Lu Wang、Lizhi Yang、Shuo Li、Fang Nie 参与数据采集与分析。文章题为“Super-resolution ultrasound imaging indirectly reveals neurovascular uncoupling in substantia nigra of a Parkinson’s disease model”,2026年发表于npj Parkinson’s Disease。
重要发现
01
模型构建与行为表型
模型采用左侧定位注射,靶点为腹侧被盖区与黑质,坐标分别为前囟后5.0 mm、中线左1.9 mm、深8.2 mm,以及前囟后5.5 mm、中线左2.4 mm、深7.6 mm;6-羟基多巴胺浓度2.5 μg/ml,溶于含0.2%抗坏血酸的生理盐水,总量6 μl,每点3 μl,以1.0 μl/min匀速推注,对照组在同一位点注入等体积溶媒。术后第二日起,治疗组每日腹腔注射左旋多巴10 mg/kg,连续21天。三周后以阿扑吗啡旋转试验验证模型,模型组转速为230(221,241)r/30 min,高于对照组的0(0,0)与治疗组的11.5(0,80.75)。旷场测试中,模型组总路程2380±1412 cm、活动时间比41.63±20.03%、平均速度3.96±2.36 cm/s,均低于对照组的3711±1195 cm、61.68±11.81%与6.18±1.99 cm/s;新物体识别指数与Y迷宫自发交替率同时下降。共40只大鼠,完成造模与开颅后存活34只,对照组13只、模型组11只、治疗组10只。
02
经颅超声:黑质高回声与大血管血流的分离
经颅二维灰阶在模型组全部动物的左侧黑质-纹状体区探及片状高回声,面积中位数为0.95(0.80,1.34)mm²,对照组为0(0,0)mm²,治疗组降至0(0,0.74)mm²。同一切面记录双侧大脑中动脉的收缩期峰值流速、舒张末期流速与阻力指数,三组间均无统计学差异。这意味着颅内较大血管的整体血流并未随模型改变,微循环层面的差异需要更高分辨的成像才能读出,也成为后文引入超分辨超声的直接依据。
03
超分辨超声:黑质微血管的形态与功能读数
成像经开颅后在完整硬脑膜上进行,探头由立体定位臂固定,取前囟后6.0 mm平面,依据脑图谱勾画双侧对称的感兴趣区。经尾静脉推注微泡造影剂0.4 ml/kg后同步启动采集10 s,以13 MHz中心频率、571 Hz帧率、机械指数0.5、84 dB动态范围记录微泡信号;单个微泡作为点源被逐帧定位,其轨迹累积重建为血流图,输出密度、方向、速度与角度四类参数图。灰阶与彩色多普勒以17 MHz、脉冲重复频率55.6 Hz、110 dB动态范围采集,成像深度均为1.5 cm。
各参数的物理含义在原文中有明确界定:密度为感兴趣区内血管像素与总像素之比,反映血流丰富程度;复杂度为细节变化与尺度变化之比,数值越高表示网络分支越复杂;迂曲度为血管骨架的实际路径长度与其欧氏距离之比;流速由单位时间内微泡位移换算,单位为mm/s。
结果集中在病灶侧。密度由3.28±0.58降至2.31±0.59,复杂度由1.20±0.11降至0.99±0.21,迂曲度由1.07±0.11升至1.20±0.14,流速由5.48±1.40降至2.92±0.77 mm/s;治疗组分别回到3.28±0.59、1.07±0.16、1.09±0.08与4.66±0.97 mm/s。未病灶侧的密度与复杂度基本保持(3.46±0.68对3.39±0.81,1.22±0.16对1.05±0.19),但流速已由6.81±1.94降至4.41±0.91 mm/s。
两组参数的先后关系更值得注意:形态指标尚未明显改变时流速已经下降,血流动力学改变比结构改变更早、更显著。
04
组织学验证:内皮、基底膜与能量转运
TH染色用于确认多巴胺能神经元,模型组病灶侧相对非病灶侧的下降幅度为93.57%,对照组为15.19%(p=0.003),治疗组病灶侧TH表达回升。内皮标志CD31在三组双侧黑质均无显著差异,与超分辨超声测得的密度并不一致。原文对此的解释是方法学差异:超分辨超声的波束宽度约100 μm,而组织切片厚度仅20 μm;CD31只标记静态结构,超分辨超声追踪的是微泡轨迹,反映功能性血流,流速因而比密度更适合作为早期指标。GLUT-1阳性面积在模型组双侧均下降、治疗后回升,提示葡萄糖转运能力受损;基底膜方面MMP9升高、Laminin降低,指向基底膜降解、微血管渗漏与血脑屏障破坏,治疗组则MMP9下降、Laminin上升。
05
逆转效应与相关分析
左旋多巴组的改变是成组出现的:黑质高回声面积缩小,微血管密度与流速回升、迂曲度下降,TH、GLUT-1、Laminin升高,CD4、MMP9、Iba1、GFAP降低,新物体识别指数与自发交替率改善。
相关分析显示,黑质高回声面积与TH表达、新物体识别指数、自发交替率呈负相关;新物体识别指数与自发交替率和微血管流速、TH、Laminin呈正相关,与Iba1呈负相关。作者据此把多巴胺能神经元损伤、微血管结构与功能异常、神经炎症与能量供给不足、认知下降串为一条可被影像读出的链条。
创新与亮点
本研究面对的成像难题是深部脑核团微循环的在体可视化。颅骨对超声的衰减限制了经颅成像的分辨率,常规彩色多普勒只能给出较大血管的参数;组织学切片可以显示血管形态,却只提供静态结构,且切片厚度与血管真实尺度存在量级差异。作者把超声定位显微用于黑质,以微泡为可分辨的点源,通过逐帧定位与轨迹追踪将血管床的分辨率推进到微米量级,并在同一幅图中同时给出密度、复杂度、迂曲度与流速。
这一做法的价值体现在三处:功能指标先于结构指标改变,为早期识别留出时间窗;与经颅超声黑质高回声、分子标志物、认知评分共同构成可对照的多模态证据,可用于分层与疗效监测;检查无创、可重复、可床旁完成,具备向人群筛查与干预试验终点延伸的可能。
总结与展望
本研究在6-羟基多巴胺模型上给出了一条完整的证据链:多巴胺能神经元损伤伴黑质高回声形成,黑质微血管密度与复杂度下降、迂曲度升高、流速减低,基底膜损伤与血脑屏障通透性增加带来免疫浸润与胶质活化,能量转运受损,认知表现随之下降;左旋多巴可在一定程度上逆转这些环节。后续需要更大样本与多时间点的纵向观察,引入矩阵阵列三维超声定位显微以改善切面一致性与深部核团的容积采样,并结合颅骨衰减校正推进临床转化。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Hou, C., Wang, Y., Wang, L. et al. Super-resolution ultrasound imaging indirectly reveals neurovascular uncoupling in substantia nigra of a Parkinson’s disease model. npj Parkinsons Dis. 12, 130 (2026).
https://doi.org/10.1038/s41531-026-01260-8
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
