当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光学荧光标记成像揭示骨骼肌肌节串联生成的Z线分裂新通路
浏览次数:36 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:骨骼肌;机械过载;Z线分裂
机械负荷是调控骨骼肌质量的关键因素,但其内在机制长期存在争议。本研究通过小鼠机械过载模型,结合高分辨率成像与生物正交氨基酸标记技术,证实肌纤维生长由两条独立通路分别介导:横截面积增大的径向生长依赖雷帕霉素敏感的 mTORC1 通路,而串联肌节数量增加的纵向生长则通过雷帕霉素不敏感的机制完成。研究进一步定位新生蛋白的空间分布,揭示纵向生长的结构基础是既有肌节在 Z 线处发生横向分裂,进而串联形成新的肌节单元。
该研究由 Jamie E. Hibbert、Kent W. Jorgenson、Ramy K.A. Sayed 等人共同完成,论文题为 "Mechanical loading induces the longitudinal growth of muscle fibers via a rapamycin-insensitive mechanism",于2026年2月发表在《Science Advances》。
重要发现
01
双重生长机制的分离验证
研究团队通过小鼠足底肌机械过载模型,区分了径向生长与纵向生长的信号依赖性。小鼠接受腓肠肌远端三分之一切除以诱导足底肌持续过载,同时每日注射雷帕霉素或溶剂对照,16 天后取材。结果显示,机械过载使肌肉质量与中段横截面积显著增加,雷帕霉素仅部分抑制该效应。分型测量表明,II 型肌纤维横截面积增大被雷帕霉素完全阻断,即径向生长严格依赖 mTORC1 通路;但单位截面内肌纤维数量增加、单根完整肌纤维长度增加及串联肌节总数增加三项纵向生长指标,均不受雷帕霉素影响。几何模型推算显示,仅 7.5% 的肌纤维长度增长即可导致单位截面纤维数量上升约 26%,与实验观测的 26% 增幅吻合,证实纵向生长是独立于径向生长的生物学过程。
02
纵向生长的动态时程与结构基础
为明确纵向生长的时间窗口,研究团队在过载后第4、8、16 天分别取材,测量单纤维长度、肌节长度与串联肌节数量。结果表明,肌纤维长度在前 8 天快速上升后进入平台期,而肌节长度在所有时间点均无显著变化,说明长度增长完全来自串联肌节数量的线性累积,后续机制研究统一选取第 8 天作为观测时间点。
结构层面,通过纵向冰冻切片与α-actinin 免疫荧光标记 Z 线,人工计数与自动化程序测量一致显示,过载 8 天后肌节横向分裂数量增加 4.9 倍,连续 Z 线平均长度缩短 40%,Z 线紊乱区域显著增多。这些区域过去常被归因于损伤修复,本研究通过新生蛋白定位实验进一步验证了其作为新生肌节生成位点的功能属性。
03
高分辨率成像结合BONCAT 标记的新生蛋白定位
为可视化新生肌节的形成位置,研究团队构建了广泛表达突变型甲硫氨酰tRNA 合成酶(MetRSL274G)的转基因小鼠,使新生蛋白合成时可掺入叠氮正亮氨酸(ANL)。取材前 24 小时注射 ANL 后,通过铜催化点击化学反应将荧光基团共价连接到 ANL 上,在组织切片上特异标记 24 小时内新合成的蛋白。
成像采用63 倍物镜与 Z 轴逐层扫描,层间距 0.22 微米,经计算去卷积提升轴向分辨率。纵向切片同时进行 α-actinin 免疫荧光与新生蛋白荧光标记,在同一视野内比对 Z 线结构与新生蛋白分布。结果显示,过载组约 60% 的肌纤维内存在新生蛋白富集热点,对照组仅约 5%。这些热点直径介于 400 至 1900 纳米,与单根肌节尺寸一致。在 Z 线排列紊乱区域内,单位面积热点数量显著高于 Z 线正常区域,三维 Z-stack 扫描进一步证实大量二维切片上看似正常的热点实际上紧邻紊乱区域的上下表面。这一双重标记与高分辨成像组合策略,首次在完整组织水平上将新生蛋白合成位点与肌节结构重塑的解剖位置直接对应。
04
新生蛋白热点形态学对生成机制的判定
基于热点的长度与空间形态,研究团队对三种已有的串联肌节生成假说进行判别。Rodier 等人的模型认为 Z 线处 titin - 粗丝复合体脱离后向两侧牵拉,形成横跨两个肌节长度的新生蛋白分布;Yu 等人的模型认为 Z 线先断裂增宽,新生蛋白仅填充一个肌节长度的空间;Jahromi 与 Charlton 的模型认为分裂发生在 H 区,新生蛋白局限于相邻肌节内侧半区。
对符合阈值的热点进行分类后发现,87% 的热点可归入三种模型,其中近 70% 与 Yu 等人的 Z 线分裂模型一致,17% 与 Rodier 等人的模型一致,H 区分裂模型对应的形态仅占 0.3%。这一分布表明哺乳动物骨骼肌过载下的串联肌节生成主要通过 Z 线横向分裂完成,H 区分裂几乎不参与该过程。
05
雷帕霉素不影响纵向生长的分子验证
为确认纵向生长的蛋白合成本身不依赖mTORC1,研究团队在雷帕霉素给药条件下重复 BONCAT 标记实验。蛋白质免疫印迹证实雷帕霉素仍能完全阻断 p70 蛋白第 389 位苏氨酸磷酸化,即 mTORC1 通路已被有效抑制。在此前提下,机械过载仍使新生蛋白占总蛋白比例翻倍,且单位截面肌纤维数量、新生蛋白阳性纤维比例、紊乱区域热点密度及肌节横向分裂数量,均与未给药过载组无显著差异。这一结果排除了剂量不足的可能,确证纵向生长的蛋白合成与结构重塑均属于雷帕霉素不敏感事件。
创新与亮点
该研究突破了长期以来将机械诱导肌生长统一归因于mTORC1 的认知框架,首次在组织水平上分离出径向生长与纵向生长两条信号通路,并解释了为何雷帕霉素只能部分抑制肌肉质量增长。在成像技术层面,研究将 BONCAT 生物正交标记与高分辨率三维荧光成像结合,实现了在完整肌组织内对新生蛋白合成位点的纳米级空间定位,解决了过去无法直接观察新生肌节形成位置的技术难题。这一方法学为肌肉适应、组织修复及发育生物学研究提供了可推广的结构 — 功能关联成像范式。在生物医学应用层面,该发现为肌少症、废用性肌萎缩及运动康复方案的设计提供了新靶点:纵向生长通路的独立存在意味着针对 mTORC1 的干预药物不会影响肌纤维长度的适应性增加,而通过力学加载方式促进 Z 线分裂介导的纵向生长,可为维持肌肉功能提供新的康复路径。
总结与展望
研究证实机械负荷通过两条独立通路调控肌纤维生长,纵向生长由Z 线横向分裂介导且不依赖 mTORC1。未来研究需进一步鉴定该通路的关键分子信号,开发更特异的新生肌节标记物,并在慢肌纤维、人体抗阻运动及废用后恢复等模型中验证机制的普适性,最终为肌肉相关疾病的干预策略提供理论基础。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Jamie E. Hibbert et al. ,Mechanical loading induces the longitudinal growth of muscle fibers via a rapamycin-insensitive mechanism.Sci. Adv.12,eaec5134(2026).
DOI:10.1126/sciadv.aec5134
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
