当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氧弹燃烧-离子色谱法测定保温杯涂层氟离子
浏览次数:25 发布日期:2026-11-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:保温杯涂层,氧弹燃烧,氟离子
为提升产品外观品质及市场竞争力,制造商普遍采用表面喷涂工艺对保温杯进行色彩处理。该工艺不仅能够增强产品的视觉表现力与个性化特征,更能有效提升产品的耐腐蚀性能,从而显著延长产品的使用寿命周期。然而,随着全球环保法规体系的不断完善,各国监管机构对涂料产品的环保要求日趋严格。根据欧盟委员会于2025年1月颁布的《包装和包装废弃物法规》(PPWR)最新规定,食品接触类包装材料中全氟和多氟烷基物质(PFAS)包含聚合物PFAS总含量限值为50mg/Kg。特别值得注意的是,当产品总氟含量超过该阈值时,相关制造商、进口商或下游用户必须提供完整的PFAS专项检测报告或非PFAS物质的氟含量验证文件。
氟是一种对人体和环境有害的卤素元素。在涂料产品中,氟通常用来提高产品的耐水、抗油以及防污染等性能。但过高的氟含量不仅会影响涂料的使用效果,也极有可能对人体和环境造成危害。因此,加强对涂料产品中氟含量的监管,可以保障消费者和环境的健康。
目前测试氟离子的方法主要有离子色谱法、氟离子选择电极法及X射线荧光光谱法等,其中氟离子选择电极法操作较为繁琐,X射线荧光光谱法需要高精度校准,对轻元素氟离子的测试难度较大。本文参考《EN 14582-2016 废弃物特征 卤素和硫含量 封闭系统氧燃烧和测定方法》,采用氧弹燃烧-离子色谱法测定了保温涂层材料中的氟离子,测试结果表明,该方法操作简单、检出限低、加标回收率在95.2%~98.6%之间,且重复性好,可用于保温涂层材料中总氟的筛查。
1.相关仪器简介
TIC-680离子色谱仪是天瑞仪器推出的全新一款具有双极电路、电磁阀进样、可搭载自动淋洗液发生器、同时可兼容安培检测器、紫外检测器等模块,可满足不同的样品测试需求。该产品除能进行7种常规阴离子(F-、Cl-、BrO3-、NO3-、NO2-、Br-、SO42-) 的检测之外,同时亦可进行5种常规阳离子的分析(如Na+、K+、NH4+、Mg2+、Ca2+);广泛应用于环境监测、食品加工、电子电气、石油化工、医药、疾控、矿冶等众多领域。
图1 TIC-680新型离子色谱仪
2.标准曲线绘制
依次用移液枪移取氟离子标准溶液(1000mg/L)0.05mL、0.1mL、0.2mL、0.5mL于4个100mL的容量瓶中,用超纯水定容至刻度并摇匀,各标准曲线的浓度详见表1,氟离子的曲线方程及线性如图2所示。
表1  配制氟离子标准曲线浓度
图2 氟离子标准曲线方程及线性
3.实验前处理
取5种不同颜色的涂层试样,各称取0.2g(精确至0.0001g),采用氧弹燃烧后冷却定容,经0.22μm的水系滤膜过滤后上机得到样品谱图,如下图3所示,5种涂层试样的测定结果均低于方法检出限,同时对5种试样进行了加标处理,加标回收率在97.2%~104.2%之间。测试数据详见表2。
图3   某涂层试样样品谱图
表2  5种涂层材料测试结果及加标回收率
4.精密度测试
随机抽取2#涂层试样进行加标0.5mg/L重复测定6次,考察了保留时间、峰面积的重复性及加标回收率,其中保留时间的重复性(RSD)为0.43%,峰面积的重复性(RSD)为0.68%,加标回收率的重复性(RSD)为1.74%,测试结果详见表3所示。
表3  保留时间、峰面积重复性及加标回收率(n=6)
5.结论
本文采用氧弹燃烧—离子色谱法测定了保温杯涂层材料中氟离子的含量,测试结果表明,该方法前处理简单快捷,定性、定量重复性好,加标回收率高,可用于保温涂层材料中总氟的筛查
发布者:江苏天瑞仪器有限公司
联系电话:0512-50355716
E-mail:493963787@qq.com
