当前位置 > 首页 > 技术文章 > 琼脂糖凝胶电泳条带异常的9步排查方法
琼脂糖凝胶电泳条带异常的9步排查方法
浏览次数:19 发布日期:2026-11-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验指南|电泳条带异常?别急,先看这9步!
做分子实验的人,谁还没被电泳虐过几次?
条带模糊、Marker失踪、孔里一片亮……重提样品半小时,结果还是翻车。其实90%的问题都有迹可循,按这个顺序排查,少走弯路👇
完全无带
胶上一片空白,Marker都消失了;或只有Marker亮,样品孔啥也没有
模糊拖尾
没清晰边界,整片弥散,主带和背景融为一体
微笑/哭脸
条带中间上弯(笑脸)或下弯(哭脸),不在一条水平线
歪七扭八
条带跑偏倾斜,相邻孔高低不齐
孔亮不动
点样孔一片高亮,核酸卡在孔里,下方无明显主带
如果遇到这些情况不要着急,紧急排查一下,条带马上“活”起来!!
9步排查法赶快收藏起来哟!
9步排查法
步骤 1:先看Marker——定方向
●Marker正常 → 查样品和操作
●Marker也翻车 → 查电泳体系
顺手核对三件事:Marker过期没?拿错低浓度Marker没?对应泳道漏加染料没?
步骤 2:核对正负极与跑胶时间
●点样孔靠近负极,核酸向正极跑。插反了?样品直接跑进缓冲液。
●跑太久小分子直接冲出凝胶末端,也会造成"无条带"假象
步骤 3:检查核酸染料
很多时候不是没核酸,是没染上色:
●制胶加染料:加够了吗?琼脂糖太烫时加会导致染料失活;摇匀了吗?
●后染色法:时间够吗?染料过期/稀释过度了吗?反复用了多少次了?
●成像环节:荧光通道选对了吗?Gel Red选了EB通道,拍出来就是黑的。
步骤 4:复盘上样操作步骤5:排查样品本身
Marker正常、操作没问题,再看样品:
●浓度够不够?算一下上样体积里的核酸总量,低于检测限就先浓缩。
●降解了没?基因组DNA/RNA降解呈连续弥散拖尾;质粒降解则超螺旋带变弱、杂带增多。
●杂质多不多?蛋白、多糖、盐分残留→孔亮、拖尾、迁移受阻。
●有沉淀没?上样前离心,避免沉淀堵孔。
步骤6:凝胶配制
●浓度匹配:胶浓度要和片段大小对应,错配=白跑。
●完全融化:有未溶颗粒?加热摇匀到无白点。
●凝固充分:没凝固就拔梳子=孔壁破损=样品渗漏=条带歪斜。
●琼脂糖质量:反复加热、过期的琼脂糖分离效果拉胯,条带容易弥散
步骤7:检查电泳缓冲液
❌不要反复用:TAE/TBE用1-2次就换,离子耗尽、pH漂移会导致跑不动、模糊、微笑带齐上阵。
❌别直接用10×浓缩液:电流暴增、凝胶发热、条带降解。
✅液面高度:刚没过胶面1-2mm。太高电流不均,太低胶面干了,条带都会歪。
步骤8:电压与温度
●电压太高→产热多→胶中间比两侧热→中间跑得快→微笑条带。
●持续高温→凝胶局部融化+核酸降解→条带弥散,RNA电泳尤其明显。
建议:常规琼脂糖电泳80-120V,大胶可降至60-80V,稳一点不亏。
步骤9:物理细节排查
这些看似不起眼的细节,往往是罪魁祸首:
●梳子插歪/拔梳子太猛扯坏孔壁→条带跟着歪
●制胶板没放平→胶厚薄不均→两边电阻不同→条带倾斜
●电泳槽没放平→液面一边高一边低→电流不均→条带斜着跑
●梳齿残留琼脂糖没清干净→堵孔→样品跑不出来→孔亮
📌现在 知道怎么排查条带问题了吗?
如果还没,把这篇文章收藏起来,下次跑胶前翻一遍,保证不会再出错。
发布者:上海万生昊天生物技术有限公司
联系电话:021-50917892
E-mail:info@wshtbio.com
标签: 电泳 凝胶 WB
