CKX53细胞培养荧光观察与模块使用指南
浏览次数:74 发布日期:2026-11-8
来源:www.lit-tech.com
CKX53细胞培养荧光观察:活细胞成像与荧光模块日常使用指南
——广州市莱特光电技术有限公司 CKX-X-E荧光模块操作实务
一、细胞房为什么需要荧光观察
细胞培养实验室每天都要做的事:看培养皿里的细胞状态、判断换液和传代时机、排查污染。这些用明场和相差就能完成。但当实验进入分子机制层面——比如观察GFP标记的目的蛋白在细胞内的定位、评估siRNA转染效率、用Hoechst染核判断细胞周期——就必须上荧光。
CKX53作为细胞房主力倒置显微镜,加装LED荧光模块后,从形态观察工具升级为形态+荧光双模态工具。这篇文章讲日常使用中最常见的操作问题。
二、开机顺序与预热误区
LED荧光模块和汞灯系统的区别是:不需要预热。汞灯开机后要等15-30分钟亮度才稳定,LED则是开机即达到满亮度。但实际使用中,建议按以下顺序操作:
1. 先开明场光源(CKX53的透射光LED),让眼睛适应明场图像。
2. 找到样品焦距,确定观察区域。
3. 再开荧光模块电源,选择对应通道。
4. 荧光观察时把明暗场切换拨杆拨到荧光侧。
5. 观察结束后先关荧光模块,再关显微镜。
为什么要先明场再荧光?因为荧光视野里没有细胞轮廓参照,如果直接在荧光下找样品,很容易找不到目标位置。先在明场下定位,再切荧光,效率最高。
三、通道选择与滤块切换
CKX-X-E模块上通常有3-5个滤块位,通过拨杆或转盘切换:
DAPI(UV)通道:核染色、计数。观察时注意UV光对细胞的光毒性较强,观察时间尽量短。
FITC(B)通道:GFP、FITC。通道,光毒性相对低,适合活细胞。
TRITC(G)通道:RFP、mCherry、TRITC。常用于双标实验的第二通道。
切换通道时要轻柔,听到咔嗒声确认到位。不要在荧光亮着的时候快速旋转滤块转盘,这会缩短LED寿命。
四、曝光时间与相机配合
如果连接了数码相机,荧光拍摄的关键参数是曝光时间:
DAPI通道:通常100-500ms
FITC通道:通常200-1000ms
TRITC通道:通常300-1500ms
具体数值取决于荧光标记强度和相机灵敏度。建议先从短曝光开始,逐步增加,避免过曝导致荧光信号饱和。活细胞成像时,曝光时间越短越好,减少光漂白。
五、光毒性与光漂白控制
荧光观察对活细胞是有损伤的。LED荧光虽然比汞灯冷,但长时间照射仍然会导致荧光基团被漂白,信号逐渐减弱;细胞产生氧化应激,影响后续实验。
控制方法:1. 观察前先在明场下定位,减少荧光照射时间。2. 荧光模块亮度调至最低可用水平,不要一上来就满亮度。3. 拍图时用软件控制曝光,不要让荧光灯长时间开着等相机设置。4. 长时间活细胞成像建议用低光毒性的FITC通道为主,减少UV通道使用频率。
六、日常维护
LED荧光模块的维护比汞灯简单得多:
1. 清洁界面:每周用无尘布擦拭模块表面和接口,避免灰尘进入光路。
2. 检查滤块:每月抽出滤块检查表面是否有霉斑或灰尘,如有用洗耳球吹净,不要用镜头纸直接擦。
3. 电源管理:长时间不用时关闭模块电源,不要让LED一直处于点亮状态。
4. 导轨润滑:每半年在模块导轨上涂少量光学硅油,保证插拔顺畅。
七、常见问题排查
荧光视野暗:滤块没到位/LED老化/曝光短,解决方法是重新推紧滤块/延长曝光/联系更换LED。
荧光视野偏色:滤块选错/二向色镜错位,解决方法是确认通道/重新安装模块。
荧光有光斑:样品未聚焦/光路有灰尘,解决方法是重新聚焦/清洁光路。
明场和荧光切换卡:拨杆机构缺油/模块松动,解决方法是涂硅油/重新插紧。
相机拍不到荧光:曝光太短/通道选错,解决方法是增加曝光/确认通道。
八、总结
CKX53加LED荧光模块后,日常使用并不复杂。关键是养成先明场定位、再荧光观察、观察完及时关灯的习惯。LED光源的优势是即开即用、寿命长、维护少,比汞灯系统更适合细胞房这种高频使用场景。
广州市莱特光电技术有限公司提供CKX-X-E模块的安装调试和技术支持,确保每个细胞实验室都能快速上手荧光观察。
