English
中文版
手机版
企业登录
个人登录
邮件订阅
人才招聘
视频精选
供求论坛
二手交易
二手
资讯
全站
资料
当前位置 >
> 活细胞长时程成像光剂量设计:微秒开关与线性调光的实验对照方案
选型
市场
应用
使用
法规
技术
其他
浏览次数:78 发布日期:2026-11-7 来源:本站
仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
活细胞长时程荧光成像的光剂量设计:XLED-400微秒开关与线性调光的实验对照方案
引言
做活细胞延时成像时,研究者最担心的往往不是图像不够亮,而是细胞在拍摄过程中悄悄变了状态:分裂节奏放缓、线粒体形态改变、贴壁变弱,或者荧光信号一轮比一轮淡。这些变化里,有一部分来样品制备与培养条件,另一部分来自观察本身——激发光在采集期间持续照射样品,累计剂量越高,光漂白与光毒性越难忽略。要把它控制住,靠"把灯调暗一点"并不够,需要把给光时间、给光强度、通道顺序和采样频率一起纳入实验设计。本文从光剂量这个概念出发,给出一套可落地的对照方案,并结合XLED-400多通道宽光谱LED荧光光源的时序与调光能力说明参数该如何设定与记录。
一、先算清楚样品到底受了多少光
1.1 累计剂量的构成
把每次采集看作一次给光事件,累计受照量近似由单帧曝光时长、该通道实际输出强度、帧数与通道数共同决定。延时实验往往持续数小时、每隔几分钟采一轮、每轮又包含两到四个荧光通道,即使单帧剂量不高,乘上总帧数之后也相当可观。设计阶段先把这套乘法写进实验记录表,就能看出哪些环节最值得压缩:缩短非必要的曝光、减少透射光与明场通道的重复采集、或者降低采样频率。
1.2 光漂白与光毒性的区别
光漂白表现为信号随采集轮次下降,影响的是定量曲线;光毒性表现为细胞行为改变,影响的是结论本身。前者可以通过内参或对照孔做一定程度校正,后者一旦发生,数据往往难以补救。两者都与累计剂量相关,但对强度与波长的敏感程度不同,短波激发通常更容易诱发细胞应激。因此多色实验里,紫外通道的曝光时长与强度值得单独设限,不宜与其他通道套用同一组参数。
1.3 基线与对照组
任何光剂量优化都需要基线。建议在正式实验前用同批细胞设三组:低剂量组、常规剂量组、以及不采集但同步培养的空白对照组。三组使用同一培养基、同一培养皿规格与同一环境控制条件,只在采集参数上不同。比较细胞增殖速度、形态指标与末期存活率,就能判断当前采集方案是否已经干扰生物学过程,而不是凭图像"看起来还行"下结论。
图1 XLED-400四通道光谱曲线与低光漂白设计要点
二、把给光限制在曝光窗内
2.1 为什么快门速度重要
传统放电灯点亮后需预热且不便频繁开关,实验里常让灯常亮,靠相机快门或机械挡板决定何时曝光。这样样品在两轮采集之间仍被照射,累计剂量里混入大量"没有产生图像"的部分。若光源支持微秒级开关,就可以反过来:只在相机曝光窗口内输出,其余时间保持关闭。XLED-400彩页标注反应时间不大于1ms、TTL触发为定制支持项且响应不大于7μs,这类时序能力正是把无效照射从实验里剔除的前提。
2.2 触发时序的联调步骤
联调时先把相机设置为输出曝光信号,再让光源按该信号开启与关闭;用示波器或软件日志确认两者边沿对齐,随后在低剂量组试拍一轮,比较触发前后的背景与信号强度是否一致。若采集软件支持序列编辑,可把每个通道的触发延时、曝光时长与强度写进同一份序列文件,避免不同操作者手动设定造成批次差异。对于多孔板自动扫描,还应核对运动平台到位与触发信号之间的等待时间,防止平台尚在移动时提前给光。
2.3 采样频率的取舍
时序对齐之后,下一项可优化的是采样间隔。把间隔从两分钟放宽到五分钟,累计剂量可能降到原来的四成左右,但对快速过程(如钙信号、囊泡运输)会损失时间分辨率。合理做法是按科学问题分层:需要捕捉快速事件的短时段用较高频率,随后进入低频维持观察;或者在同一次实验里对不同视野采用不同频率,并在记录中注明。频率调整应与光强调整分开验证,便于日后归因。
三、用线性调光做剂量梯度
3.1 建立强度—信号响应曲线
XLED-400提供0-100%线性光强调节,旋钮式控制器可做全波段调节与UV单独开关,触摸屏式支持分波段调节与5组参数预设。线性特性让剂量梯度实验更容易设计:先固定曝光时长,在若干强度点上采集同一样品的荧光图像,绘制强度与灰度均值的关系曲线,找出信号仍在相机线性响应区间、且背景可接受的最低强度点。这个点通常比经验设定更省光,也更容易在不同批次间复现。
3.2 分通道设定而非一刀切
四个主波峰分别覆盖365/25nm、470/30nm、560/100nm、630/25nm,对应DAPI、GFP/FITC、TRITC/Cy3、mCherry/TexasRed与Cy5等染料组。不同染料的亮度、标记密度与光敏感性差别很大,把四个通道设成同一强度既浪费长波通道的余量,也可能让紫外通道过量。建议按通道分别做上述响应曲线,把结果存成预设组:例如"活细胞双色低剂量""固定细胞三色常规"各占一组,实验开始时直接调用。
3.3 梯度组的设置示例
以双色延时实验为例,可设四个强度梯度,各梯度仅改变两个荧光通道的输出比例,曝光时长、采样间隔与培养条件保持一致;每梯度至少三个视野,另设同步培养的空白对照。记录每轮的灰度均值、背景标准差与细胞计数,绘制信号衰减曲线与增殖曲线。若低剂量组的信号衰减与增殖曲线都接近空白对照,而图像信噪比仍满足判读需求,即可把该组参数定为后续正式实验的默认方案。
图2 触摸屏分段控制界面:按通道独立设定光强并保存5组参数预设
四、多通道顺序激发的对照设计
4.1 通道顺序与串色观察
多色实验里,通道切换顺序、切换间隔与滤光片透过特性共同决定串色水平。建议在梯度实验之外另做一轮顺序对照:同一视野分别按"短波在前"与"长波在前"采集,比较各通道图像在其余通道里的残留信号。若发现某一顺序存在明显串入,可在采集序列里插入短暂关闭间隔,或调整该通道强度。XLED-400按通道独立调节的设计,使这类调整不必改动整机光路。
4.2 液态光纤耦合对活细胞场景的意义
长时程培养对振动与温度波动敏感。1.2米液芯光纤耦合可把灯箱移出镜台,自适应风冷产生的微振与热量不再直接作用于镜体;产品彩页也把"有效电磁场隔离"列为该输出方式的特点之一。对同时做电生理记录或高分辨长时程观测的工位,这项机械隔离与光剂量控制同样属于实验条件的一部分,应在方法描述中注明,方便他人复现。
4.3 低光漂白不等于零损伤
LED冷光源降低了红外热负荷与无效照射,彩页把"低光漂白率、增加荧光细胞样本存活率"列为特点,但这并不代表可以跳过剂量设计。任何时候都应以本实验室的细胞系、标记方式与培养条件做验证,尤其原代细胞与干细胞对光照更为敏感。把"低剂量"当作可调节的实验参数而非设备承诺,结论才站得住。
五、记录规范与可复现性
建议把以下内容固定写进实验记录:光源型号与控制器类型、各通道强度百分比、预设组编号、曝光时长、采样间隔、通道顺序、是否启用外部触发、耦合方式、相机增益与物镜倍数,以及改造或参数变更日期。配合每轮采集的原始图与背景读数,日后无论是补做重复实验、撰写方法章节,还是排查某批数据异常,都能迅速还原当时的给光条件。若实验室共用设备,预设组编号与操作者姓名也建议一并登记。
光剂量设计的思路可以概括为一句话:让每一次给光都对应一帧真正用于分析的图像,并让强度刚好够用。微秒级开关负责压缩给光时间,0-100%线性调光负责压缩给光强度,多通道独立控制与预设负责把方案固化下来。XLED-400在这三方面提供了明确的可调参数与时序接口,剩下的工作,则由实验者用对照分组与完整记录来补足。把这套方法写进课题组的操作规范,比换任何一台设备都更能提升延时成像数据的稳定性。
图3 XLED-400宽光谱LED荧光光源与多色荧光细胞成像效果
索取资料
发布者:
广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:
sales@lit-tech.com
点击可查看 广州市莱特光电技术有限公司 相关产品
标签:
光源
成像
光剂量
分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
所有文章
本类新闻
相关产品
关闭窗口
用户名:
密码:
匿名
快速注册
忘记密码
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
8795
更多
本类文章
CKX53细胞培养荧光观察与模块使用指南
CKX53三通道LED荧光升级的光谱匹配与剂量管理
活细胞延时成像LED光毒性控制与强度稳定方案
XLED-400荧光光源与汞灯激光全生命周期成本TCO对比
奥林巴斯CKX53数字化成像平台搭建解决方案
基于LED体视荧光模块技术解析体视荧光成像在斑马鱼研究中的原理实践
LED荧光模块与传统汞灯对比解析
更多
本类新闻
悌可光电新学期荧光滤光片特惠促销来袭
为精准光遗传学而生pE-300opto新品上市
科适特发布全新KLED-1100紧凑型可见光LED光源
上海悌可光电推出显微镜荧光滤光片以旧换新活动
欧美伽光学发布全新BesseLL系列天文观测滤光片
奥伟登发布全新一代沉浸式超宽视野FN26.5目镜
科适特推出荧光显微镜紧凑型8通道LED荧光光源
科适特新品:用于荧光显微镜的高功率荧光光源
相关推荐
BRAND Insert 2in1 细胞小室—偏心悬挂设计/换液无需提起/降低污染风险
BRAND旗下多款移液器大促,买VITLAB手动移液器享3年质保
限时0元领票!30%海外展登陆PMEC China 2026包装及给药系统展区
展商名录、同期会议发布!PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
限时0元领票!350+展商集结,PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
安全指南——微生物和细胞实验室废液吸取
优惠现货出售!Cytiva, Radleys, SPARTON等的高端生物技术和制药加工设备
BRAND多种移液产品促销来袭,移液器、助吸器买即赠进口PCR板、吸头等耗材!
BRAND年度重磅新品 Transferpette pro,你的实验,你的专属移液大师
有奖调研:3分钟填写问卷赢取运动水壶及神秘大礼
关于我们
法律声明
广告报价
English
网站地图
Copyright(C) 1998-2026
生物器材网
电话:021-64166852;13621656896
E-mail:
info@bio-equip.com
