当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温摇床温度均匀性对细胞培养实验的影响:测试方法与选型指南
浏览次数:18 发布日期:2026-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:恒温摇床;温度均匀性;细胞培养
做细胞培养、微生物发酵的实验人员都有过这样的经历:同一批接种的摇瓶,放在同一个恒温摇床里,培养结束后长出来的菌液浓度差很多,有时候差出一倍都不奇怪。很多人会怀疑是接种量、培养基的问题,却往往忽略了一个重要因素——摇床内部的温度均匀性。
1. 为什么温度均匀性对生物实验这么重要
细胞和微生物对温度的变化非常敏感。以大肠杆菌37℃培养为例,温度偏差1℃,生长速率可能相差15%-20%;哺乳动物细胞培养对温度更敏感,偏差0.5℃就可能影响蛋白表达量。
如果一台恒温摇床的舱内温度均匀性不好,同一批放进去20个摇瓶,角落位置和中心位置的温度差了2℃,那这些样品实际上就不是在相同条件下培养的,实验结果的重复性也就无从谈起。
很多厂家宣传页上写的"控温精度±0.1℃",实际上指的是温度波动度——也就是同一个点的温度随时间的漂移范围。而真正决定多个样品之间一致性的,是温度均匀性——同一时刻不同位置的温差。这两个概念经常被混淆,也是选型时容易踩的坑。
2. 温度均匀性怎么测:标准方法介绍
恒温摇床的温度均匀性测试,国内主要参考JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》。对于常用的200-300L内胆容量的摇床,标准的做法是空载状态下布置9个测温点:
  • 上层左、中、右各1点
  • 中层左、中、右各1点
  • 下层左、中、右各1点
9个点同时采集温度数据,每隔2分钟记录一次,连续测30分钟。然后计算同一时刻所有测点之间的温差峰值,这个值就是这台设备的温度均匀性指标。
如果是大容量设备(内胆体积大于2立方米),通常需要增加到15个测点;小型设备(小于0.5立方米)可以简化为5点测试。
3. 测试前需要准备什么
自己动手测温度均匀性,需要准备以下器材:
  • 9支经过计量院校准的PT100温度探头,精度选A级(±0.15℃以内)
  • 多通道温度记录仪,能同时采集9路数据
  • 固定探头位置的支架或绑带
测试步骤大致是这样的:先空载开机,设到常用的工作温度(比如37℃),不开振荡,等温度稳定2小时;然后打开振荡,设到常用转速(比如200rpm),再运行30分钟让舱内温度场达到动态平衡;之后就可以开始采集数据了,连续测30分钟。
4. 什么样的均匀性算合格
行业里恒温摇床的温度均匀性大致可以分成几个档次:
档次
温度均匀性
适合做什么实验
普通型
±1.0℃ ~ ±1.5℃
微生物培养、种子活化、粗酶液制备
改进型
±0.5℃ ~ ±0.8℃
哺乳动物细胞培养、酶动力学实验
精密型
±0.3℃ ~ ±0.5℃
重组蛋白表达、发酵工艺优化、定量实验
这里要特别提醒一点:厂家标称的均匀性数值,通常是空载条件下测出来的。等你真的放满摇瓶做实验,因为瓶子占了空间、挡住了风道,均匀性一般会再差0.2-0.4℃。所以选型的时候不能只看标称值,要给自己留有余量。
5. 哪些设计会影响均匀性
从设备结构上看,有几个方面会直接影响舱内的温度均匀性:
  • 风道设计:顶部风机加导流板的结构,比底部加热靠自然对流的效果好很多,整个舱内温度更均匀
  • 加热方式:膜式加热贴在内壁上,加热面积大,温度均匀;丝状加热管集中在局部,容易有热点
  • 蒸发器位置:制冷蒸发器如果只装在一侧,那靠近蒸发器的角落温度会明显偏低
  • 密封条状态:用久了密封条老化,门口那块温度会偏低
  • 摆放方式:摇瓶堆得太密、挡住了风道,再均匀的设备也白搭
6. 采购验收时的实用建议
买新摇床回来,验收的时候别只看厂家给的报告,建议自己测一遍。重点要测两种状态:
  1. 空载测试:什么都不放,按标准布点测一遍
  2. 满载测试:装上你们实验室常用数量的摇瓶,瓶里装等量的水,模拟实际使用状态再测一遍
两种状态的数据都达标,这台设备才算真的合格。很多厂家的报告只测空载,满载数据拿不出来,这种就要多留个心眼——毕竟你做实验的时候是满载运行的,空载数据再好看也说明不了问题。
温度均匀性看起来是个很小的参数,但它直接决定了你实验数据能不能重复、发文章的时候数据站不站得住。选设备的时候多花点时间了解这项指标,后面做实验能少走很多弯路。
发布者:上海赫田科学仪器有限公司
联系电话:021-54135990
E-mail:775003543@qq.com
