SHEL LAB大容量二氧化碳培养箱在疫苗开发及细胞培养中的应用
浏览次数:13 发布日期:2026-11-3
疫苗研发与中试生产,对细胞培养环境的稳定性、洁净度、数据可追溯性有着严苛的GMP级要求。美国SHEL LAB大容量SCO系列二氧化碳培养箱(SCO31-2、SCO40-2、SCO58-2,容积879L、1125L、1641L)专为疫苗企业规模化细胞培养场景打造,箱内可直接安放摇床、批量堆叠细胞工厂,也可搭载滚瓶机开展滚瓶培养,适配滚瓶培养、细胞工厂、病毒扩增、疫苗上游细胞工艺开发。北京科兴、康希诺、国药、百济神州等国内头部生物医药企业均有选用该系列设备,长期运转效果理想;设备凭借稳定的环境控制、可靠的污染防控体系,在国内外疫苗研发、生产企业广泛应用,大量相关研究成果发表于专业文献,是疫苗上游细胞培养的主流设备之一。
一、疫苗企业核心应用场景
疫苗开发上游环节高度依赖稳定的活细胞培养体系,SHEL LAB大容量培养箱适配人用疫苗、兽用疫苗研发与中试放大:
1. 病毒种子库扩增、宿主细胞规模化培养:Vero细胞、MDCK、CHO等疫苗常用宿主细胞传代、扩增、病毒接种培养;
2. 疫苗工艺开发与工艺稳定性验证:毒株驯化、感染条件摸索、收样周期验证,支持批量平行对照实验;
3. 中试规模化培养,多方案灵活选择:箱内可内置摇床、批量摆放多层细胞工厂进行贴壁细胞扩增;也可直接安放滚瓶机,同步开展大批量滚瓶培养,一套箱体兼容两种主流放大工艺,满足疫苗放大阶段产能需求;
4. 质量控制与稳定性研究:细胞活力监测、连续传代稳定性考察、微生物污染风险评估,配套GLP/GMP数据溯源;
5. 菌种、细胞株长期保藏前复苏与扩增培养。
箱体宽大内部空间、配套可翻折上料坡道,方便滚瓶架、细胞工厂、箱内摇床转运进出,非常适合疫苗企业批量、连续化培养作业。
二、核心性能指标与技术优势
1. 双光束红外IR CO₂传感系统,抗干扰、恢复迅速
全系搭载双光束红外IR CO₂传感器,不受箱内湿度、温度波动干扰,区别于传统热导传感器;
- CO₂控制范围:0~20%;控制精度:±0.1%;
- 开门后CO₂浓度恢复时间≤5分钟,高频取样、频繁开门工况下,快速回归设定条件,降低病毒培养环境波动风险;
- 进气预热铜质管路,避免低温CO₂直吹样品形成冷点;开门联动切断CO₂进气、风机停转,节约气体,减少外界杂菌侵入;
- IR传感器原厂长期质保,高端灭菌型号支持传感器不拆卸直接参与180℃干热灭菌,规避拆装传感器带来的污染、校准偏差风险。
2. 高精度气套温控,大腔体均匀稳定,适配GMP生产
采用气套式加热+柔和水平对流循环,即便箱内满载摇床、大量细胞工厂或滚瓶机组,箱内温度分布依旧均匀:
- 温控区间:环境温度+5℃~60℃;
- 37℃条件下温度均匀性可达±0.25℃,温度稳定性±0.1℃;
- PID闭环微处理器调控,响应灵敏;独立超温保护回路,超温自动切断加热,杜绝疫苗珍贵细胞批次过热报废;
- 加热内门玻璃,减少内壁凝露,避免冷凝水滴落造成大面积污染,是疫苗细胞培养的重要防污染设计;
- 内腔300系列不锈钢,圆弧无死角结构,便于清洁擦拭,降低生物残渣附着滋生微生物的风险。
3. 多层次污染防控,满足疫苗洁净管控要求
疫苗生产对交叉污染管控要求极高,SHEL LAB构建多重消杀防护体系:
- 可选铜质管路、铜质加湿盘,依靠铜离子抑菌,抑制细菌、真菌繁殖;
- 高端机型支持180℃干热灭菌循环(120min),可对整个腔体进行干热除污染,符合药典消杀标准,适合疫苗车间GMP定期消杀;
- 可选HEPA铜笼滤网,对0.3μm颗粒过滤效率99.97%,腔体实现百级洁净;
- 搁板、门封圈可拆卸,支持高压蒸汽灭菌,方便定期深度清洁;
- 腔体气流柔和,减少气溶胶扩散,降低病毒样本交叉污染风险,适合摇床震荡、细胞工厂高密度摆放的场景。
4. 湿度、数据溯源与安全体系,适配合规审核
- 自然蒸发加湿,稳定维持最高约95%RH,减少细胞培养基蒸发、样品干边,保障病毒增殖稳定;
- USB数据持续记录,自动存储温度、CO₂浓度日志,原始数据可导出,满足GLP、GMP、LIMS数据追溯、审计追踪要求,轻松应对药监核查;
- 全套声光报警:超温、CO₂偏高/偏低、长时间开门报警,异常及时预警,保护疫苗批次;
- 整机通过UL、CSA、EN、IEC安全认证,适配国内、外资疫苗企业、出口型生物工厂的合规要求。
5. 大容量模块化设计,一机多用,适配疫苗放大生产
SCO31/SCO40/SCO58三款大容量机型,879L~1641L宽容积选择;箱内预留内置电源接口,可直接放置摇床,也可批量放置多层细胞工厂,或搭载滚瓶机,无需外部走线改造;箱体底部配备转运坡道,滚瓶架、细胞工厂、摇床推拉便捷;搁板承重能力强,支持高密度排布,提升单台设备产能,降低疫苗中试阶段设备投入成本;结构模块化,配件成熟,便于后期维护检修,降低设备停机对疫苗工艺进度的影响。
疫苗上游细胞培养,成败取决于环境的一致性、可重复性与污染可控性。美国SHEL LAB大容量二氧化碳培养箱,以红外精准CO₂控制、大腔体优异温场均匀性、多层次消杀方案、完整的数据追溯能力,箱体可灵活搭载摇床、批量放置细胞工厂或滚瓶机,兼容多种规模化培养工艺,匹配疫苗企业从研发、中试到规模化细胞扩增的全流程需求。北京科兴、康希诺、国药、百济神州等国内头部生物医药企业均已落地使用,设备长期运行稳定、效果理想;同时该设备也获得海内外众多疫苗企业、CRO机构认可,大量病毒、细胞相关研究文献依托该设备开展实验,是疫苗上游细胞培养环节稳定可靠的核心设备。
