当前位置 > 首页 > 技术文章 > AAV纯化中核酸酶用量与回收率平衡
AAV纯化中核酸酶用量与回收率平衡
浏览次数:19 发布日期:2026-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在AAV生产工艺中,核酸酶的作用似乎天经地义:加进去,把DNA/RNA降解掉,降低黏度,然后下游纯化就顺了。但很多人忽略了一个问题——核酸酶用多了、用猛了,会不会反而影响AAV产物的回收率?
答案是肯定的。核酸酶的使用不是“多多益善”,而是一个需要在核酸去除效率和AAV颗粒回收率之间找平衡的工艺参数。今天我们就来聊聊这个容易被忽视的“度”。
01|核酸酶为什么会影响AAV回收率?
核酸酶对AAV回收率的潜在影响,主要通过以下几个路径:
核酸与AAV颗粒的非特异性结合被破坏后,部分AAV可能失去“载体”而聚集或被吸附到容器表面;
如果核酸酶活性过高或作用时间过长,可能降解掉部分包装在AAV衣壳内的基因组DNA?——实际上不会,因为完整的AAV衣壳具有屏障作用,核酸酶无法进入完整衣壳内部。但如果衣壳不完整(空壳或破损衣壳),内部的DNA会被核酸酶降解,这反而可能有助于后续的空/实壳分离;
更常见的情况是:高盐裂解条件下,核酸与AAV颗粒之间存在静电相互作用。核酸酶将核酸降解后,如果盐浓度条件没有同步调整,AAV颗粒可能因为失去核酸的“陪伴”而发生聚集,导致超滤或层析步骤中的损失。
02|平衡的关键:不是“去得越干净越好”
理想的核酸酶处理目标,不是把核酸降到零,而是把黏度降到下游工艺可接受的范围,同时让AAV颗粒处于稳定的分散状态。
实际工艺开发中,可以从以下几个维度来优化:
(1)酶加量:从最低有效剂量开始摸索
不要一上来就用最大推荐量。建议从较低剂量开始,以体系黏度下降到目标范围为判断终点,逐步调整到刚好够用的酶量。酶量不足可以补加,但过量了没有“撤回”的手段。
(2)作用时间:不要“孵育过夜”
很多实验室习惯加入核酸酶后孵育几小时甚至过夜,觉得这样更保险。实际上,对于常规工艺,37℃下30分钟到1小时通常已经足够完成核酸降解。过长的孵育时间并不会让核酸去除更彻底,反而增加了AAV颗粒在长时间孵育中的不稳定性风险。
(3)盐浓度匹配:选对核酸酶型号
这一点在高盐AAV裂解工艺中尤为关键。如果你的裂解液盐浓度在600-700 mM,而你用的是常规全能核酸酶——它在高盐下活性下降,你以为是“加量不够”,其实是酶根本不适配这个体系。盲目加量不仅浪费,还可能因为部分残余活性的波动导致工艺不稳定。
正确的做法是:高盐体系直接选择耐高盐型核酸酶,让酶在正确的条件下高效工作,而不是靠堆酶量来弥补体系不适配。
03|如何判断你的核酸酶使用是否“过度”?
有几个信号可以帮助你判断:
超滤浓缩时,收率明显偏低——可能是核酸酶处理后AAV颗粒发生了聚集;
层析洗脱峰形态异常,目的峰收率波动大——核酸降解产物的片段大小和分布可能影响了层析行为;
不同批次之间,AAV回收率波动大——如果核酸酶加量是固定的,但批次间裂解条件略有波动,酶活表现就会不稳定。
逐典Pannarase全能核酸酶:按需匹配,精准高效
✔ 三档耐盐梯度(常规/0-500mM/600-700mM),精准匹配不同工艺盐浓度
✔ 高比活性,低剂量即可达到核酸降解目标,减少过量使用风险
✔ 高盐环境下减少核酸缠绕,反而有助于提高AAV颗粒回收率
✔ FDA DMF备案,工艺数据可直接支撑申报
核酸酶的使用是一门“分寸感”的艺术——既不能让核酸卡了下游工艺,也不能让酶的活性过度发挥影响产物回收。选对型号、控好剂量和时间,才能让这一步真正成为工艺的助力。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 核酸酶 AAV 纯化
