当前位置 > 首页 > 技术文章 > 数字PCR定量质粒拷贝数及复制调控验证
数字PCR定量质粒拷贝数及复制调控验证
浏览次数:58 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:质粒拷贝数;数字PCR;复制调控
在合成生物学的构建(Build)环节中,对于表达载体,我们常把注意力放在启动子、编码序列和表达模块上。但同一套模块放进不同骨架,结果为什么会变化?除了元件本身,还需要关注一个变量:细胞里实际存在多少份质粒。
质粒拷贝数决定了可供表达的基因剂量。增加拷贝数,可能带来更多产出,也可能加重细胞负担。对于多酶合成通路,不同模块的剂量还会影响它们之间的配合。因此,挑选表达载体时,“高拷贝”或“低拷贝”只是起点,更有价值的是找到适合当前任务的范围。
这也让构建阶段多了一个问题:能否在既有骨架上调节复制,让基因剂量成为可优化的参数?
要回答这个问题,需要一把能够测量拷贝数的尺——数字PCR(dPCR)。dPCR通过检测质粒靶标和染色体参照,再计算两者之比,就能为复制调控的改造提供定量反馈。
研究案例
2022年,Rouches等在《Nature Communications》发表研究,将质粒拷贝数变成了可以调节的设计参数。
研究者改造pUC19的复制调控区域,用脱水四环素(aTc)诱导启动子控制复制引发RNA的转录,相当于给质粒复制装上“调节旋钮”。
旋钮有没有起效?他们用dPCR分别检测质粒上的bla和染色体上的dxs,以两者之比计算拷贝数。随着aTc诱导增强,读数从约1.4升至50(图D)。另外,又使用IPTG来诱导“复制抑制性RNA(RNA-i)”的表达,降低质粒拷贝数(图F)。两种方向的结果共同支持了论文的机制判断:改变这两类RNA的产生水平,能够改变质粒拷贝数。
▲dPCR验证质粒拷贝数随aTc/IPTG诱导变化
在紫色杆菌素合成实验中,提高拷贝数可在一定范围内增加产出,但过高时产出反而下降。将通路拆分到固定拷贝与可变拷贝的双质粒系统后,产量和生长表现进一步改善。这说明,调节拷贝数的意义,需要通过功能评价来检验。
小结
沿着这项研究的思路,表达载体的构建与评价可以形成一条更清晰的路线:先设计复制调控方案,再测量实际剂量,最后根据表达和生长结果选择构建体。
1)设计时,先明确要解决的问题。若目标是提高某个蛋白的表达,可构建不同剂量的候选载体;若目标是平衡多酶通路,则可把不同模块放在相容的质粒上,探索剂量配比。
2)筛选时,让dPCR读数与功能数据一一对应。每个候选构建体既记录拷贝数,也记录蛋白产量、活性或目标产物,以及细胞生长。这样,才能判断增加的基因剂量是否换来了有效产出,并为下一轮调整提供依据。
3)评价时,也要把调控方式本身考虑进去。论文中,IPTG方案降低拷贝数时,细胞生长反而变慢,提醒我们不能把“减少拷贝”等同于“减轻负担”。不同方案仍需在一致条件下比较实际效果。
数字PCR的价值,就在于把复制调控的设计与实际基因剂量连接起来。构建、定量、功能评价相互反馈,才能让表达载体逐步接近所需的产出与生长平衡。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
标签: PCR 数字PCR dPCR
