当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微滴式数字PCR(ddPCR)在HIV功能性治愈领域的应用
浏览次数:241 发布日期:2026-9-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
中国现存HIV感染者已超过141万人(截至2025年底)。抗逆转录病毒治疗(ART)让HIV从“绝症”变成了“慢性病”,但一个核心问题始终没有解决:停药之后,病毒在2至4周内即可反弹。原因是HIV以前病毒DNA的形式潜伏在静息CD4⁺T细胞中,构成了一个“病毒储存库”。ART只能抑制活跃复制的病毒,无法触及这些潜伏的“定时炸弹”。
“功能性治愈”(functional cure)是目前最现实的目标:不必根除所有病毒,但实现停药后长期病毒抑制。要评估任何一项治愈策略是否有效,就必须能够精确地测量这个储存库的大小和变化。而这正是ddPCR™(微滴式数字PCR)在HIV研究中扮演的核心角色——它提供了从“粗略估算”到“精确计数”的层层递进。
一、总HIV DNA定量:储存库测量的基础工具
在HIV研究中,ddPCR应用频次高的场景,是总HIV前病毒DNA(total HIV DNA)的绝对定量。这是衡量病毒储存库大小的基础指标,也是临床试验中几乎每个受试者都需要检测的参数。
传统qPCR的问题在于相对定量——依赖标准曲线、内参基因和扩增效率。当目标拷贝数极低时,这些变量就会被放大,导致不同实验室、不同批次之间的数据难以比较。ddPCR通过将样本分割为数万个纳升级微滴,每个微滴单独扩增,终点读取阳性/阴性信号,通过泊松分布直接计算每微升样本中的绝对拷贝数。这个过程不需要标准曲线,也不受扩增效率波动影响。
在实际应用中,总HIV DNA定量常用于几个关键场景:儿童HIV感染的早期诊断,因为母体抗体干扰会影响血浆病毒RNA检测,但总HIV DNA是独立于母体抗体的分子标志;治愈策略的储存库基线评估,确定干预前的“起点”;以及长期ART下的储存库衰减动态监测。多项研究表明,在较低拷贝数范围内,ddPCR的重复性和准确度优于qPCR,这对于几十个拷贝的低丰度目标尤为重要。
二、完整 vs 缺陷前病毒区分:“真威胁”才是治疗的目标
总HIV DNA定量解决了“储存库有多大”的问题,但无法回答“储存库有多少是真的”。这个问题在2019年被一项关键发现推到了前台。
Bruner等人在Nature上报道了一个令人警觉的数据:通过对28名HIV感染者的431条近全长HIV序列进行分析,仅2.4%的前病毒是基因组完整的,剩余97.6%存在大片段缺失或G→A超突变,无法产生有感染性的病毒。更关键的是,标准PCR(如针对gag基因的单靶标检测)检测到的信号中,超过90%来自这些缺陷前病毒。这意味着,如果某种治疗能选择性地清除完整前病毒,标准PCR可能几乎检测不到变化——因为信号的主体是那97.6%的“纸老虎”。
为了解决这个问题,同一篇论文中提出了IPDA(Intact Proviral DNA Assay)。IPDA在一个ddPCR反应中同时检测前病毒基因组的两个区域:包装信号(Ψ)和env基因中的RRE区域。只有两个靶标同时阳性的微滴,才被认定为完整前病毒。此外,针对env探针还设计了超突变判别序列,可以识别APOBEC3G介导的G→A超突变序列(覆盖率95%),将其正确归类为缺陷类型。同时通过平行运行宿主基因RPP30的双靶标ddPCR来校正DNA剪切引起的偏差。
IPDA的应用让研究者第一次能够在大规模样本中独立定量完整和缺陷前病毒。数据显示,完整前病毒的衰减半衰期约为44个月,而缺陷前病毒在部分患者中随时间反而增加——可能源于感染细胞的克隆增殖。这一发现直接说明:统计储存库时如果不区分完整和缺陷,得到的数据可能与真实的“可重新激活的储存库”完全脱节。
Figure 1:IPDA 原理示意图,展示双靶标(Ψ + env)在 ddPCR 微滴中的检测逻辑。(数据来源:Bruner et al. 2019, Nature)
IPDA开创了“区分完整/缺陷”的方向,但它的局限也很明显。双靶标设计对序列变异敏感:一旦HIV基因组在探针结合区域发生变异,信号就会丢失,导致12%至30%的样本无法定量。而且,IPDA判定为“完整”的前病毒中,仅约51%至70% 是真正的基因组完整前病毒。
2026年2月,Scheck等人在Nature Communications上发表的Q4ddPCR方法,将这个问题向前推进了一大步。Q4ddPCR在同一个ddPCR反应中同时检测四个靶标:env、Ψ、gag和pol,通过四色荧光通道独立读取。四个靶标同时阳性时,完整前病毒的鉴定特异性达到95%,定量成功率从IPDA的约85%提升至95%。
▸ 四靶标鉴定完整前病毒的特异性:95%(IPDA为51-70%)
▸ 定量成功率:95%(85/27受试者),74%的IPDA失败样本被成功救回
▸ 与QVOA(功能性病毒生长测定)显著相关(r=0.74, p=0.01),而IPDA不显著(r=0.34)
▸ 完整前病毒半衰期约1.2年,与早期ART衰减动力学一致
Q4ddPCR还内置了备选引物/探针组和标准化决策树。当某个靶标因序列变异而无法检出时,系统自动切换到备选组合,按4色→3色→2色的顺序选择读数组。这意味着在不同HIV亚型和序列变异背景下,方法可以保持稳定的检测能力。更值得关注的是,四靶标的多维读出让研究者可以在不依赖测序的情况下,追踪特定前病毒克隆的动态变化,这为治愈干预的疗效评估提供了更细颗粒度的信息。
三、2-LTR环状DNA:捕捉残余病毒复制的分子印记
ART能够将血浆病毒RNA压制到检测不到的水平。但“检测不到”不等于“零复制”。在ART的压力下,部分病毒仍可能以极低水平进行复制。要捕捉这种“残余复制”的痕迹,研究者依赖一个特殊的分子标志:2-LTR环状DNA。
在HIV复制过程中,转录后的线性cDNA在进入细胞核后,少量会被宿主细胞的非同源末端连接途径(NHEJ)环化,形成带有特征性2-LTR接头的环状DNA。这些环状分子不能整合到宿主基因组,且在细胞内的半衰期较短,因此它们被视为近期病毒复制事件的分子印记。
在ART抑制的患者中,2-LTR环的拷贝数通常非常低——每百万个CD4⁺T细胞中仅几个到几十个拷贝。qPCR在这个量级上的可靠性有限,而ddPCR的单分子灵敏度和绝对定量特性,使其成为检测2-LTR环的理想工具。在一些治愈介入试验中,研究者使用2-LTR环的变化来判断干预是否真正抑制了病毒复制,而不仅仅是降低了已存在的完整前病毒数量。
四、细胞相关HIV RNA:测量储存库的“转录活性”
储存库的“大小”和“完整度”解决了“有多少可以重新激活的病毒”的问题。但这些前病毒实际上是否在转录,是另一个问题。这就涉及到细胞相关HIV RNA(cell-associated HIV RNA, ca-HIV RNA)的定量。
在“Shock and Kill”策略中,研究者使用潜伏逆转剂(latency reversing agents, LRAs)试图“唤醒”潜伏的前病毒,使其开始转录、产生病毒蛋白,进而被免疫系统或其他手段清除。LRA是否有效,直接取决于能否检测到HIV RNA水平的变化。在“Block and Lock”策略中,研究者则希望确认干预后前病毒的转录被“深度锁定”,这同样需要精确的 RNA 定量。
ddPCR在ca-HIV RNA检测中的优势与DNA类似:绝对定量、低检测限、对PCR抑制剂的耐受性。在一些研究中,ddPCR检测到了qPCR无法可靠区分的低浓度差异,为LRA的疗效评估提供了更敏感的读数。此外,ddPCR可以在同一个样本中同时定量HIV RNA和HIV DNA,计算转录活性的比例(RNA/DNA ratio),以此判断储存库是处于“深度潜伏”还是“低水平转录”状态。
五、基因编辑与新兴应用:精确量化治愈工具的效果
在HIV治愈研究的前沿,ddPCR的应用正在向新方向扩展。其中代表性的场景包括基因编辑效率评估、细胞治疗产品的体内追踪以及多重分型检测。
CCR5基因是HIV进入CD4⁺ T细胞的关键共受体,破坏或编辑CCR5是一条有前景的治愈路线。在CRISPR介导的CCR5编辑实验中,ddPCR可以用于精确量化编辑效率——通过设计特异性探针区分编辑前后的序列,直接计数带有目标突变的细胞占比。这种定量精度对于优化CRISPR导向系统和评估脱靶风险至关重要。
另一个新兴方向是CAR-T细胞治疗。将HIV特异性的嵌合抗原受体引入患者T细胞,理论上可以识别并清除感染细胞。ddPCR在这里的作用是监测CAR转基因在体内的持久性和扩增动态——通过定量外源CAR序列的拷贝数,研究者可以实时追踪这些“药用细胞”在体内的存活情况。
此外,ddPCR的多重检测能力也被用于HIV亚型分型和耐药突变检测。在一个反应中同时鉴别多个HIV亚型或检测多个耐药突变位点,可以显著缩短检测周期。尽管这些应用在临床规模上尚不如总DNA定量成熟,但它们代表了ddPCR在HIV治愈研究中持续扩展的应用边界。
总结
回顾ddPCR在HIV功能性治愈领域的应用图谱,可以看到一条清晰的进阶路线:总HIV DNA定量是基础——每个研究和临床试验都会用到,解决“储存库有多大”的问题:IPDA和Q4ddPCR解决“其中有多少是真的”,从双靶标到四靶标,特异性从约60%提升至95%;2-LTR环和ca-HIV RNA解决“它们是否在活动”,捕捉残余复制和转录活性的微小信号;基因编辑和细胞治疗监测代表了这套工具在新方向上的延伸。
在这条进阶的每一步,ddPCR提供的都是同一个核心能力:将一个难以捕捉的分子信号转化为一个可以重复、可以比较的数字。对于HIV功能性治愈这个目标,“能不能精确地测”和“能不能有效地治”之间的距离,正在被这样的技术进步逐步缩短。
参考文献
Bruner KM et al. (2019). A quantitative approach for measuring the reservoir of latent HIV-1 proviruses. Nature 566, 120–125.
Cillo AR and Mellors JW (2016).Which therapeutic strategy will achieve a cure for HIV-1? Curr Opin Virol 18, 14–19.
Peluso MJ et al. (2020). Differential decay of intact and defective proviral DNA in HIV-1-infected adults on ART. JCI Insight 5, e132997.
Scheck R et al. (2026).Q4ddPCR: a flexible, 4-target assay for high-resolution HIV reservoir profiling. Nat Commun 17, 2975.
Simonetti FR et al. (2020). Intact proviral DNA assay analysis of large cohorts of people with HIV. J Clin Invest 130, 5138–5150.
中国疾控中心性艾中心. (2025). 2025年全国艾滋病性病疫情.
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: 数字PCR ddPCR HIV
