当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人源与鼠源M-CSF的种属差异及实验选择
浏览次数:17 发布日期:2026-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组人m-csf蛋白:换一个种属实验就要重做,人源与鼠源到底差在哪?
关键词:M-CSF,种属差异,巨噬细胞分化
[导语] 同一套分化方案,把鼠源 M-CSF 换成人源的,细胞贴壁变慢、伸展形态也不一样。很多人先怀疑批次,其实是种属差异在起作用。重组人m-csf蛋白与鼠源蛋白究竟差在哪些环节,手上的体系又该怎么判断要不要换?
一、重组人m-csf蛋白对应的,是 CSF1 基因的哪一段产物?
编码 M-CSF 的基因叫 CSF1,同一个基因经不同剪接与加工,能产生三种形态的产物:分泌型蛋白聚糖、膜结合型、以及可溶性的成熟胞外域。重组产品做的通常是可溶段,保留受体结合能力,去掉跨膜区与糖胺聚糖附着部分。
值得注意的是,这三种形态作用于同一个受体,作用半径却差得很远。膜结合型要求细胞之间直接接触,蛋白聚糖型被固定在基质里形成局部浓度梯度,只有可溶段能作为均一的添加量进入培养体系。
[插图] 图1 CSF1 基因的三种产物形态,以及重组可溶段对应的区间
从分子机制层面分析,这也解释了为什么外源添加的可溶蛋白往往需要比生理浓度更高的量:它绕过了基质固定与细胞接触这两个天然富集环节,只能靠提高浓度来补偿。
二、一个受体,为什么能接住两条配体?
受体是 CSF1R,属于受体酪氨酸激酶。配体结合后受体二聚化,胞内激酶域相互磷酸化,向下游分出几条支路:PI3K-AKT 负责存活,ERK 推动增殖,STAT 与转录程序决定分化走向。
更关键的是,CSF1R 还有第二条配体 IL-34。两者结合位点不完全重叠,组织分布也不同:IL-34 在皮肤与神经组织表达更突出,CSF1 在骨髓与炎症部位更常见。体外只加 M-CSF,等于只打开了其中一个入口。
[图注] 图2 CSF1R 二聚化后的下游分支:存活、增殖与分化三条走向
三、人源与鼠源的差别,落在哪几层?
序列与糖基化这一层最直观。人源蛋白常在 CHO 中表达,带哺乳动物型糖链;鼠源产品常在大肠杆菌中表达,没有糖链。糖链不直接参与受体结合,却会影响溶解性、聚集倾向与体内的半衰期表现。
种属交叉活性这一层更隐蔽。人与鼠的 M-CSF 并不完全互换,用鼠源蛋白刺激人的单核细胞,往往要更高浓度才起效,甚至不起效;反向同理。这不是产品质量问题,而是受体识别层面的种属特异性。
实验体系这一层决定结论能不能落地。人源单核细胞、CD34 阳性造血干祖细胞、人 iPSC 来源的髓系分化,都要求人源细胞因子;小鼠骨髓来源巨噬细胞的经典方案则用鼠源。混用之后,分化效率会变成无法解释的变量。
四、巨噬细胞之外,这条轴还牵着什么?
破骨细胞的分化要两个信号配合:M-CSF 维持前体存活,RANKL 推动融合与成熟。缺了前者,单独加 RANKL 也做不出破骨细胞,这一对组合是骨代谢研究的固定搭配。
肿瘤微环境里的肿瘤相关巨噬细胞同样受这条轴驱动。CSF1R 抑制剂的设计逻辑就是切断这一信号,让巨噬细胞失去维持原有表型的能力。这类药物的药效评价,需要一个可控的 M-CSF 供应来建立基线。
实验体系 蛋白选择 容易忽略的变量
人 PBMC 来源巨噬细胞 人源、哺乳动物表达 血清批次与内毒素
小鼠骨髓来源巨噬细胞 鼠源、无标签形式 骨髓前体细胞状态
破骨细胞分化 随种属配套 与 RANKL 的配比
类器官与共培养 人源、批间稳定优先 换液节奏与浓度维持
[图注] 表1 常见体系对 M-CSF 的选择与关键变量
把体系与蛋白选择对齐,比反复调整浓度更能稳定结果。
五、挑选重组人m-csf蛋白时,先看清哪几件事?
纯度与内毒素要分开看。纯度靠 SDS-PAGE 与 SEC-HPLC,前者看条带是否单一,后者看聚体与降解片段;内毒素则直接决定髓系细胞会不会被推向激活态。哪怕纯度合格,内毒素偏高也会让分化结果跑偏。
标签要不要,取决于下游检测。无标签更接近天然构象,适合功能实验;带 His 或 Fc 标签便于固定与检测,却可能引入额外的结合。人源 M-CSF 常见无标签形式,就是为了不给受体结合加干扰项。
活性数据要比对读出方式。官网通常给出细胞增殖或存活的量效曲线,看半数有效浓度落在什么区间。不同实验室的读出体系不同,绝对值不能跨体系比,趋势可以。
常见问题(FAQ)
Q:人源的 M-CSF 能用在鼠源细胞上吗?
A:可以试,但往往需要更高浓度,响应也可能偏弱。跨种属使用前建议先做一次浓度梯度,能跑出明确的量效关系再定方案。
Q:分化到第三天细胞开始脱落,通常是什么原因?
A:常见原因是换液时把贴壁不牢的前体一并洗掉,或者 M-CSF 补充不足导致存活信号中断。改成半量换液、保持浓度稳定,多数情况能缓解。
Q:内毒素对分化结果的影响有多大?
A:内毒素本身就激活髓系细胞,会让细胞在分化完成前带上激活表型。做极化研究时这一项必须压低,否则促炎方向的背景会很高。
Q:无标签和有标签的形式怎么选?
A:功能实验优先无标签,避免标签干扰受体结合;需要固定、捕获或检测时再考虑带标签的形式。
Q:冻干粉复溶之后能放多久?
A:复溶后按产品页建议分装冻存,避免反复冻融。具体保存条件与有效期以产品页标注为准。
结语
把重组人m-csf蛋白放回体系里看,它不是加进去就完事的试剂,而是决定髓系细胞走向的入口信号。种属、表达体系、标签与内毒素这四件事对齐了,分化结果才有可比性;对不齐,换多少批次都在原地打转。
产品推荐:M-CSF Protein, Human (GMP)(UA040016-GMP)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供 GMP 级人源 M-CSF 蛋白,CHO 表达、无标签,可用于髓系细胞分化与细胞治疗相关工艺的原料环节。具体规格与放行指标以产品页为准。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
