当前位置 > 首页 > 技术文章 > ECL发光液显影异常的信号排查思路
ECL发光液显影异常的信号排查思路
浏览次数:21 发布日期:2026-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
膜放进显影仪,屏幕上一片糊——条带拖尾、背景发黑、信号几分钟就没了。遇到这种情况,先别急着换抗体,ECL发光液的灵敏度、孵育方式和曝光时间往往才是直接变量。选对发光液、按推荐体积均匀覆盖、控制曝光,Western Blot结果会稳定很多。
高灵敏度ECL发光液发光检测试剂,A/B 双组份分装
条带发虚或信号弱:先看ECL发光液灵敏度够不够
低丰度蛋白最容易暴露发光液的问题。常见表现是目的条带刚能看见,内参却很黑,延长曝光后背景一起上来。
整张膜发黑:原因常在抗体浓度或封闭环节
膜拿出来整张发灰,甚至看不到条带边界,通常不是「发光越强越好」,而是非特异信号太多。一抗、二抗浓度过高,封闭不充分,洗膜次数不够,都会让HRP留在不该留的位置。
处理时别只靠缩短曝光硬压。先把二抗做梯度稀释,封闭后充分洗涤,再用新配的ECL发光液覆盖膜。发光液要保证A、B液按比例混匀,并给整张膜提供均匀液层。
WB 显影异常的常见现象、成因与对应处理动作
条带很快消失:发光持续时间和孵育操作要对上
有些实验人员习惯滴上发光液立刻曝光,结果第一次信号弱,想重复曝光时已经衰减。不同ECL体系的信号到达峰值和持续时间不同,频繁拿起膜、滴液不均,也会造成前后结果不一致。
ECL Prime采用即用型两液混合方式,信号持续时间适合多次曝光。建议让发光液在膜表面充分反应,再从短曝光开始,例如先试数秒,根据条带强弱调整,不要一上来就长时间曝光。
背景干净但条带淡:从样本量和曝光梯度处理
背景不黑、条带却淡,说明非特异结合未必严重,更可能是目的蛋白上样量不足、抗原转膜效率低,或者发光检测窗口没利用好。此时可以复查上样量、转膜条件和一抗孵育,而不是简单更换封闭液。
曝光建议做成梯度:短时间确认强条带是否过曝,再逐步延长捕捉弱条带。这样既能保留定量范围,也方便判断问题来自样本还是检测试剂。
选ECL发光液:把灵敏度、使用方式和保存条件放在一起看
日常Western Blot不一定都需要最高灵敏度,但低丰度靶蛋白、珍贵样本或需要重复曝光时,稳定的ECL体系更省时间。下面这些参数可作为选品和操作对照:
保存和操作也会影响结果。发光液应按说明书避光、低温保存,使用前恢复到合适温度并轻轻混匀;不要让膜干在发光液蒸发的过程中,也不要反复使用已经接触过膜的工作液。
显影结果不稳定:把膜、抗体和ECL发光液分开验证
一次失败不要同时更换所有试剂。可以用已知表达明确的内参或阳性样本跑一张对照膜,先确认转膜和HRP二抗系统;再更换新鲜ECL发光液测试信号强度。这样能快速判断是靶蛋白本身表达低,还是检测环节出了问题。
如果对照条带清晰、目的条带仍弱,再回到样本裂解、上样量和抗体条件;如果对照也发虚,优先检查发光液是否混匀、是否过期、膜上液体是否覆盖充分。
ECL发光液不是越亮越好,稳定、低背景、能在合适曝光窗口内抓到真实条带,才是Western Blot显影的关键。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 发光液 ECL WB
