当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光遗传学与电镜联用冻结神经元活动瞬间
光遗传学与电镜联用冻结神经元活动瞬间
浏览次数:18 发布日期:2026-10-16  来源:徕卡显微镜
当光遗传学遇上电镜:如何把神经元被“点亮”的一瞬间冻结下来
2026年诺贝尔生理学或医学奖,让“光遗传学”再次成为生命科学领域的焦点。Karl Deisseroth、Peter Hegemann和Georg Nagel因光控离子通道和光遗传学相关发现获奖。这项技术最关键的改变之一,是让科研人员能够用光,以很高的时间和空间精度控制特定细胞的活动。
但对于神经科学来说,“让神经元在想要的时刻被激活”只是故事的一半。
另一个问题随之而来:光脉冲触发神经活动之后,在随后短暂的时间窗口里,突触囊泡、细胞膜以及其他超微结构究竟发生了什么?
传统电子显微镜能够提供极高的空间分辨率,却通常看到的是已经固定下来的“静态结果”。而许多神经活动发生得非常快。于是,一个很自然的技术需求出现了:能不能先精准触发一个生物学事件,然后在预定的时间点把它立即“冻结”,最后再进入电镜观察?
这正是“Flash and Freeze”思路的价值所在。
从“控制神经元”,走向“定格神经元”
高压冷冻(High-Pressure Freezing, HPF)的作用,是快速冷冻固定含水样本并尽可能保存其超微结构。Leica EM ICE进一步将高压冷冻与光刺激、电刺激结合,可在关键事件发生后进行冷冻固定。
  • 光,是“开始”的按钮;
  • 高压冷冻,是“暂停”的按钮;
  • 电子显微镜,则负责观察被定格下来的结构。
同步光刺激和高压冷冻,可以在毫秒级时间精度和纳米级空间尺度上研究高动态过程,包括突触神经传递过程中发生的结构变化。
光刺激之后,到底“冻”在哪一刻?
这里真正重要的不是简单地“照一下光,再把样品冻起来”,而是建立刺激与冻结之间可控的时间关系。
EM ICE将光刺激集成到系统中,可使用蓝光、紫外光、绿光、红光和琥珀光等5种LED模块;相关光脉冲参数及刺激到冻结的时间关系可以纳入实验设置,并记录到日志文件。目前可提供的波长分别为450、380、523、660和597 nm。
这意味着研究者可以围绕目标生物学事件来设计时间节点,而不是只获得刺激前与刺激后的两个终点。
Flash & Freeze,让突触活动留下“结构证据”
这一方法在突触研究中的意义尤其直观。
徕卡已有应用资料介绍了将光刺激与EM ICE高压冷冻用于小鼠急性脑片及器官型脑片培养的“Flash and Freeze”工作流。研究首先通过实验确定刺激条件,再进行光刺激与高压冷冻,之后经过冷冻置换、包埋、超薄切片和TEM观察,对突触囊泡及相关结构进行分析。
也就是说,研究人员尝试回答的不再只是:“这个突触长什么样?”
而进一步变成:“在受到刺激后的这一时刻,突触正在发生什么?”
这也正是光遗传学与电镜制样技术相遇之后非常值得关注的方向,从对动态过程进行精确操控,到将其中的重要时间节点转化为可以进一步研究的超微结构信息。
不仅是“冻得快”,更重要的是“在正确的时刻冻住”
EM ICE采用无醇冷冻原理,全自动上样至冷冻过程仅需1秒,同时支持光刺激或电刺激与高压冷冻结合。对于需要研究动作电位、膜运输、突触传递以及其他快速动态过程的实验而言,它提供的核心能力不是单纯提高“冻结速度”,而是帮助研究者把刺激、时间与超微结构观察连接起来。
从今年光遗传学再次受到全球关注,到“Flash & Freeze”不断进入突触和细胞动态研究,一个趋势正在变得更加清晰:我们不仅希望看见生命结构是什么样,还希望知道,当生命活动发生的那一瞬间,它究竟是什么样。
而把那个稍纵即逝的瞬间真正保存下来,或许正是下一张关键电镜图像开始的地方。
相关产品
EM ICE高压冷冻仪
