当前位置 > 首页 > 技术文章 > 不同混合芯片对LNP理化性质与药效的影响
浏览次数:18 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:LNP,微流控芯片,药效
做核酸药物递送的人,一定经历过这种"灵异事件":配方一模一样。脂质、核酸、比例、缓冲液,全都没变。可这次做出来的 LNP,粒径就是对不上。更糟的是,连药效都变了。以前我们习惯怪"手法"、怪"环境"、怪"试剂批次"。
但近两年的研究,把矛头指向了一个更根本、却总被忽视的环节——制备过程中,那个"混合"的动作本身。
一、同一配方,不同芯片,产物可能"不是同一种东西"
先看普渡大学(Purdue University)2025 年的一项研究。题目很长,但结论很震撼:《Identifying differential effects from eleven mixing techniques on mRNA lipid nanoparticle physicochemistry and biological performance》
图1、不同混合类型芯片制备的LNP,在同样配方和工艺下可获得不同的理化特性和生物特性
图2:不同类芯片制备LNP的粒径、PDI、zeta 电位和包封率(EE%)
图3:不同类型芯片制备的LNP,在动物体内的药动情况
研究设计得很"狠":
把配方参数完全固定,只换"混合方式"。他们对比了 11 种混合技术——手工、层流、湍流、特斯拉型、鱼骨型、环流、振荡、碰撞射流、同轴射流、交叉流、涡流……。结果让人倒吸一口凉气:
在配方完全一致的前提下,不同混合方式产出的 LNP,理化性质和生物学表现差异巨大。尤其扎心的是——学术研究里最常用的"手工移液",产出的颗粒,和工业级湍流混合器的产物,几乎"不是同一种东西"。
换句话说:
"混合方式"本身,就是一个LNP工艺的独立变量。
它不写在参数表里,却实实在在地改写着你的结果。
二、同一配方,换个芯片类型,心脏递送量差 2 倍
如果说上一条还只是"理化性质不同",那下面这项研究,直接戳到了更重要体内药效。2025 年,《Langmuir》(美国化学会 ACS 期刊)发表了一篇研究:《Microfluidic Device Type Improves Heart mRNA Delivery In Vivo》研究者用同一个 LNP 配方,分别用两种芯片制备:鱼骨型(herringbone) vs 分叉型(bifurcating)。
图4:不同芯片类型(herringboneVS NxGen)制备的LNP在心脏上有不同药效
结果:鱼骨型芯片做出来的 LNP,mRNA 向心脏的递送量,是分叉型的 2 倍。而两者的粒径、多分散系数、电位……几乎没有差别。差异从哪来?研究认为,藏在两者表面吸附的蛋白冠里——这恰恰是常规表征看不出来的。这带来一个残酷的现实:
如果你只用一种芯片筛选,你可能会错过那个"更有效"的方案。而且,你甚至不知道自己错过了。
三、所以,芯片必须"换着测"
把两个观点放在一起,结论就很清楚了:
  • 不同芯片 → 产物理化性质可能不同(观点一)。
  • 不同芯片 → 产物体内药效可能不同,且常规指标无法区分(观点二)。
所以,真正靠谱的 LNP 配方筛选,不能停留在"一种芯片测一遍"。你需要的是:
在同一套配方体系下,横向对比不同制备原理的芯片,再用粒径、包封率、乃至生物学评价去筛选,逼近那个"最佳制备方案"。
这也引出一个容易被忽略的选型问题——
选 LNP 制备仪,不能只看它配了哪种芯片,更要看它"能不能用不同的芯片"。
四、行业现状:多数设备,把你"锁"在一种芯片上
可惜,理想很丰满,现实很残酷。目前主流的 LNP 制备仪,大多采用专用卡盒 / 专用芯片——机器和芯片是绑定的。
这带来两个问题:
① 想换机理?得换机器。
客户想对比不同原理的芯片,往往得买好几台不同品牌的设备。成本高、占地大、数据还难统一。
② 被单一体系"锁定"。
耗材只能买原厂。长期使用的成本和灵活性,都捏在别人手里。对研发团队来说,这等于——
在"筛选"这件事上,先天少了一只手。
五、解法:一机适配多品牌、多类型芯片
针对这个痛点,上海智矩未来生命科技有限公司的"浑沌"系列脂质纳米颗粒(LNP)制备仪,给出了一个不一样的思路:
不把自己绑死在一种芯片上,而是把"芯片选择权"交还给客户。
具体来说:
(1)一机多芯片
设备在支持自研芯片的同时,兼容第三方品牌芯片。客户可以在同一台机器上,测试不同品牌、不同制备机理的微流控芯片,真正实现横向对比。
(2)适配多品牌注射器
不锁定单一注射器品牌,进一步压低耗材与使用成本。
(3)一套数据体系
在同一台设备上完成多芯片对比,参数口径统一,筛选结果更可信、更可比。一句话:别的厂家让你在"自家芯片"里选,"浑沌"让你在"多家芯片"里选。
对于研发最看重的"试错效率"和"方案自由度"来说,这个差别,可能就是成败。
六、多一个选择:自研"回文结构"芯片
除了兼容第三方芯片,"浑沌"还提供自研的"回文结构"芯片,作为新选项供客户尝试。
所谓"回文结构",就是芯片流道沿轴向呈镜像对称——流体从入口到出口的路径形状,与从出口回溯到入口的形状互为镜像。
就像那句话:
"上海自来水来自海上"——正着读、倒着读,一个样。
这种设计属于分流—重组(SAR)型混合器家族:
流体在通道中被多次分流、折叠、镜像重组,在不依赖复杂三维沟槽的前提下实现高效混合,避开了传统鱼骨型芯片易堵塞的痛点,也更利于工艺放大。
配套自研芯片,"浑沌"官方公布的参数如下:
参数项 规格
制备原理 微流控混合(混沌对流)
芯片结构 回文结构(分流—重组型)
粒径调控范围 50–200 nm
粒径精度 10 nm 级
包封率 >95%
多分散系数(PDI) <0.2
总流速范围 0–40 mL/min
流速精度 <2%
注射器规格 1–20 mL
样本量 0–50 mL
通道数 3 通道
单次制备时间 10–60 s
数据管理 含审计追踪,满足数据完整性要求
选择越多,找到最优方案的概率就越大。
七、最后
LNP 的配方筛选,本质上是一场"在巨大可能性空间里找最优解"的筛选。而"混合方式"这个变量的存在,决定了这场筛选——不能只在一条路上走。
多一块芯片,多一种混合方式,就多一个可能。"浑沌"想做的,就是让这块芯片的选择权,回到研发者手里。
发布者:上海智矩未来生命科技有限责任公司
联系电话:021-68771599
E-mail:37585779@qq.com
