当前位置 > 首页 > 技术文章 > SP-D配对抗体:如何精准解析肺表面活性蛋白D的结构与免疫功能
浏览次数:31 发布日期:2026-10-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SP-D配对抗体:如何精准解析肺表面活性蛋白D的结构与免疫功能?
简述
SP-D 和 SP-A 同属集合素亚家族,寡聚方式却不一样:SP-A 是“十字形”,SP-D 能拼成十二聚体甚至更大。
多价结构换来对病原体表面糖基的高亲和力,凝集、清除、调炎症一套动作连着做。它在血清和灌洗液里的水平,也被当成肺损伤的候选标志物。
一、SP-D的分子结构:胶原凝集素家族成员如何组装成功能性寡聚体?
SP-D的基本结构单元包含四个主要结构域。N端结构域富含半胱氨酸,参与亚基间的二硫键连接,是寡聚体组装的结构基础。胶原样结构域由重复的Gly-X-Y序列组成,形成三螺旋结构,为分子提供刚性支撑并介导亚基间的空间排列。颈区结构域连接胶原样区和碳水化合物识别结构域,在维持分子柔性和功能构象中发挥作用。
C端碳水化合物识别结构域位于分子“头部”,能够以钙依赖的方式识别和结合病原体表面的糖分子,是SP-D发挥模式识别受体功能的核心区域。
与SP-A形成“十字形”结构不同,SP-D的寡聚化形式更为多样,其基本单元可组装为三聚体,进而形成十二聚体或更大的寡聚体结构,这种多价结合能力使其对病原体表面的糖基化模式具有更高的亲和力和识别效率。
二、SP-D的免疫功能:肺部先天免疫防御中如何发挥“凝集与清除”双重作用?
SP-D是肺部先天免疫系统的重要组成部分,其免疫功能主要体现在病原体识别、凝集与清除两个层面。
作为模式识别受体,SP-D能够通过其碳水化合物识别结构域识别多种病原体表面的糖分子模式,包括细菌的脂多糖、真菌的甘露聚糖及病毒的包膜糖蛋白。这种识别具有钙依赖性且对病原体表面的糖基化模式具有一定的选择性。
在病原体凝集方面,SP-D的多价寡聚结构使其能够同时结合多个病原体表面的糖基,从而将病原体交联凝集。这种凝集作用可降低病原体的扩散能力,并使其更易被肺泡巨噬细胞识别和清除。凝集后的病原体通过SP-D与巨噬细胞表面受体的相互作用被吞噬,这一过程增强了巨噬细胞的吞噬效率。
在炎症调节方面,SP-D能够调控肺部的炎症反应强度。它既可以促进必要的免疫反应来清除感染,也能在适当的时候抑制过度的炎症,防止对肺组织造成损伤。这种双向调控能力使SP-D成为维持肺部免疫稳态的重要分子。
三、SP-D在肺表面活性物质稳态中的作用:如何参与脂质稳态调控?
SP-D是肺表面活性物质的重要组成成分。肺表面活性物质的主要功能是降低肺泡表面的表面张力,防止肺泡在呼气末塌陷。
SP-D通过以下机制参与维持肺表面活性物质系统的稳态:帮助管状髓磷脂的形成和分泌,管状髓磷脂是表面活性物质在肺泡中的储存形式;促进表面活性脂质(如磷脂)在肺泡气-液界面的排列和再生;参与表面活性物质中脂质与蛋白质组分的周转和回收。
SP-D还参与肺内脂质稳态的调控,在肺部脂质代谢和炎症反应之间发挥桥梁作用。
四、SP-D与肺部疾病的关系:功能异常如何导致病理性状态?
SP-D的功能失常或缺陷与多种肺部疾病密切相关,其血清或肺泡灌洗液中的表达水平可作为疾病评估的潜在生物标志物。
呼吸道感染:SP-D水平低下或功能异常的患者,更容易发生肺炎等呼吸道感染,反映其在病原体清除中的核心作用。
急性呼吸窘迫综合征:在ARDS中,肺部炎症失控会大量消耗和破坏SP-D,导致其功能丧失,进一步加剧病情。
慢性阻塞性肺病:COPD患者的SP-D可能存在功能和数量的改变,与其慢性炎症和气道重塑相关。
间质性肺病:某些类型的间质性肺病与SP-D的遗传突变或水平变化有关,提示SP-D在肺纤维化进程中的潜在作用。
新生儿呼吸窘迫综合征:早产儿因肺发育不成熟,缺乏足够的肺表面活性物质(包括SP-D),导致肺泡塌陷和呼吸困难。
图示:原文配图(来源:斯达特官网技术软文)
斯达特提供的SP-D重组兔单抗
表里两支都是 SP-D 重组兔单抗,不带标记,规格 0.5mg / 1mg,货期请咨询客服。
S0B3824 克隆号 SDT-3279-67,S0B3823 克隆号 SDT-3279-48。两株克隆不同,做夹心配对或者换批验证时可以互相参照。具体规格与价格以官网产品页为准:
货号 产品名称 商品参数 参考货期 规格 价格
S0B3824 SP-D Recombinant Rabbit mAb (SDT-3279-67) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
请咨询客服 0.5mg / 1mg 询价
S0B3823 SP-D Recombinant Rabbit mAb (SDT-3279-48) 来源 : Rabbit;
标记 : Unconjugated
数据来源:斯达特(Starter)官网产品页 S0B3824、S0B3823,信息检索时间2026-10-23
结语:配对验证比单支性能更要紧
SP-D 的检测难点不在灵敏度。血清里它的浓度跨度大,灌洗液里又混着大量表面活性脂质,基质效应比想象中重。
你的样本是血清还是 BALF?两者该做的验证并不一样。
本文由斯达特技术专家团审核发布
声明:本篇文章在创作中部分采用了人工智能辅助。如有任何内容涉及版权或知识产权问题,敬请告知,我们承诺将在第一时间核实并撤下。
买国产抗体,优选斯达特
杭州斯达特(www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli、CHO、HEK293、InsectCells)、一步法ELISA平台、PTM泛修饰抗体平台等开发平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
