抗G4S linker抗体的检测原理、优势与典型应用
浏览次数:32 发布日期:2026-10-22
抗G4S linker抗体:一文讲清"通用连接肽"检测的原理与选型
在CAR-T、双特异性抗体和融合蛋白工程里,几乎所有scFv类构建体的VH与VL之间,都有一段15个氨基酸的连接肽——GGGGSGGGGSGGGGS,也就是常说的G4S linker。它不参与抗原识别,却是目前大多数临床级CAR和工程化抗体分子的"标配"片段。围绕它发展出的抗G4S linker抗体,正在成为细胞治疗和抗体工程实验室里被反复检索的通用检测工具。
01 G4S linker是什么
G4S linker的基本单元是GGGGS:四个甘氨酸(Gly, G)串联一个丝氨酸(Ser, S)。它最早由Huston等人在1988年用于构建单链抗体可变片段(scFv),此后成为蛋白工程领域使用最广泛的柔性连接肽之一。
它的分子特性几乎是"为连接肽量身定做"的:高度柔性、水溶性好、抗蛋白酶、长度可调。
它不是唯一的连接肽,Whitlow linker(218 序列,GSTSGSGKPGSGEGSTKG)在一部分临床CAR中也有使用,但G4S重复序列凭借专利到期早、序列简单、柔性适中,仍然是目前文献中出现频率最高的选择。
02 抗G4S linker抗体的核心优势
在抗linker抗体普及之前,CAR阳性率检测多采用靶抗原-Fc融合蛋白染色:比如检测CD19 CAR,使用CD19-Fc结合scFv,再通过荧光二抗读取信号。该方法在单靶点场景可用,但存在明显局限,而抗G4S linker抗体可以很好弥补这些不足:
通用型检测,降低试剂开发成本
传统抗原-Fc试剂靶点专一,更换CAR靶点就需要重新表达纯化蛋白,工作量大;抗G4S linker抗体识别VH、VL之间的连接肽序列,只要构建体携带(G4S)n重复,无论靶点是CD19、BCMA、HER2等,都可使用同一支抗体检测。
规避联合治疗带来的假阴性问题
游离BiTE、双特异性抗体容易占据CAR的抗原结合位点,造成抗原-Fc染色信号下降;该抗体靶向linker区域,不结合抗原结合口袋,不受游离双抗干扰,适合BiTE联合CAR-T治疗后的样本监测。
不封闭CAR抗原结合区域
识别表位位于VH-VL连接区,不属于CDR互补决定区,抗体结合后不会影响CAR本身和靶抗原的结合能力。
支持活细胞流式检测
G4S linker表位暴露在scFv折叠表面,活细胞即可直接染色,不需要细胞透化,适配CAR-T、CAR-NK等细胞产品的表达定量与放行检测。
Biomedicines. 2024 Jul 24;12(8):1641.
03 抗G4S linker抗体典型应用场景
慢病毒转染后CAR阳性率检测:活细胞流式直接读出转导效率;
CAR-NK/CAR-M等非T细胞CAR的表面表达定量;
双特异性抗体和融合蛋白的WB鉴定:确认scFv部分按预期分子量表达;
ELISA定量:与CD3ζ抗体配对构建夹心ELISA;
联合治疗样本监测:在BiTE/bsAb存在时仍能准确检测CAR阳性比例。
04 抗G4S linker抗体使用注意事项
识别的是重复表位:多数抗G4S linker单抗针对(G4S)n重复,n=3及以上信号最强,单段G4S需先做预实验;
与Whitlow linker不交叉:序列完全不同,需用对应的抗Whitlow抗体,不要混用;
必须设阴性对照:用未转导的同谱系细胞(如Jurkat)设阴性门,否则易把背景染成阳性;
偶联物选择:多色流式优先选直接荧光偶联(Alexa Fluor 647、PE等),减少二抗串扰;
临床转化阶段:进入GMP或IND相关检测时,优先选Translational-Grade/临床级偶联抗体。
05抗体选型:一支克隆覆盖多个场景
目前市售的抗G4S linker抗体中,E7O2V克隆是文献和产品开发中引用较多的一支。它为重组兔单抗,批间一致性较好,采用无动物源生产工艺,可覆盖从基础研究、临床前样本检测,一直到细胞治疗商业化生产质控的全流程。CST围绕该克隆推出多个规格,适配不同研发阶段需求:
未标记兔单抗:适合WB、免疫荧光,以及需要自定义二抗的流式方案,搭配不同二抗灵活拓展实验类型。
直接荧光偶联版本:包含PE、APC、Alexa Fluor 647等,活细胞流式即取即用,多色配色灵活,是临床前CAR表达检测的常用选择。
GMP级生物素偶联抗体:适合CAR阳性细胞磁珠富集、工艺中间样本检测。
GMP级PE偶联抗体:面向商业化细胞治疗产品的流式放行检测,满足GMP车间质控体系要求。
G4S Linker (E7O2V) Rabbit Monoclonal Antibody #71645 验证数据
优宁维是CST中国区授权代理商,为您提供专业的CST抗体购买,技术支持等服务,大量产品现货供应,库存充足!
相关产品推荐
| 名称 |
货号 |
规格 |
| G4S Linker (E7O2V) Rabbit Monoclonal Antibody (Biotin Conjugate) (GMP-Grade) |
22985 |
1.0 ml |
| G4S Linker (E7O2V) Rabbit Monoclonal Antibody (PE Conjugate) (GMP-Grade) |
22996 |
500 ul |
| CAR (G4S Linker) Cell Enrichment Kit |
48669 |
1Kit |
| G4S Linker (E7O2V) Rabbit Monoclonal Antibody |
71645 |
100ul |
| G4S Linker (E7O2V) Rabbit Monoclonal Antibody (APC Conjugate) |
68718 |
100ul |
