当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于微阵列芯片的外泌体肿瘤标志物检测技术研究及应用
浏览次数:25 发布日期:2026-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、研究背景与技术需求
肿瘤来源的外泌体作为一种由细胞分泌的纳米级囊泡结构,广泛参与肿瘤微环境调控、血管生成及远处转移等关键生物学过程。因其携带肿瘤细胞特异性的蛋白质、核酸等生物分子,外泌体已成为液体活检领域极具潜力的肿瘤诊断标志物。然而,外泌体尺寸微小(30-150nm)、生物流体中含量低且成分复杂,加之现有分离纯化技术(如超速离心、免疫磁珠法等)存在操作繁琐、纯度不足、损失率高等缺陷,严重制约了外泌体标志物的临床转化应用。
在这一背景下,微流体技术凭借其集成化、高通量、低样本消耗等优势,为外泌体的高效分离与精准检测提供了革新性解决方案。微阵列芯片作为微流体技术的重要载体,通过在微米尺度构建功能性微结构单元,可实现样本预处理、生化反应及信号检测的一体化操作,显著提升检测效率与分析灵敏度,成为外泌体检测领域的研究热点。
二、微阵列芯片的核心设计与技术亮点
微阵列芯片分析的原理是什么?基于核酸碱基互补配对原理,用标记的样品与芯片探针杂交并检测。该微阵列芯片采用创新的光学信号分散设计,通过将荧光信号均匀分配至阵列中的每颗功能化微珠,有效避免了传统检测中因信号集中导致的光学干扰问题,大幅降低了背景噪声,显著提升了测试结果的准确性与可靠性。这一设计原理基于微珠阵列的空间隔离效应,每颗微珠作为独立的检测单元,既保证了反应体系的均一性,又实现了信号的精准采集。
芯片系统集成了外泌体分离与多重标志物检测功能,采用抗 CD9 抗体修饰的微珠作为捕获基质,利用 CD9 蛋白在各类外泌体表面的普遍性表达特性,实现对样本中外泌体的高效捕获。检测体系引入量子点(QD)标记技术,针对三种肺癌相关特异性标志物设计相应的 QD 探针:癌胚抗原(CEA)作为肺腺癌最常用的广谱肿瘤标志物,细胞角蛋白 19 片段(Cyfra21-1)作为肺鳞状细胞癌的特征性标志物,以及胃泌素释放肽前体(ProGRP)作为小细胞肺癌的特异性分泌产物。三种 QD 探针通过荧光波长区分,实现对单一外泌体样本中多种标志物的同步检测,突破了传统单一标志物检测在敏感性和特异性方面的局限性。
三、细胞上清液外泌体的多重检测应用
研究团队利用该芯片系统对三种肺癌细胞系(A549 肺腺癌细胞、H226 肺鳞癌细胞、H446 小细胞肺癌细胞)及正常血管内皮细胞(HUVEC)的培养上清液外泌体进行了系统分析。实验结果显示,肺癌细胞来源的外泌体在三种标志物检测中均呈现显著高于正常细胞的荧光强度,差异倍数达 6-10 倍,表明肿瘤外泌体中特异性标志物的高表达特性。
进一步的亚型分析揭示了不同类型肺癌细胞外泌体的标志物表达谱差异:A549 细胞外泌体中 CEA 表达水平显著升高,H226 细胞外泌体呈现 Cyfra21-1 的高表达特征,而 H446 细胞外泌体则以 ProGRP 的强阳性表达为显著标志。这种独特的标志物表达模式与肺癌细胞的病理分型特征高度吻合,为肺癌的亚型鉴别提供了潜在的分子诊断依据,展示了该芯片在肿瘤分型诊断中的应用价值。
图1 (a) 不同细胞系外泌体使用三种不同的肿瘤特异性QD探针检测的荧光图像;(b) 三种肺癌标志物在不同细胞系的表达水平
四、临床血浆样本的验证与诊断效能评估
为验证芯片系统的临床应用潜力,研究团队进一步利用该芯片对临床血浆样本进行了检测验证,纳入 10 例肿瘤标志物检测异常的肺癌患者样本和 10 例健康对照样本。检测结果显示,肺癌患者血浆外泌体的三种标志物表达水平均显著高于健康对照组,与细胞实验结果趋势一致,证实了外泌体标志物在临床样本中的诊断价值。
通过绘制受试者工作特征(ROC)曲线评估诊断效能,结果显示 CEA、Cyfra21-1 和 ProGRP 的曲线下面积(AUC)分别达到 0.84、0.85 和 0.84,提示该检测系统对肺癌具有良好的鉴别诊断能力(p 值均 < 0.05)。将芯片检测的 CEA 荧光强度与临床常规电化学发光免疫法检测的血清 CEA 浓度进行相关性分析,二者显示出较好的一致性,进一步验证了该芯片检测方法的可靠性与临床兼容性。值得注意的是,临床样本中未观察到不同肺癌亚型与标志物表达水平的明确对应关系,推测可能与血浆样本成分的复杂性、肿瘤异质性及样本量限制有关,需在后续研究中扩大样本规模深入探讨。
图2 (a) 肺癌患者(方形)和健康对照(圆形)临床血浆外泌体的三种肿瘤标志物的表达水平;(b) 三种肺癌外泌体标记物多重检测的ROC曲线(CEA:AUC = 0.84,p =0.01;Cyfra21-1:AUC = 0.85,p = 0.008;ProGRP:AUC= 0.84,p = 0.01;置信区间为95%);(c) 本方法测定的外泌体CEA表达水平与临床免疫法检测CEA浓度的比较。
五、技术优势与临床应用前景
微阵列芯片分析的优势?通量高、成本相对较低、技术成熟,适合大规模样本筛查。该微阵列芯片系统展现出多方面技术优势:其一,微珠拦截结构设计巧妙,利用相邻微柱间隙实现微珠的稳定固定,有效避免了流体冲刷导致的微珠流失与通道堵塞问题;其二,量子点探针的应用显著提升了荧光信号的稳定性与检测灵敏度,多重标记策略实现了单一实验中多标志物的同步分析;其三,芯片结构简单紧凑,操作流程无需复杂外场辅助,具备低成本、快速检测的特点,符合临床即时检测(POCT)的应用需求。
这些特性使该技术为外泌体肿瘤标志物检测和早期肿瘤诊断提供了极具前景的解决方案,有望在肿瘤的早期筛查、疗效监测及预后评估等领域发挥重要作用。未来通过进一步优化芯片结构、拓展标志物组合及完善自动化平台,该技术将为液体活检的临床应用开辟新的路径。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:基于微阵列芯片的外泌体肿瘤标志物检测技术研究
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
