当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光共定位技术的分析方法及在生命医学研究中的应用
浏览次数:28 发布日期:2026-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命医学研究领域,激光扫描共聚焦显微镜的广泛应用为细胞分子水平的研究提供了强大工具,其中荧光共定位分析是揭示分子间相互作用的重要手段。生物学中的荧光共定位(Colocalization)指两个或多个不同分子在细胞内同一结构的空间分布现象,通过分析荧光标记分子的位置关系,可推测其可能存在的相互作用及生物学功能关联,为深入理解细胞生理过程和病理机制提供关键证据。
一、荧光共定位分析的前期准备
荧光共定位实验怎么做?对样本进行多重荧光染色,通过共聚焦显微镜成像并进行统计学分析。高质量的实验准备是确保共定位分析准确性的基础,主要包括图像获取与背景校正两个关键环节。在图像获取阶段,需采用顺序扫描模式采集图像,以有效消除不同荧光通道间的交叉干扰,保证共定位信号的真实性。图像应保存为 Tiff 格式,这种无损压缩格式可避免信息丢失,为后续分析提供完整的数据基础。
背景校正对定量分析结果的可靠性至关重要。荧光强度波动、共聚焦显微镜的成像模式等多种因素均可影响背景信号,同一研究中的所有样本需采用统一的成像参数和校正标准,以确保结果的可比性。研究表明,不恰当的背景校正可能导致共定位程度被高估达 30%,因此需通过预实验确定最佳校正方法,通常可采用阈值法或平滑滤波法降低背景噪声,同时避免过度处理导致有效信号丢失。
二、荧光共定位的定性与定量分析方法
荧光共定位分析需结合定性观察与定量统计,才能全面揭示分子的空间分布关系。ImageJ 软件的 Plot Profile 工具是定性分析的常用手段,通过以下步骤实现:打开荧光图像后,利用 “Image>Color>Split channels” 功能拆分多通道图像,将拆分后的单通道图像通过 “Image>Stacks>Images to stack” 组合成图像栈,使用直线或矩形工具选感兴趣区域,执行 “Analyze>Plot Profile” 命令获得灰度值变化曲线。该曲线可直观展示不同通道荧光强度的空间分布趋势,同时能判断图像曝光是否合适 —— 过曝会导致灰度值峰值平顶化,而过暗则会丢失弱信号,均需重新采集图像。
定量分析依赖多种统计学参数,其中 Pearson 相关系数(PCC)和 Manders 重叠系数(MOC)应用最为广泛。PCC 反映两通道荧光强度分布的线性相关程度,取值范围为 - 1 至 1,越接近 1 表明共定位越好;MOC 则更适合评估不同强度荧光的共定位真实程度,当一种染色强度显著高于另一种时,MOC 能提供更可靠的结果。这些参数可通过 Colocalization Finder 插件计算,该插件同时生成共定位散点图,图中数据点越接近对角线,表明共定位程度越高,散点的分布模式还能反映分子相互作用的均匀性。
共定位像素的定量分析是另一种重要方法。通过 Colocalization Finder 插件识别共定位区域后,将结果图像转换为 HSB 格式,利用饱和度通道提取共定位像素,经阈值调整后测量其面积与总像素数的比值,即可获得共定位百分比。对于 3D 成像数据,ImageJ 的 “Orthogonal views” 功能可展示 XY、XZ、YZ 三个平面的视图,通过拖动十字光标实现三维空间中分子分布的立体观察,适用于厚组织切片或细胞球体的共定位分析。
三、ScatterJ 插件在共定位分析中的应用
共定位分析有哪些应用场景?主要用于研究蛋白质相互作用、细胞器互作及病原体与宿主细胞关系。ScatterJ 作为专业的图像处理插件,为共定位分析提供了更强大的功能支持。其核心优势在于高精度散点图绘制与高级统计分析:导入 8 位灰度格式的单通道图像后,通过 “Plugins>ScatterJ>Create scatterplot” 命令生成散点图,横轴和纵轴分别代表两个通道的像素灰度值,可通过 “Define axes” 功能将灰度值转换为光密度等有意义的生物学单位,通过 “Define colours” 自定义颜色方案优化图像可视化效果。
ScatterJ 的回归分析功能支持最小二乘、长轴回归等多种算法,勾选 “Pearson’s coefficient” 可直接获取相关系数及显著性检验结果。Backmapping 工具实现了散点图与原始图像的关联分析,通过在散点图中框选感兴趣区域,执行回溯命令即可在原始图像中标记对应像素的位置,便于定位特异性共定位区域。Deviation map 工具则通过计算像素点与回归线的距离,以颜色编码显示共定位偏差,帮助识别整体趋势中存在的局部差异,为发现潜在的亚群分布特征提供线索。
荧光共定位分析技术通过结合先进的成像设备和专业的分析工具,实现了从定性观察到定量统计的跨越,为生命医学研究中分子间相互作用的探索提供了标准化方法。合理选择分析参数和工具,严格控制实验条件,可显著提高结果的可靠性,推动对细胞生理机制的深入理解。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:荧光共定位技术在生命医学研究中的应用与分析方法
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
