当前位置 > 首页 > 技术文章 > 农作物苗情监测的数字化感知技术与田间应用方案
浏览次数:69 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:苗情监测,多源感知,长势研判
  农作物苗情监测是田间管理的重要基础,苗期长势直接决定后续产量形成,出苗是否整齐、幼苗是否健壮、群体密度是否合理,都需要准确、及时地掌握。传统苗情查看依赖人工田间巡查,靠经验目测判断长势,耗时耗力,且受人员主观判断影响较大,难以实现大面积、高频次的标准化监测。随着田间数字化管理需求提升,农作物苗情监测逐步转向依靠监测设备自动采集、量化分析的方向,通过多维度数据感知作物生长状态,支撑科学的农事管理决策。
一、苗情监测的核心需求与目标
  苗情监测要解决的是对作物生长状态的客观量化问题。从出苗到拔节、分蘖,不同阶段的长势特征各异,监测需要覆盖出苗率、株高、叶色、群体覆盖度等多个维度。设备采集的数据要能够还原田间苗情的真实状态,支撑管理者判断当前长势是否正常,发现异常苗情,评估生育进程。同时,监测还需要具备连续性和覆盖性,能够在作物整个生长季持续记录,并覆盖较大面积的种植地块,避免单点采样以偏概全,为田间精细化管理提供完整、可比的数据基础。
二、多源感知架构,全面采集苗情信息
  整套监测体系采用多源感知架构,将地面原位传感与田间图像采集相结合,从不同维度获取苗情信息。地面传感单元持续采集作物冠层周边的空气温湿度、光照强度、土壤温湿度等环境参数,掌握作物生长的环境背景。图像采集单元则对田间作物进行定点拍照,留存幼苗形态、叶色、群体覆盖度的直观影像,记录作物长势的视觉信息。环境数据与影像数据相互补充,构成完整的苗情感知数据链,既反映生长环境,又记录生长表现,为长势研判提供多角度依据。
三、原位环境采集,还原生长条件
  作物苗情变化与田间环境密切相关,温度、光照、水分直接影响出苗与幼苗生长。设备在田间原位布设环境传感单元,连续采集空气温湿度、光照辐射、土壤温湿度等参数,还原幼苗所处的微环境。环境数据用于解释苗情变化的成因,当苗情出现异常时,结合同时段环境数据,可分析是低温、干旱还是光照不足导致。连续的环境记录也能帮助判断适宜的生长条件,指导灌溉、保温等农事安排,让苗情监测不局限于表面观察,而是深入生长条件层面进行研判。
四、影像采集记录,量化长势表现
  图像采集单元按设定周期对固定监测点拍照,留存作物不同生育阶段的影像,直观记录苗情变化。通过对影像的解读,可以评估出苗整齐度、幼苗密度、叶色状态与群体覆盖度,将长势表现转化为可对比、可量化的信息。定期影像积累形成苗情演变记录,管理者可以清晰看到作物从出苗到封行的完整长势变化过程,识别异常苗情出现的时点。影像记录弥补了单一数值监测难以呈现作物形态变化的不足,让苗情监测既可见又可比。
五、数据融合解析,支撑长势研判
  环境数据与影像数据通过监测平台统一汇总,形成多维苗情监测记录。平台将不同维度信息整合呈现,管理者可以结合环境条件与影像表现,综合研判作物长势。当影像显示叶色偏黄,同时环境数据显示土壤水分偏低时,可判断存在干旱胁迫;当环境适宜而长势偏弱,则需进一步排查其他因素。多源数据融合,让苗情研判从单一依据转向综合分析,减少误判,提升监测结果的可靠性,为农事决策提供更准确的数据支撑。
六、自动连续采集,提升监测效率
  整套监测设备采用自动化采集模式,无需人工频繁下田巡查。设备按照设定周期自动完成环境采样与影像拍摄,数据自动存储上传,减少人工田间作业量。在作物整个生长季,设备持续不间断记录,覆盖出苗、分蘖、拔节等关键阶段,形成完整连续的苗情数据链。自动采集模式大幅提升监测频次与覆盖面,让管理者可以远程掌握大面积地块的苗情状态,及时捕捉苗情异常,避免漏查漏报,提高苗情监测的效率与规范性。
七、数据化管理,赋能农事决策
  依托自动采集与融合分析,苗情监测实现数据化管理。管理者依据量化的苗情数据,判断出苗情况,规划补苗、间苗作业;结合长势与环境数据,调整水肥投入;发现异常苗情,及时采取干预措施。长期积累的苗情数据,还能用于对比不同地块、不同年份的长势差异,复盘农事措施效果,优化种植方案。数据化的苗情监测,让田间管理从经验判断转向数据支撑,帮助管理者更科学地安排农事,推动苗期管理精细化、规范化。
八、广泛适配,支撑多种种植场景
  苗情监测设备可适配多种种植场景,粮食大田可用于出苗与群体长势监测,果园可用于幼苗定植后长势跟踪,设施种植基地可用于温室内作物生长监测。设备采用模块化配置,可根据地块规模与监测需求灵活部署,单点监测或多点组网均可。在规模化种植区域,多站点组网监测可覆盖大面积地块,统一对比分析不同区域苗情差异,支撑分区分策管理。灵活的适配能力,让苗情监测技术能够落地到各类农业生产场景,满足不同规模、不同作物的苗情管理需求,为田间数字化管理提供有力的技术支撑。
  综合来看,农作物苗情监测通过多源感知、自动采集与融合分析,将作物长势转化为连续、量化的数据记录,帮助管理者客观掌握苗情动态,及时发现异常,科学安排农事。随着监测手段不断融合完善,苗情监测将在作物全生育期管理中发挥越来越重要的作用,为稳产提质提供持续、可靠的数据保障。
发布者:山东竞道光电科技有限公司
联系电话:15666886209
E-mail:512032841@qq.com
