当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氧化锆气溶胶模拟物在障碍物周围沉积规律的实验研究
浏览次数:646 发布日期:2026-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:氧化锆气溶胶;粉尘发生器;沉积规律
研究材料与主要装置
本研究采用氧化锆(ZrO2)气溶胶作为模拟物,其质量中位空气动力学直径(MMD)为0.15 μm。该模拟物选高纯度氧化锆粉体KZ-0Y-LSF。
在气溶胶发生环节,实验采用了某北京企业的旋转发散刷渐扩式粉尘发生器。该设备采用独特的旋转发散刷渐扩式结构设计,通过旋转发散刷将粉体均匀分散并经由渐扩管实现高效气溶胶生成,气体体积流量控制在约20至25 L/min,粉末进料速率约为1.0至1.2 g/h,能够稳定产生符合实验要求的亚微米级气溶胶颗粒。
实验在垂直管道测试段中开展,测试段下部高度为2.0 m,中部设有高度为20 cm的可拆卸结构以引入边长为6 cm的铝制立方体障碍物,模拟结构障碍物对气流场的影响。在障碍物上下游设置了两个代表性测点(P1和P2),间距28 cm,用于测量流速、压降及气溶胶分散特性。通风系统由风扇驱动,频率控制在2.0 Hz,产生约0.08 m/s的流速,以精准模拟低流速层流通风条件。
气溶胶测量采用Dekati HR-ELPI+高分辨率电低压冲击器,对P1和P2测点的气溶胶粒径分布与浓度进行实时监测,该仪器可测量0.006至10 μm范围内的颗粒,采样频率1 Hz,每次测量持续70 s。沉积测量方面,在障碍物顶面和侧面分别附着四片不锈钢方形贴片作为沉积基底,实验结束后利用A&D BM-22高精度微量天平(精度1 μg)对贴片称量,以量化气溶胶沉积质量。所有实验均在室温(20°C至25°C)、相对湿度50%至60%条件下进行,实验时长覆盖3至16 h。
主要研究结果
实验揭示了层流条件下障碍物周围复杂的气溶胶沉积规律。首先,尽管整体压力损失主要由壁面粘性剪切主导,障碍物对整体流动阻力影响较小,但其周围形成的局部停滞和再循环区域显著促进了颗粒的局部沉积。其次,上下游粒径分布的对比表明,大于0.4 μm的较大颗粒优先沉积,证实重力沉降是主要机制;而较小颗粒则主要受扩散机制控制。此外,障碍物顶面水平表面的沉积质量始终高于垂直侧面,这反映了重力与近障碍物再循环流的协同增强作用。值得注意的是,当沉积时间超过12小时后,表面驱动的团聚效应使得沉积速率出现明显加速。
结论与展望
本研究系统阐明了通风环境中障碍物结构对气溶胶沉积的微观影响机制,为评估二次污染风险提供了基础数据支持。
在此类高精度气溶胶模拟实验中,该旋转发散刷渐扩式粉尘发生器发挥了不可替代的作用。凭借其独特的旋转发散刷渐扩式结构设计,该仪器展现出粒径高度可控、浓度输出稳定以及对多种粉体材料适应性极强等显著优势。正因如此,其应用领域极为广泛,不仅适用于核工业退役与去污研究,在工业粉尘监测、环境空气质量研究、职业健康与安全评估、气溶胶基础科学研究、消防与防爆领域以及航空航天等前沿学科中,均具有广阔的应用前景和重要的科研价值。
备注. 本文上述仪器实际为:北京元森凯德旋转发散刷渐扩式HY-RDAG550A粉尘发生器。
发布者:北京元森凯德生物技术有限公司
联系电话:17810632981
E-mail:yskdsales@163.com
