当前位置 > 首页 > 技术文章 > 靶向 CD146 多肽探针用于黑色素瘤无创 PET 分子显像
浏览次数:30 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:CD146;多肽探针;黑色素瘤
文献信息
北京大学肿瘤医院暨北京市肿瘤防治研究所,核医学科,国家药监局放射性药物研究与评价重点实验室,恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室等团队的研究成果“First-in-Class CD146 Targeting Peptide Probes for Noninvasive PET Imaging of Melanoma”(全球首创靶向 CD146 多肽探针用于黑色素瘤无创 PET 分子显像)在学术期刊《Molecular Pharmaceutics》上发表。平生公司的小动物PET/CT(型号:Super Nova)产品在论文中提供了重要的肿瘤小鼠PET/CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为北京大学肿瘤医院杨志主任、朱华研究员、刘特立副研究员。第一作者为张倩博士、郭晓轶博士、郝思齐同学。
文献背景
跨膜糖蛋白 CD146 在多种实体瘤及肿瘤新生血管中高表达,是极具潜力的肿瘤诊疗靶点;目前多款靶向 CD146 的抗体药物偶联物(ADC)已进入临床试验阶段,愈发凸显出临床亟需无创影像学手段用于患者入组筛选。本研究首次构建两类靶向 CD146 的镓 - 68 标记多肽分子影像探针:[68Ga] Ga-DOTA-P1 与 [68Ga] Ga-DOTA-P2。两种探针可在 15 分钟内完成稳定合成,放射化学产率>90%,放射化学纯度均高于 95%(每组样本量 n=5)。[68Ga] Ga-DOTA-P1、[68Ga] Ga-DOTA-P2 体外稳定性良好,对 CD146 阳性肿瘤细胞具备较高结合亲和力,解离常数 Kd 分别为 152.3 nM、205.1 nM。体外细胞实验证实探针可特异性结合靶点;采用同源荧光探针 FITC-P1 开展荧光成像,直观验证了 CD146 介导下探针可高效被肿瘤细胞摄取。活体 PET/CT 显像结果显示,两种探针均可快速富集于肿瘤病灶并经组织途径代谢排出。给药 30 min 时,[68Ga] Ga-DOTA-P1 在 A375 荷瘤模型中肿瘤 / 肌肉比值可达 5.33±0.58,成像对比度优异;而 [68Ga] Ga-DOTA-P2 因血液清除速率偏慢,靶本比仅为 2.55±0.58。此外,本研究在另一 CD146 阳性 SK-Mel-28 黑色素瘤模型中进一步验证了 [68Ga] Ga-DOTA-P1 的显像能力。免疫组化染色用于评估 CD146 组织分布:正常组织 CD146 呈低表达,而 A375 与 SK-Mel-28 肿瘤细胞膜可见明确的阳性定位表达。综上,[68Ga] Ga-DOTA-P1 可实现 CD146 阳性肿瘤快速、高对比度无创显像,为 CD146 靶向药物临床精准分层筛选受试患者提供了切实可行的影像学方案。
实验方法
构建 A375、A549 荷瘤小鼠模型,分别经尾静脉注射 200 μL、活度 3.7 MBq 的 [68Ga] Ga-DOTA-P1 或 [68Ga] Ga-DOTA-P2 探针;A375 封闭实验组小鼠在注射放射性探针的同时,额外共注射 500 μg 对应无放射性前体多肽。全程异氟烷吸入麻醉,分别于注射后 15 min、30 min 进行静态 PET 扫描(平生医疗科技有限公司),单帧采集时长 600 s。采用Avatar 3 软件(平生医疗科技有限公司)完成图像重建,在肿瘤及主要脏器区域勾画感兴趣区(ROI),定量结果以每克组织注射剂量百分比(% ID/g)表示。
为进一步证实探针可特异性结合 CD146 受体、并通过受体介导途径被细胞摄取,本研究在另一 CD146 阳性 SK-Mel-28 荷瘤模型中开展梯度剂量竞争性封闭实验。前期 A375 模型体内显像结果显示 [68Ga] Ga-DOTA-P1 综合性能最优,因此将其作为主示踪剂用于本部分 SK-Mel-28 模型实验。将荷瘤小鼠随机分为 5 组:空白对照组(非封闭组)仅单独尾静脉注射约 3.7 MBq 放射性探针;4 组封闭组在注射等量探针基础上,分别共注射梯度递增剂量的游离未标记前体多肽,剂量依次为 250 μg、500 μg、750 μg、1000 μg。分别于给药后 15 min、30 min 采集 PET/CT 静态图像,定量数据同样以 % ID/g 为单位统计。
实验结果
本研究在 CD146 阳性 A375 皮下移植瘤模型中开展小动物 PET/CT 显像,评价两种 CD146 靶向 PET 探针的靶向效果与体内生物分布特征。
图 5A 为经衰变校正后的冠状位最大密度投影(MIP)图像,配套横断面与冠状位断层图。MIP 显像可见两种多肽示踪剂均遵循血液池→肾脏→膀胱途径代谢排泄,肝脏、脾脏等其余主要脏器未见明显非特异性摄取,符合小分子多肽类放射性示踪剂的经典排泄规律(补充图 S3)。注射后 15 min 与 30 min,[68Ga] Ga-DOTA-P1 与 [68Ga] Ga-DOTA-P2 均可在 A375 肿瘤病灶明显富集并滞留。其中 [68Ga] Ga-DOTA-P1 肿瘤靶向摄取清晰:给药 15 min 摄取值为 1.16±0.05 % ID/g,30 min 降至 0.69±0.02 % ID/g(图 5B)。
虽 30 min 时肿瘤绝对摄取值有所下降,但血液池等本底信号同步快速清除,图像对比度显著提升;给药 30 min 肿瘤 / 肌肉比值(T/M)为 5.33±0.58,肿瘤 / 心脏比值(T/H)为 1.47±0.16(图 5D、E)。反观 [68Ga] Ga-DOTA-P2 肿瘤摄取水平更低:15 min、30 min 摄取值分别为 0.70±0.05 % ID/g、0.62±0.05 % ID/g(图 5C),且体内本底清除更慢,靶本比显著劣于前者,30 min 时 T/M 仅 2.55±0.58、T/H 仅 0.94±0.05。
为验证探针靶向结合依赖 CD146 受体,在 A375 模型中同步共注射未标记游离多肽开展封闭对照实验。如图 5B、5C 所示,封闭组两种探针的肿瘤摄取量均大幅下降:30 min 时 [68Ga] Ga-DOTA-P1 摄取降至 0.30±0.03 % ID/g(p=0.000376),[68Ga] Ga-DOTA-P2 降至 0.27±0.03 % ID/g(p=0.000379),证实探针在肿瘤部位的富集是由 CD146 受体特异性介导。此外,两种探针在 CD146 阴性 A549 荷瘤模型中均无明显肿瘤病灶摄取(后文图中展示)。
图 5 多种荷瘤模型小动物 PET/CT 显像结果
(A、B) 向 A375 皮下移植瘤模型注射镓标记 DOTA 多肽探针后,分别在 15 min、30 min 开展小动物 PET/CT 显像;黄色箭头指示肿瘤病灶位置,白色箭头 H 代表心脏、K 代表肾脏、B 代表膀胱。(B~E) 基于感兴趣区(ROI)定量得到肿瘤探针摄取值与肿瘤 / 非肿瘤(T/NT)靶本比统计结果。所有数据均以均值 ± 标准差表示,每组设置 3 个独立生物学重复样本。
为严谨证实探针在肿瘤内的富集属于受体介导过程,同时验证该探针可适用于多种 CD146 阳性肿瘤,本研究选用另一 CD146 阳性 SK-Mel-28 皮下移植瘤模型,开展体内梯度剂量竞争性封闭实验(图 6)。活体 PET/CT 显像结果显示,未施加封闭处理的对照组肿瘤可见清晰、高对比度的探针浓聚。随着共注射未标记竞争多肽的剂量从 250 μg 逐步提升至 1000 μg,给药 30 min 时肿瘤部位的探针蓄积量呈现显著的剂量依赖性下降(图 6A)。定量结果显示:给药 30 min,对照组肿瘤摄取值为 0.78±0.03 % ID/g;当封闭多肽剂量达到 1000 μg 时,肿瘤摄取降至 0.12±0.01 % ID/g(图 6B),对应的肿瘤 / 肌肉比值也随之大幅降低(图 6C)。
CD146 受体可被游离多肽逐步饱和、探针结合随之被竞争性抑制,该现象在体内层面有力证明:探针与靶点的结合严格依赖受体介导作用;同时也在另一类肿瘤模型中,验证了该探针具备更广的适用范围。
图 6(A) 对 SK-Mel-28 皮下移植瘤模型注射 [68Ga] Ga-DOTA-P1 探针后,分别于 15 min、30 min 进行小动物 PET/CT 显像,并设置 30 min 时间点多肽封闭组对照;黄色箭头标注肿瘤病灶位置。(B、C) 经由感兴趣区(ROI)定量分析肿瘤探针摄取量以及肿瘤 / 非靶组织(T/NT)比值。(D) SK-Mel-28 肿瘤组织免疫组化染色结果。实验数据以均值 ± 标准差呈现,每组包含 3 例独立生物学重复。
文献结论
本研究首次研发出一类靶向 CD146 的多肽类 PET 分子探针:[68Ga] Ga-DOTA-P1 与 [68Ga] Ga-DOTA-P2。临床前动物模型实验证实,两种探针靶向特异性强、体内药代动力学特性优良,显像对比度突出,可为 CD146 阳性肿瘤的精准诊断与分期提供极具应用前景的新型分子影像手段。本研究为 CD146 靶向相关研究的临床转化奠定了坚实基础,也为后续诊疗一体化探针的开发开辟了研究路径。
使用设备
Super Nova® Micro PET/CT(III 代外观图)
发布者:平生医疗科技(昆山)有限公司
联系电话:0512-55151000-6058
E-mail:info@pingseng.com
标签: PET CT 活体成像
