当前位置 > 首页 > 技术文章 > 益仁恒业科普讲堂:大小鼠超声在腹部脏器研究中的应用(下篇)
浏览次数:37 发布日期:2026-10-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
承接上期腹部脏器超声内容,我们已系统建立大小鼠肝脏、肾脏、脾脏、胰腺及腹腔大血管的正常解剖位置、标准化扫查切面与超声评价体系。在小动物超声科研体系中,精准掌握正常影像特征是识别病理改变的基础,而科研实验的核心价值,在于动态捕捉疾病病理表型、精准量化脏器损伤程度、客观评价药物干预疗效。
本期为腹部脏器超声系列下篇,聚焦现阶段科研应用最广泛的腹部脏器疾病模型,系统拆解各类模型的发病病理特征、典型超声影像表型、专属量化评价指标与检测方案。同时针对腹部超声实验干扰多、数据离散、重复性差、病变判读模糊等痛点,给大家提供些建议,帮助大家能够获得更好的实验结果。
一、大小鼠腹部脏器超声核心科研痛点
相较于心脏超声、肿瘤超声成像体系,腹部脏器超声受解剖结构与生理运动影响更大,是小动物超声实验中误差最多、数据最不稳定、最容易出现实验翻车的模块,核心科研痛点主要集中在五大方面:
01 干扰伪影多,早期病变易被掩盖:大小鼠腹腔肠道密集、胃肠气体干扰严重,叠加高频呼吸运动与脏器微动,极易产生大量混响伪影与运动伪影,彻底遮盖脏器表层、深部微小病变,导致早期损伤漏检。
02 解剖边界模糊,判读门槛高:腹部脏器毗邻紧凑、软组织回声相近,新手难以区分脏器生理性回声不均与早期病理性损伤,极易出现假阳性、假阴性判读误差。
03 早期损伤多为功能性改变,常规二维超声无法识别:腹部脏器疾病早期多以微循环灌注紊乱、组织力学改变、微血管重塑等功能性损伤为主,二维灰阶无明显结构异常,仅依靠常规超声极易错过关键早期表型。
04 实验无统一标准,数据可比性差:多数实验未统一扫查深度、仪器增益、焦点位置及取样解剖位点,不同时间点、不同组别、不同操作者的数据离散度极大,无法用于统计学分析与高质量发文。
05 高阶功能利用不足,课题创新性受限:仅依靠二维与多普勒基础指标,未结合超声造影(CEUS)、剪切波弹性成像(SWE)、超声超分辨成像(URM)、超声空化等高阶技术,无法挖掘微观、深层、机制性科研数据,课题深度与创新性难以满足高分期刊要求。
二、主流腹部脏器疾病模型超声表型与标准化评价方案
2.1 脂肪肝模型(高脂饮食/酒精性脂肪肝)
病理核心特征:肝细胞广泛脂肪变性、脂质异常堆积,导致肝实质回声特性改变、肝组织质地变化,疾病早期无明显纤维化结构改变,伴随隐匿性微循环灌注紊乱,是代谢疾病、营养毒理学研究的经典模型。
典型超声表型:二维灰阶超声可见肝实质回声呈弥漫性均匀增强,呈现特征性磨玻璃样影像改变,肝肾回声比值显著升高;随着造模周期延长、脂肪变性程度加重,可出现超声后场回声衰减、肝内管道结构模糊不清、血管走行辨识度下降等典型表现。
图一 脂肪肝超声:肝肾回声比值显著升高
建议使用多模态评价:剪切波弹性成像(SWE)可稳定检测肝组织弹性模量,单纯性脂肪肝硬度无显著升高,可精准区分单纯脂肪变性与脂肪性肝纤维化,解决二维超声无法分期的短板;超声造影(CEUS)可捕捉脂肪肝早期隐匿性微循环灌注紊乱,识别造模早期的血流动力学细微改变;超声超分辨成像(URM)可观测肝内微血管早期细微重塑特征,为脂代谢紊乱、脂肪损伤机制研究提供高阶微血管数据支撑。
核心量化指标:肝肾回声比值、肝实质回声均匀度、CEUS灌注时序参数、SWE弹性模量值、肝内微血管分布密度。
2.2 肝纤维化/肝硬化模型
病理核心特征:肝组织持续性胶原异常沉积、肝小叶结构重塑、纤维条索增生,伴随肝组织硬度进行性升高、肝内微血管扭曲稀疏、门静脉压力增高,晚期可进展为肝硬化、脾淤血、腹腔积液等继发性病理改变。
典型超声表型:二维超声可见肝实质回声增粗、分布不均匀,肝内出现条索状、网格状高回声纤维结构;肝包膜由光滑变为粗糙、凹凸不平,肝脏整体形态僵硬;多普勒血流检测提示门静脉血流流速减慢、血管阻力指数升高,病程中后期可伴随脾脏肿大、腹腔游离积液等继发表型。
图二 二甲基亚硝胺 (DMN) 处理四周的肝脏大体图与超声图像
(引用:Chen W, Chen J Y, Tung Y T, et al. High-frequency ultrasound imaging to evaluate liver fibrosis progression in rats and yi guan jian herbal therapeutic effects [J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013.)
多模态评价重点:SWE是肝纤维化分期的核心量化金标准,可精准定量肝硬度逐级升高趋势,实现纤维化轻、中、重分期判别;CEUS可显示肝内灌注不均、造影剂达峰时间延迟、局部灌注缺损等微循环重构特征;URM可直观呈现肝微血管扭曲、稀疏、分支减少、空间排布紊乱等细微结构改变,为肝纤维化血管重塑机制研究提供创新性数据。
图三 超声超分辨(URM)观察到的肝脏血管紊乱
2.3 药物性肝损伤/急性肝炎症模型
病理核心特征:药物毒性刺激引发肝细胞急性水肿、炎性细胞广泛浸润、肝组织急性充血水肿,伴随一过性微循环紊乱,属于急性、可逆性脏器损伤,主要用于保肝药物、抗炎解毒药物的药效评价与毒理学研究。
超声表型:二维超声可见肝实质回声弥漫性减低、回声分布不均,肝脏体积轻度肿大、形态饱满;CDFI血流成像提示肝内血流信号代偿性增多、血流灌注亢进;CEUS可精准捕捉肝内局部微循环灌注紊乱、局部灌注不均等亚临床损伤表型,可在结构改变不明显的早期评价药物损伤与修复效果。
图四 肝脏造影图像
2.4 糖尿病肾病、肥胖相关肾损伤模型
病理核心特征:疾病早期以肾小管损伤、肾脏高灌注、微循环代偿性紊乱为主;病程进展后出现肾小球硬化、肾间质胶原沉积、间质纤维化、肾皮质萎缩变薄,是代谢性肾病、肾纤维化机制研究的主流模型。
超声表型:疾病早期可见肾脏体积代偿性增大、肾皮质回声轻度增高、皮质血流灌注亢进;疾病晚期肾皮质厚度变薄、皮髓质回声分界模糊、肾脏血流信号减少、肾动脉阻力指数显著升高,呈现典型慢性肾病退行性改变。
图五 肥胖小鼠肾脏超声
高阶模态价值:SWE 可在二维结构无明显异常的早期,识别肾间质纤维化引发的组织硬度升高;CEUS 可精准捕捉肾皮质微循环灌注异常,其敏感度远高于常规结构指标;URM 超分辨成像可可视化肾内微血管稀疏、分支减少等微观血管重塑改变,从微血管层面揭示早期肾损伤机制,三者联合是早期肾损伤、药物早期干预评价的核心手段。
图六 剪切波弹性成像
图七 左侧正常肾脏超声超分辨血管图,右侧急性肾损伤肾脏超声超分辨血管图
2.5 梗阻性肾病、肾积水模型
尿路梗阻可直接引发肾盂分离、肾积水、肾盂扩张,长期压迫可导致肾皮质受压变薄、肾实质萎缩、肾功能不可逆损伤。超声可动态监测梗阻程度、积水进展速度、皮质受压厚度变化,同时可动态随访梗阻解除后的脏器修复进程,是泌尿外科、肾损伤修复、梗阻性肾病研究的经典观测手段。
图六 左侧正常肾脏超声二维图,右侧单侧输尿管梗阻肾脏超声二维图
(引用:Wei S, Xu C, Zhang Y, Shi Z, Wu M, Yang B. Ultrasound Assisted a Peroxisome Proliferator-Activated Receptor (PPAR)γ Agonist-Loaded Nanoparticle-Microbubble Complex to Attenuate Renal Interstitial Fibrosis. Int J Nanomedicine. 2020 Oct 2;15:7315-7327. )
2.6 急性胰腺炎模型
超声表型:急性炎症状态下胰腺组织肿大增厚、实质回声减低、结构模糊不清,胰腺周围可见炎性渗出形成的液性暗区,伴随组织水肿浸润;重症胰腺炎可出现胰腺局部坏死、实质回声不均、片状无灌注区等特征性表现。小动物超声可动态监测胰腺炎症进展、炎性渗出吸收情况,为抗炎药物、胰腺保护药物的疗效评价提供动态量化依据。
2.7 免疫性炎性脾大、肝淤血模型
全身炎症刺激、肝硬化门脉高压可引发脾脏代偿性肿大、脾厚度增加、脾实质回声减低或分布不均;结合门静脉血流动力学参数、腹腔积液情况,可间接评价机体全身炎症水平、门脉高压严重程度及脏器淤血状态,是免疫炎症、肝病继发损伤研究的重要辅助评价体系。
三、腹部脏器超声多模态组合科研策略
结合本系列前期更新的全套多模态超声技术体系,针对不同研究方向、不同课题深度,可搭配专属检测组合方案,兼顾基础数据完整性与课题创新性:
01 常规药效、基础机制类课题:采用二维结构成像 + CDFI血流成像 + 频谱血流参数组合,满足常规实验数据产出、基础文章发表需求,覆盖脏器形态、大小、结构、基础血流动力学评价。
02 早期损伤、亚临床病变机制课题:采用CEUS微循环灌注 + URM微血管精细结构组合,聚焦疾病早期功能性损伤,挖掘常规超声无法检出的早期微循环紊乱、微血管重塑表型,显著提升课题创新度。
03 纤维化、硬化、器官结构重塑课题:以SWE弹性定量为核心评价指标,联合二维结构与多普勒血流参数,从形态、血流、力学微环境多维度评价脏器纤维化进展与药物逆转效果。
04 新型物理干预、药物增效类前沿课题:可引入超声空化效应,开展超声介导靶向干预、药物渗透增效、肿瘤及脏器损伤联合治疗研究,打造高分课题创新切入点。
四、腹部超声全流程标准化质控与误差规避
腹部超声数据重复性差的核心原因并非设备精度不足,而是扫查不标准、质控缺失。针对腹部成像特点,建立专属标准化质控体系,彻底解决数据离散、重复性差的问题:
01 气体伪影标准化质控:实验前严格执行动物空腹预处理,规范腹部备皮、耦合剂涂抹流程;轻柔推挤腹壁排开局部肠管气体,统一在呼吸平稳、呼吸间期的稳定时刻取样成像,最大程度规避胃肠气体与呼吸伪影干扰。
02 扫查切面标准化质控:所有组别、所有时间点严格统一扫查深度、仪器增益、焦点位置、成像倍率,严格沿用第七期定义的脏器标准切面,以固定解剖标志作为定位锚点,杜绝偏切、斜切、深浅不一导致的结构误判与测量误差。
03 探头压力标准化质控:大小鼠腹部脏器质地柔软、极易受压变形,全程采用轻接触成像模式,仅依靠耦合剂贴合皮肤,禁止探头加压;成像时确认脏器无挤压变形、血管无假性狭窄后再冻结保存,规避人为压迫造成的假阳性血流、硬度异常。
04 动物状态标准化质控:统一麻醉方案、麻醉深度、麻醉后等待时间,全程监测动物体温、心率、呼吸稳定,避免麻醉过深、动物应激、体温异常导致的腹腔脏器血流波动、灌注紊乱与成像偏差。
05 测量数据标准化质控:所有量化指标连续选取3–5个稳定成像周期测量并取均值,统一剔除呼吸伪影、运动干扰、切面偏移造成的无效数据;高阶模态检测统一ROI取样位置、取样面积与分析参数,保证组间数据完全可比。
五、全文总结与系列后续预告
结合本系列前六期心血管超声、肿瘤多模态超声内容,本期上下两篇完整补齐了大小鼠腹部脏器超声科研体系,正式实现「心脏—肿瘤—腹部脏器」三大核心小动物超声科研板块的覆盖,构建起从正常解剖、标准扫查切面、多模态指标、疾病病理表型、多维度药效评价到全流程实验质控的完整科研方法论。
在当前科研精细化发展趋势下,单一终点病理、生化指标已难以支撑高水平科研成果产出。整合二维结构、血流动力学、微循环灌注、微血管精细结构、组织力学特性、超声物理干预的多模态小动物超声技术,可全方位挖掘活体动态科研数据,为代谢疾病、脏器损伤、纤维化病变、抗炎保肝护肾等各类课题提供强有力的技术支撑。
后续我们将持续深耕小动物超声科研领域,继续分享骨关节超声、软组织超声、超声介入实操、多模态高分数据挖掘、实验疑难问题解析等系列干货内容,持续完善整套小动物超声科研体系,助力广大科研人员规范实验操作、规避实验误差、产出高质量科研成果,欢迎持续关注跟进学习。
发布者:北京益仁恒业科技有限公司
联系电话:010-69549099/98/95/92
E-mail:sales@yeeranchina.com
