当前位置 > 首页 > 技术文章 > 根际与非根际土壤的氮循环差异:微电极的原位证据
浏览次数:25 发布日期:2026-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:农田土壤,微电极,氮循环
氮肥的过量施用导致农业面源污染和温室气体N₂O排放增加,已成为全球关注的环境问题。土壤中的硝化、反硝化、氨挥发等过程在微米尺度上受氧气、水分、有机质分布的影响,传统土壤采样分析无法捕捉这些精细过程。丹麦Unisense微电极系统能够原位测量土壤中的O₂、NO₃⁻、NH₄⁺、N₂O、pH等参数,为揭示农田氮素转化机制和优化氮肥管理提供了直接工具。
一、土壤微域中的氧分布与硝化-反硝化耦合
在农田土壤中,即使整体处于好氧状态,团聚体内部或根际也可能存在厌氧微域。利用Unisense氧微电极以100 μm步长测量土壤剖面,可以发现氧浓度随深度呈指数衰减。在表层0-2 cm,氧浓度接近大气平衡;在5 cm深处,可能降至50%以下;在10 cm深处,某些紧实土壤中氧可降至接近零。这些缺氧区域是反硝化发生的场所。同步测量N₂O微电极,可以发现在氧浓度低于5%的区域,N₂O浓度显著升高,表明反硝化活跃。
二、NO₃⁻和NH₄⁺微电极的直接测量
Unisense开发的离子选择性微电极(NO₃⁻-ISE、NH₄⁺-ISE)可以在土壤溶液中直接测量这两种离子的活度。虽然土壤基质的干扰较大,但经过仔细校准(使用标准添加法),仍可获得可靠数据。例如,在施用尿素后,将NH₄⁺微电极插入土壤不同深度,可以实时监测尿素水解产生的铵离子扩散过程。结果显示:施肥后2小时,表层0-2 cm的NH₄⁺浓度从0飙升至5 mM,随后逐渐向下迁移,24小时后在5-10 cm处达到峰值。这种动态数据为预测氨挥发损失提供了依据。
三、案例:不同耕作方式下的N₂O排放热点
一项关于免耕与传统翻耕的对比研究,利用Unisense微电极测量了两种模式下土壤的O₂和N₂O剖面。结果发现:免耕土壤表层(0-5 cm)有机质积累多,微生物呼吸旺盛,O₂渗透深度仅2 cm,在2-4 cm深度出现明显的N₂O峰值(1.2 μM);而翻耕土壤O₂渗透深度达8 cm,N₂O峰值更低(0.3 μM)且出现在更深层。这说明免耕虽然固碳效果好,但可能增加表层N₂O排放。通过微电极数据,研究者建议在免耕系统中配合使用硝化抑制剂,以减少N₂O产生。
四、动态监测:降雨事件对氮转化的影响
利用Unisense系统在田间进行连续监测,可以捕捉降雨后土壤氮素的快速变化。一次典型实验中,在模拟降雨后,O₂微电极显示土壤表层氧浓度在10分钟内从20%降至2%(由于水分堵塞孔隙),同时N₂O浓度从0.1 μM升至0.8 μM,持续约2小时后逐渐回落。这种“脉冲式”排放是降雨后N₂O通量增加的主要原因。微电极数据为改进DNDC等模型提供了关键参数。
结论
Unisense微电极系统为农田土壤氮素转化研究提供了原位、高分辨的测量手段。通过O₂、NO₃⁻、NH₄⁺、N₂O等多参数联合监测,研究者能够精确定位硝化和反硝化热点,量化环境因子对氮转化的影响,从而为精准施氮、减少面源污染和温室气体排放提供科学依据。未来,便携式微电极有望成为田间快速诊断工具,助力智慧农业发展。
发布者:上海谓载科技有限公司
联系电话:021-66110810 66110819
E-mail:info@vizai.cn
