当前位置 > 首页 > 技术文章 > 支原体检测试剂盒如何在细胞培养质量控制中构建防线
浏览次数:903 发布日期:2026-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细胞培养实验室中,支原体污染被称为"沉默的杀手"——它不会引起培养基浑浊或细胞快速死亡,却能在不知不觉中改变细胞的代谢、生长和基因表达特性,导致实验结果失真甚至完全错误。据估计,全球范围内约有15%-35%的细胞培养物存在支原体污染。面对这一隐形威胁,基于不同检测原理的支原体检测试剂盒(PCR法、实时荧光定量PCR法、等温扩增可视化法)为研究者提供了从常规筛查到高灵敏度定量检测的多层次解决方案。这些试剂盒分别适用于哪些场景?如何根据实验需求选择最合适的检测方案?
支原体污染细胞
支原体污染为何成为细胞培养的"隐形杀手"?
支原体(Mycoplasma)是一类无细胞壁的原核微生物,大小仅0.2-0.8 μm,能够穿过常规0.22 μm的除菌滤膜。其独特生物学特性使其成为细胞培养中最难控制的污染物:
隐蔽性强:支原体污染不会导致细胞立即死亡或培养基浑浊,被污染的细胞在显微镜下看似正常,但会出现生长速率改变、染色体异常、代谢物水平变化等 subtle 变化。
影响深远:支原体可改变宿主细胞的DNA、RNA和蛋白质合成,干扰细胞信号转导,影响免疫应答和药物敏感性。在生物制药领域,支原体污染可能导致整批产品报废。
传播迅速:通过气溶胶、操作者、试剂或设备交叉污染,支原体可在实验室间迅速传播。
支原体结构
不同检测原理的试剂盒有何区别?
根据检测原理和技术平台,支原体检测试剂盒主要分为三类,它们在灵敏度、检测时间和设备要求上存在显著差异:
检测方法 检测靶标 灵敏度 检测时间 主要设备 适用场景
常规PCR法 16S rRNA保守区 ~20个拷贝 1-2小时 PCR仪、电泳设备 常规筛查、实验室自检
实时荧光定量PCR法 16S rRNA(TaqMan探针) ~10 CFU/mL 1-1.5小时 实时荧光定量PCR仪 高灵敏度检测、定量分析
等温扩增可视化法 特异性DNA序列 高灵敏度 30分钟 水浴锅/金属浴(65°C) 快速筛查、现场检测
常规PCR法如何识别支原体污染?
基于16S rRNA基因的PCR检测是最经典的支原体检测方法。16S rRNA基因在支原体物种间具有高度保守性,同时存在种属特异性可变区,是理想的分子检测靶标。
检测原理:
试剂盒提供的特异性引物针对支原体16S rRNA序列的保守区域设计。当样本中存在支原体DNA时,引物通过PCR扩增产生约500 bp的特异性DNA片段。反应体系通常包含2× PCR Mix(含dNTP、Taq酶等)和特异性引物混合液。
操作流程:
1. 样本制备:取细胞培养上清液,95°C加热处理5分钟释放DNA(无需复杂DNA提取)
2. PCR扩增:98°C变性2分钟,进入30个循环(98°C 20秒→56°C 25秒→72°C 10秒),最后72°C延伸5分钟
3. 结果判读:1%琼脂糖凝胶电泳分析,阳性样本显示约500 bp的条带
方法优势:
• 可检测至少11种常见支原体(如M.orale、M.arginini、M.bovis、M.pneumoniae等)
• 灵敏度可达20个拷贝
• 操作简便,成本较低
• 可通过测序确定具体支原体种属
局限性:
需要开盖进行电泳分析,存在气溶胶污染风险;无法定量。
PCR检测流程
实时荧光定量PCR法如何实现高灵敏度定量检测?
当需要更高灵敏度或进行定量分析时,基于TaqMan探针的实时荧光定量PCR(qPCR)试剂盒是更优选择。该方法遵循《欧洲药典》<2.6.7>标准,适用于生物制品的放行检测。
技术原理:
采用多重PCR策略,使用两种不同荧光标记的探针:
• FAM荧光基团:标记支原体特异性探针(Reporter)
• CY5荧光基团:标记内参基因探针(Internal Control)
TaqMan探针是一种寡核苷酸探针,5'端携带荧光基团,3'端携带淬灭基团。PCR扩增时,Taq酶的5'→3'外切酶活性将探针降解,使荧光基团与淬灭基团分离,产生荧光信号。荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步,通过Ct值(循环阈值)可实现定量分析。
检测限与特异性:
• 检测限可达10 CFU/mL
• 对10种药典提及的支原体标准菌株检出率100%
• 对常见生物制品(如Human、Vero、CHO、HEK293、E.coli等)基因组DNA无交叉反应
防污染设计:
试剂盒通常包含dUTP/UNG(尿嘧啶-DNA糖基化酶)系统,可降解潜在的PCR产物污染,避免假阳性。
结果判读:
• 阳性:FAM通道Ct值<40且扩增曲线明显
• 阴性:Ct值≥40或无明显扩增
• PCR抑制:内参CY5信号异常(需重新提取样本)
TaqMan探针原理
等温扩增可视化检测如何实现快速筛查?
对于需要快速出结果或缺乏PCR设备的场景,基于等温扩增技术的可视化检测试剂盒提供了"样本进、结果出"的便捷方案。
技术原理:
利用特殊设计的引物和具有链置换活性的DNA聚合酶(如Bst DNA聚合酶),在恒定温度(65°C)下进行核酸扩增。该方法无需PCR仪的热循环,只需水浴锅或金属浴即可。
可视化机制:
反应体系中含有pH指示剂。扩增过程中产生的副产物(氢离子)会改变反应液pH值,导致颜色变化:
• 阴性:反应液保持黄色(原始颜色)
• 阳性:反应液变为红色或粉红色
部分试剂盒采用石蜡油(Paraffin Oil)封闭液面,防止开盖时的气溶胶污染。
操作流程:
1. 将Mycored Buffer和酶混合液加入反应管
2. 加入20 μL石蜡油封闭
3. 将枪头伸入液面下加入1 μL细胞培养上清
4. 65°C孵育30分钟
5. 观察颜色变化(不可开盖观察,避免污染)
方法优势:
• 快速:30分钟即可获得结果
• 简便:无需PCR仪、电泳设备,适合现场检测
• 闭管检测:避免气溶胶污染
• 高耐受:可耐受培养基中的多种PCR抑制剂
适用场景:
日常快速筛查、教学实验室、现场检测、高通量初筛。
等温扩增颜色变化
如何确保检测结果的可靠性?
无论采用哪种检测方法,严格的质控体系是确保结果准确的前提:
对照设置:
• 阴性对照(NC):使用无支原体水或试剂盒提供的阴性对照品,监控环境污染
• 阳性对照(PC):使用试剂盒提供的阳性对照DNA,验证PCR体系有效性
• 内参对照(IC):qPCR法中的内参基因用于监控样本是否存在PCR抑制
样本采集要点:
• 贴壁细胞:直接吸取培养上清,建议在细胞汇合度90%左右、培养3天以上取样,此时支原体含量较高
• 悬浮细胞:1000 rpm离心5分钟后取上清
• 血清或试剂:直接取样检测,排除原材料污染
防污染措施:
• 分区操作:样本制备区、试剂配制区、扩增区分开
• 使用带滤芯的吸头
• PCR产物不可开盖观察(特别是等温扩增法)
• 定期使用DNA清除剂处理工作台
检测频率:
• 新建细胞系或冻存细胞复苏后必须检测
• 常规培养细胞建议每1-2个月检测一次
• 生物制品放行检测必须采用药典认可方法(如qPCR法)
结语
支原体检测是细胞培养质量控制的第一道防线。常规PCR法以其简便性和成本优势适用于实验室日常筛查;实时荧光定量PCR法凭借高灵敏度和定量能力成为生物制品放行检测的金标准;等温扩增可视化法则以快速、无需昂贵设备的特点适合现场快速筛查。研究者应根据检测目的(定性vs定量)、灵敏度要求和设备条件选择合适的方法。记住,定期检测比事后补救更重要——建立严格的支原体监测制度,是确保细胞实验数据可靠性的根本保障。
爱必信支原体检测试剂盒推荐:
货号 产品名称 规格
abs9588 支原体检测试剂盒(PCR法) 50T
abs9925 支原体检测试剂盒(qPCR法) 50T
abs90062 一步法快速支原体检测试剂盒(等温扩增法) 50T
abs90283 MYCO-L™荧光素酶支原体检测试剂盒 10T/25T/50T
abs90284 MYCO-T™巢式PCR支原体检测试剂盒 25T/50T
abs90199 发光法支原体检测试剂盒 20T/200T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: PCR 支原体 细胞
