当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鸡蛋清白蛋白:免疫学和生物化学研究中的多功能工具蛋白
浏览次数:305 发布日期:2026-10-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鸡蛋清白蛋白,又称卵清白蛋白、卵白蛋白或OVA(Ovalbumin),是构成鸡蛋清的主要蛋白质成分,占蛋清总蛋白含量的约54%。作为一种磷酸化的糖蛋白,其多肽链由385个氨基酸残基组成,分子量为42.7 kDa,加上碳水化合物(1428 g/mol)和磷酸酯基团(1600 g/mol)后,总分子量达到44.3 kDa。等电点pH 4.7的酸性特征使其在生理pH条件下带负电荷。凭借良好的水溶性、稳定的化学性质和丰富的来源,卵清白蛋白被广泛应用于免疫学、生物化学和细胞生物学研究,既可作为半抗原的载体蛋白制备免疫原,又是建立过敏性哮喘动物模型的标准过敏原,同时在蛋白质电泳中作为实用的分子量指示蛋白。
卵清蛋白分子结构
不同纯度级别的卵清白蛋白应如何选择?
根据实验需求的差异,卵清白蛋白按照纯度和制备工艺分为多个级别:
BR级(生物试剂级,≥80%):适用于一般生化研究、澄清剂、胶粘剂、胶体保护和微生物研究。纯度足以满足常规实验需求,成本相对较低。
高纯级(≥90%):经过进一步纯化,适合电泳试验和作为蛋白质标准品使用。杂质蛋白含量更低,电泳图谱更清晰。
金标级(≥99.0%):高纯度制备,可用于金标抗体制备等高灵敏度免疫检测。蛋白杂质极少,确保背景低、特异性强。
精制级(98%):专为科研设计的精制产品,纯度介于高纯与金标之间,满足大多数精密实验需求。
免疫化学级(≥95%,低内毒素):在确保高纯度的同时严格控制内毒素水平,专为细胞培养、动物注射等活体应用场景设计,广泛应用于哮喘等免疫疾
病模型的建立。
选择建议:制备免疫原和疫苗研究推荐使用金标级或精制级;常规SDS-PAGE分子量指示可使用高纯级;细胞培养和微生物研究可使用BR级。
为什么它是理想的载体蛋白和免疫原?
载体蛋白(Carrier Protein)功能:
半抗原(Hapten)分子量小,单独免疫动物时免疫原性弱,难以激发有效的抗体反应。卵清白蛋白作为大分子载体,通过化学交联(如戊二醛法、碳二亚胺法)与半抗原结合,形成具有强免疫原性的完全抗原。
优势特性:
  • 分子量适中:44.3 kDa的分子量既能提供足够的免疫原性,又不会过大导致溶解困难
  • 化学结构稳定:含有丰富的氨基和羧基,便于与各种半抗原进行偶联反应
  • 免疫原性良好:可诱导强烈的T细胞依赖的抗体应答
载体蛋白与半抗原结合示意图
直接作为免疫原:
卵清白蛋白本身就是一种强免疫原,常用于:
  • 免疫学基础研究中作为标准抗原
  • 免疫佐剂效果评价的标准抗原
  • 淋巴细胞增殖实验中的刺激抗原
如何用于建立过敏性哮喘动物模型?
卵清白蛋白是建立过敏性哮喘(Allergic Asthma)动物模型最常用的过敏原之一。通过致敏和激发,可诱导小鼠或大鼠产生类似人类哮喘的病理特征:
造模机制:
  1. 致敏阶段:将OVA与氢氧化铝佐剂混合后腹腔注射,诱导机体产生抗OVA IgE抗体
  2. 激发阶段:通过气道雾化吸入OVA,触发IgE介导的I型超敏反应
  3. 病理表现:气道高反应性、嗜酸性粒细胞浸润、黏液分泌增多、Th2型细胞因子(IL-4、IL-5、IL-13)升高
OVA诱导哮喘模型机制
模型应用:
  • 哮喘发病机制研究
  • 抗过敏药物筛选与疗效评价
  • 气道炎症与重塑研究
  • 免疫治疗策略开发
EliCell实验中如何应用?
EliCell(Enzyme-Linked Immunospot for Cells)实验是一种用于检测嗜酸性粒细胞等细胞释放细胞因子的技术。卵清白蛋白在此实验中作为细胞孵育介质:
实验原理:
将嗜酸性粒细胞与OVA共同孵育,OVA作为刺激物诱导嗜酸性粒细胞释放细胞因子(如IL-4、IL-5、GM-CSF等)。通过双抗体夹心法捕获并显色,可在单细胞水平检测细胞因子的分泌。
操作要点:
  • 使用OVA作为特异性刺激抗原
  • 设置不同浓度梯度(如10-100 μg/mL)优化刺激条件
  • 结合特异性抗体检测嗜酸性粒细胞活化状态
    EliCell实验示意图
在蛋白电泳中的特殊用途是什么?
卵清白蛋白在SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳)中是一种实用的分子量指示蛋白:
标准分子量标记:
  • 表观分子量约45 kDa(实际44.3 kDa)
  • 位于β-肌动蛋白(42 kDa)和牛血清白蛋白(66 kDa)之间
  • 可用于验证电泳分离效果和转膜效率
电泳特性:
  • 等电点pH 4.7,在常规电泳缓冲液中带负电荷,向阳极迁移
  • 糖基化和磷酸化修饰可能导致电泳时呈现轻微弥散或多条带现象(取决于纯度)
  • 高纯度级别(≥90%)呈现单一锐利条带
使用中的关键注意事项
溶解与保存:
  • 外观为类白色或淡黄色冷冻干燥粉末、无定形块状或鳞片状结晶
  • 溶于水和稀缓冲液,建议先用少量水溶解,再用缓冲液稀释至所需浓度
  • 粉末应干燥保存,避免吸潮;溶液建议分装后-20°C冻存,避免反复冻融
免疫原制备注意:
  • 偶联反应时需控制pH在适宜范围(通常pH 7-9)
  • 与半抗原的摩尔比需优化,通常载体蛋白过量以保证充分偶联
  • 偶联后需充分透析去除未结合的半抗原和交联剂
哮喘模型注意:
  • OVA需与佐剂(如氢氧化铝)充分混合以增强免疫原性
  • 致敏和激发剂量需根据动物品系和体重调整
  • 注意个体差异,部分动物可能不产生强烈应答
安全性:
操作时应穿实验服并佩戴一次性手套,避免粉末吸入或溶液接触皮肤。虽然OVA本身毒性低,但可能引起过敏反应(特别是对鸡蛋过敏者)。
通过选择合适的纯度级别并遵循标准化操作流程,鸡蛋清白蛋白能够为疫苗开发、过敏性疾病研究和蛋白质分析提供可靠、经济的实验材料。
爱必信鸡蛋清白蛋白推荐
货号 产品名称 规格
abs9205 鸡蛋清白蛋白 100g/500g
abs9203 鸡蛋清白蛋白(金标级) 1g/10g
abs9204 鸡蛋清白蛋白(高纯) 1g/5g
abs9206 鸡蛋清白蛋白(精制级) 1g/5g
abs90779
鸡蛋清白蛋白(低内毒素)
10mg
abs90804 氢氧化铝佐剂 10mL/50mL
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 蛋白 免疫 细胞
