当前位置 > 首页 > 技术文章 > 通过噪声水平测试打造合规安全的生产环境
通过噪声水平测试打造合规安全的生产环境
浏览次数:500 发布日期:2026-10-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
        噪声水平测试用于测量工作场所、机房或实验室的实际噪音强度,从而保护人们的听力并确保该区域的噪声保持在限制范围内。由于人耳很难准确判断有害声音,因此噪声水平测试使用经过校准的仪表将噪声转化为测量值,以便与职业限值进行比较。
        本指南将解释噪声水平测试的内容、其重要性、测试方法与仪器,以及适用的相关标准。
· PART 1 什么是噪声水平测试?
        噪声水平测试是在人们工作的地方测量声压级,通常以A计权分贝(dBA)为单位。它能够显示工人是否暴露于有害噪声中,以及某个区域是否符合相关要求。在受控设施中,它通常与环境监测范围内的照明及其他条件一起进行测量。
文章配图-1
· PART 2 为什么噪声水平很重要?
  • 保护听力 —— 长时间处于高噪音环境中会导致永久性听力损伤。
  • 支持安全合规 —— 工作场所必须控制噪声暴露量。
  • 改善沟通 —— 噪音过大会让人难以听清指令和警报。
  • 提示设备问题 —— 噪音变大可能预示着机器或风扇出现故障。
· PART 3 噪声水平测试测量哪些内容? ·
  • 声压级 —— 每个操作员位置的响度。
  • 随时间的暴露量 —— 噪音在一个工作时段内的变化情况。
  • 区域测绘 —— 噪音在不同位置点之间的变化情况。
  • 限制比对 —— 与适用的职业噪声限值进行比较。
  • 仅使用真正适用于工作场所的噪声限值——不使用凭空捏造的数据。
· PART 4 仪器与方法 ·
  • 使用经过校准的声级计测量各个位置的噪音。
  • 在测量前后,使用声学校准器检查仪表。
  • 在操作员位置及嘈杂设备周围设定明确的测量点。
  • 由于每个读数都可能作为安全记录的支撑,因此使用经过校准、具有可追溯性的仪器至关重要。
某品牌***声级计
文章配图-1
     该声级计是一款数字式噪音测试仪。它符合 IEC 651 Type 2 标准,因其操作简便、测量精准且具备信号输出功能,在环境噪音监测领域被广泛使用。
核心特点
  • 宽广的测量范围: 音量测量档位覆盖 35dB 至 130dB。
  • 双频率加权模式: 支持 A加权(模拟人耳对声音的感知,常用于环境噪音)和 C加权(常用于机械噪音或低频噪音分析)。
  • 时间响应选择: 提供 快 (FAST) 和 慢 (SLOW) 两种响应模式,适应连续噪音或突发性噪音的测量。
  • 最大值锁定: 具备最大读值锁定功能(Max Hold),方便用户捕捉并记录测量过程中的噪音峰值。
  • 模拟信号输出: 底部配有 AC/DC 模拟信号输出插座,可外接数据记录器(Recorder)或其他分析仪器进行长期监测。
  • 便捷设计: 机身背面设有脚架孔,可固定在标准三脚架上使用,适合长时间定点测量。
· PART 5 噪声水平测试流程
  • 确定范围 —— 商定测量位置、持续时间和适用的限制标准。
  • 验证仪表 —— 使用校准器进行检查并确认其可追溯性。
  • 逐点测量 —— 记录操作员位置和设备附近的噪音。
  • 评估暴露量 —— 将读数与噪声限值进行比较。
  • 出具报告 —— 记录数值,并根据相关要求得出合格或不合格的结论。
文章配图-1
· PART 6 标准与合规性 ·
  • 职业噪声指南 —— 适用于工作场所的噪声暴露要求(声级计)。
  • 工作场所安全法规 —— 听力保护与控制要求。
  • NABL / ISO/IEC 17025 —— 针对检测实验室的认证。
· PART 7 噪声水平应该多久测试一次? ·
        许多设施会在设备或布局发生变化时测试噪音,随后进行定期测试,因为磨损的机械和新工艺会随着时间的推移推高噪音水平。
【结语】
        噪声水平测试将响度转化为可测量的数值,从而保护人们的健康。通过在操作员位置测量声音并与适用限值进行比对,它能保护听力、支持安全合规,并为工作场所和实验室提供其噪音受控的证明文件。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
